23 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ковыряем ФС, Через Samba
Fedot_tork
сообщение 26.10.2006, 14:00
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Почти уверен, что камера берет настройки не из \\???.??.??.?\system\ezx_user\download\appwrite\setup (Файл- ezx_camera.cfg), а из \\???.??.??.?\system\usr\setup (фаил- ezx_camera.cfg)
Кто смог ВИМ поставить, ПРОВЕРЬТЕ ПЛИЗ!!!! :)
[OFF]Darkslider,
на счет браузера я поспешил rolleyes.gif пардон! там просто (как я думаю вещи( Ну если у телефона общий сброс сделать, то телефон возьмет из этого файла образцы ВЭБ СЕССИЙ))
Спасиб за радио :) (поставил бы + но не могу)
GrAnd_, благодарю Вас :) [/OFF]
Darkslider
сообщение 26.10.2006, 14:10
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
в конфигах видео поменял значения местами настройки видео минимальные и максимальные(128х96 и 320х240),в настройках видео теперь в телефона вот так:
низкое176.144
среднее176.144
всё-таки большое разрешение заблокировано где-то ещё(seem?d ph34r.gif )
Fedot_tork
сообщение 26.10.2006, 14:18
Проказник
Прошивка: *#0000#
Darkslider,
а мне кажется что system\usr\setup (фаил- ezx_camera.cfg) посмотри. :)
Darkslider
сообщение 26.10.2006, 14:31
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а зачем смотреть?досутп закрыт!
Fedot_tork
сообщение 26.10.2006, 14:33
Проказник
Прошивка: *#0000#
Darkslider,
[OFF]забей[/OFF]
ztrewq
сообщение 26.10.2006, 15:20
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Странно, chmod-ом даю полный доступ (drwxrwxrwx) к папке (например usr), доступ меняется, но что-то удалить или вставить все равно нельзя <_< . Может кто-то из linux-оидов что посоветует?
Rider_ALT
сообщение 27.10.2006, 5:23
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Файловая система только на чтение.
Сделай так:
скопируй все содержимое каталога, в котором надо что-то поправить - в /ezxlocal/<какой-нить каталог>
потом там поправь и выполни такую команду в telnet'е:
mount -o bind /ezxlocal/<какой-то каталог> /usr/<путь к каталогу, который нужно было исправлять>
Он будет доступен на запись, но только до первой перезагрузки. На эксперименты хватит. а потом нужно будет перегенерить cramfs и перешивать тело.
ztrewq
сообщение 27.10.2006, 5:51
Из: Kiev, Ukraine
Сделай так:
Спасибо, щас попробую.
Нда... работает... но не долго....
portalxxl
сообщение 27.10.2006, 7:27
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Rider_ALT, этим способом заменил шрифт. Заменил в папке /usr/languge/fonts/ файл AMCSL.TTF на другой.
Но почемуто этот шрифт врубается только когда заходишь в пункт Темы. Как-то непонятно.
Т.е. шрифт получается маунтица только для пункта Темы.
4ep
сообщение 27.10.2006, 8:46
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
\\172.16.0.6\system\usr\data_resource\sound\ui_sounds - звуки телефона. Меня бесит ui_lkeyhold
Ковыряем ФС, Через Samba · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:00
