13 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность
G-XaD
сообщение 18.4.2010, 20:21 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Дожал. Протокол разобрал еще в начале года, он ужасен! Только сейчас собрал все воедино и исправил парсеры пакетов от сервера. Минимум функциональности, примитив.
Файлы:
picq.so - в принципе является клиентом. В либе реализован ICQ протокол.
masya.elf - эльф, который использует протокол. По сути графическая оболочка для клиента.
libuix.so - либа, в корой реализуются диалоги. Эта либа может использоваться многими эльфами, поэтому ее лечше положить рядом с library.bin.
masya.bcfg - конфиг, создается при запуске эльфа.
/b/_icq.log - дамп общения клиента с сервером (FLAP заголовки вырезаны).
Много чего было написано для клиента:
- libuix
- picq
- one socket static lib. Теперь не нужен SynSock ;).
- BCFG file firmat. Посмотрел реализацию на SE, написал по своему. Редактор не написан.
- list_ctrl. Статическая либа управления динамическими списками. (используется почти везде). Идею взял у SE
Что умеет:
- Подключаться. (не умеет использовать безопасную md5 авторизацию)
- Читать SSI (Server Side Information). Аккуратно вырезает только список контактов.
- Получать онлайн статусы тех, кто в списке (от остальных просто не приходят)
- Принимать сообщения (Win1251 и Unicode)
- Отправлять сообщения (только Win1251)
- Выставлять статус. (не проверено).
- Какойто стандартный звук при входящих. Не отключается.
Исправлено:
- Пароль вводится не только цифрами.
- UTF8 в списке контактов (только для кирилицы), в т.ч. буквы Ё и ё.
- Добавлены иконки статуса. Кроме "Invis 4 all": этот статус в доке не описан и в миранде я не нашел.
- Если изначально выставлен статус, то при коннекте он выставляется. Если изначально стоит offline, при коннекте выбирается online. Выбор статуса off после подключения = отключение.
- Выставление статуса в доке и миранде описаны по-разному. Протокол использует реализацию миранды.
- Показывает прогресс подключения.
Особенности:
- Хранит только 16 последних сообщений от одного UIN'а. Выделяет по 2 Кб на сообщение, если от 10 пользователей по 16 сообщений запомнить, то выйдет 2*16*10 = 320 Кб, многовато памяти.
- История сообщений заполнятеся снизу вверх.
- Контакт, у которого есть чат выделен. (по умолчанию желтым).
- Эльф сворачивается красной кнопкой, запоминая стэйт (стэйты это "главное меню", "список контактов", "прогресс подключения", "сообщение об ошибке". Из чата вернется в список контактов). Возвращается из фона откуда угодно комбинацией [*-*-RED].
- Особенно не проверял, но должен выдавать ссобщения об ошибках.
- Не рекомендую сворачивать во время коннекта, у меня эльф завис.
- НЕТ XStatus, и не нужно.
- Не показывает процесс подключения (сделаю потом).
- Кнопка "Connect" работает один раз и блокируется. Чтобы отключиться выбирайте "Exit".
- Не оповещает о входящих (както не до этого было).
- Кнопка выставления своего статуса заблокирована.
- Не принимает сообщения от тех, кто не в списке. Тоесть в клиенте реализовано, но эльф не обрабатывает сообщения вообще, их хранит клиент и прикрепляет к контактам из списка.
- Нет поиска, добавления контактов в список. (Не реализовано в протоколе)
- Нет инфы контакта (не реализовано в протоколе), нет запроса и авторизации.
- Тормозит :). Один поток, что из него можно взять? ГУЙ выполняется тамже где клиент, поэтому когда сервак начинает присылать входящее сообщение ГУЙ зависает.
- Другие не могут определить клиент(это понятно) и версия протокола(я прото не знаю как она определяется :)).
- Не показывает кирилицу в списке контактов. (я не проверял какая там кодировка)
- т.к. редактора bcfg нет, то сделал редактирование UIN/pw из эльфа. Настройки сохраняются в 'masya.bcfg' в папке с эльфом.
- Задумка bcfg предполагает, что дефолтный конфиг зашит эльф. В этом эльфе прописан аккаунт, на котором я тестировал.
- Не читает офф сообщения.
Не выкладывайте файлы 'masya.bcfg' и '_icq.log'!!!
В первом настройки аккаунта в открытом виде с пояснениями где UIN, а где пароль. Во втором UIN/pw не в открытом, но простом виде.
Обновленные:
Ссылка на архив Masya.zip - Эльф и протокол к нему.
Ссылка на архив libuix.zip - Библиотека диалогов. Положить в /b/Elf2/ или в папку с эльфом.
Требуется обновление либы: архив готовых либ по данным с svn. Файл для своей прошивки распаковать и переименовать в library.bin, положить в /b/Elf2/.
Исходники доступны на svn://svn.vilko.ru/elfs2/masya
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 19.6.2013, 16:00
DarkCoder
сообщение 19.4.2010, 13:38
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
У меня не работает((
Консоль даже не вылезла. Правда создался файл masya.bcfg, знач эльф какие-то телодвижения успел сделать. если что то лог прикрепил(txt файл с расширением rar
). похоже это из-за эльф пака. Может быть у меня старый. Ох и не хочу я прошивать тел опять((
Cool-T
сообщение 19.4.2010, 13:46
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
L7e, EP2 rev. 65, окошко аськи появилось. На клавиши кроме красной не реагирует. Лог прикрепляю.
PS: Из фона у меня аська вызывается одиночным нажатием красной кнопки.
Мачо
сообщение 19.4.2010, 14:08
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
На Dar 2 test 14.2 аська запустилась и работает, добавил _init/_fini .
через пол часа зальётся
Pieeer
сообщение 19.4.2010, 15:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Moto L7e потестил на трех ревизиях EP2:
ревизия 53 при выборе аськи ничего не происходит - лог
ревизия 58 при выборе аськи ничего не происходит - лог
Прикрепленный файл rev58_bild22.zip   ( 1.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
ревизия 64 bild.62 стартует главное меню, а дальше ничего сделать нельзя, ибо навигация не работает, ни одна клавиша кроме красной - лог
Сообщение отредактировал Pieeer - 19.4.2010, 15:54
Andy51
сообщение 19.4.2010, 16:54
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
G-XaD, мы с Тимом боремся со статус-строкой таким нехитрым способом:
setCanvasControl__13StatusManagerFScPUs( &theStatusManager, TRUE, NULL );
MaratMD
сообщение 19.4.2010, 17:47
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
А че пароль только цифрами пишется?
baat
сообщение 19.4.2010, 18:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
G-XaD, чтот я твоих исходников на свн не наблюдаю, только хотел сделать себе, для личного пользования, версию не зависящую от эльфпака и модели телефона... поделишься? просто при всём желании если я прошьюсь на рецензия эльфпака которая должна бы запускать твой эльф и пускай ты даже придумаеть как заставить клавиши работать, 10-30 самопроизвольных ребутов, за пол часа, не позволят не то что эльфом пользоватся, телефоном даже...
ты конечно мозг, но при всём уважении, пол года мудрить интерфейс, чтобы эльф только на е398 работал? это уже изврат... учитывая что протокол давным давно был готов...
я конечно не спец... но мои эльфы по большей мере у 98% работали, а поле обновления либы у 99,9%.. а тут видимо на л7е вообще не грозит... ну да, телефон головная боль... поделись исходниками и я попробую доказать обратное, что на л7е может прекрасно работать...
CarbonZyn
сообщение 19.4.2010, 18:18
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 19.4.2010, 18:19
NobleTracer
сообщение 20.4.2010, 4:03
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Дар тест 14,2. Аська работает, даже подключилась. Маленькое пожелание, чтобы тех, кто в сети, он показывал первыми в списке. И ешё, в 14 тесте по двум звёздочкам загорается фонарик => не очень удобно эльф разворачивать..
Mazzog
сообщение 20.4.2010, 7:58
Пользователь №: 215 695
Модель телефона: e2
c семизнака ася не подключается,создал 9-ти знак заработала
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:38
