Царапины на экране |
Unilever |
25.2.2010, 18:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 24.7.2008 Из: Северск Пользователь №: 177 804 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: Dar2.x_test11 Рейтинг: 2 |
T@urn4ik |
25.2.2010, 18:20
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 4.4.2009 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 197 139 Модель телефона: ROKR Em30 Прошивка: Imperfectov10.3 Lite Рейтинг: 29 |
Unilever, понял правильно Попробуй! Потом напишешь что получилось
JimmyEatWorld |
25.2.2010, 18:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.5.2009 Пользователь №: 200 413 Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3 Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test Рейтинг: 3 |
Unilever
имхо нафига изобретать велосипед) пастагой есть у практический у всех с советских времен еще) И само собой за 5 минут у тя не отпалируется, для этого нужно минимум 10-15 минут) Так что все кто пробовал потиреть 3-5 минут кричат что вот тип мол не помогает, приложите немного больше времени и будет вам счастье. Фотки чуть позже выложу. Фотик на работе |
Unilever |
25.2.2010, 19:42
Unilever имхо нафига изобретать велосипед) пастагой есть у практический у всех с советских времен еще) И само собой за 5 минут у тя не отпалируется, для этого нужно минимум 10-15 минут) Так что все кто пробовал потиреть 3-5 минут кричат что вот тип мол не помогает, приложите немного больше времени и будет вам счастье. Фотки чуть позже выложу. Фотик на работе Ничего я не изобретаю, всё давно до меня изобретено. Грубоговоря час, а почти два мало?) Ну у меня так много потому что шкуркой снимал верхний с обеих сторон слой из-за больших царапин(стекло волялось около года где попало, многое повидало бедняга :D ). Сначала приклеил кусок войлока на дрель, отпалировал(но остались мелкие сильнозаметные царапины), перешёл на ручную - всё хорошо, но есть серовно мелкие... раздражает - охото идеала)) Да и фильмы лучше смотреть будет я думаю. Так флис заменит фланель для идеальной полировки? Сообщение отредактировал Unilever - 25.2.2010, 19:44 |
Castelman |
25.2.2010, 20:23
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 14.6.2005 Из: г. Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 44 225 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR 2.x Test 16 Рейтинг: 17 |
я свой отполировал за 5 минут... использовал строительную наждачную бумагу 2000 зерно (можно 1000-ю автомобильную взять), пасту гои и кусок войлока... Выдавил стекло, затер круговыми движениями поверхность наждачкой до исчезновения самой глубокой царапины от ключей, сдул пыль, намазал экран пастой и хорошо нажимая всё заполировал... эффект привзошел все ожидания... ИМХО... Полировать без наждачки глубокие царапины безтолку !!!
СПОСОБ ДЛЯ КРУПНЫХ ЦАРАПИН !!! Сообщение отредактировал Castelman - 1.3.2010, 14:13 |
JimmyEatWorld |
28.2.2010, 11:52
Норм) Выдернуть шнур, выдавить стекло!))
Unilever |
28.2.2010, 15:18
Ponkrat89 |
28.2.2010, 20:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 20.1.2007 Из: г. Челябинск Пользователь №: 117 975 Модель телефона: E398, C650 Прошивка: 373_49R, 365_D2.2FR Рейтинг: 0.5 |
если царапины не особо глубокие, можно воспользоваться зубной пастой и куском газеты
т.к. газета немного шероховатая, при умеренном давлении на стекло, она убирает мелкие царапины. а паста осветлеят экран, делая его ещё прозрачнее потер пастой 3-5 мин (пока курил в туалете ) и мелкие царапины исчезли) хочу найти замену газете, чтобы убрать более глубокие царапины =) если есть идеи, что можно попробовать исп. вместо газеты, поделитесь, пжлст! ...а этот способ попробуйте - не сложно, без заморочек и результат не плохой) ...этот способ можно использовать не только на экране, но и не всём корпусе тела) ещё раз повторяю - СПОСОБ ДЛЯ МЕЛКИХ ЦАРАПИН! Сообщение отредактировал Ponkrat89 - 28.2.2010, 20:57 |
Unilever |
1.3.2010, 20:45
если царапины не особо глубокие, можно воспользоваться зубной пастой и куском газеты т.к. газета немного шероховатая, при умеренном давлении на стекло, она убирает мелкие царапины. а паста осветлеят экран, делая его ещё прозрачнее потер пастой 3-5 мин (пока курил в туалете ) и мелкие царапины исчезли) ...а этот способ попробуйте - не сложно, без заморочек и результат не плохой) ещё раз повторяю - СПОСОБ ДЛЯ МЕЛКИХ ЦАРАПИН! прочитай мой 49 ответ, и зайди по ссылке... |
Ponkrat89 |
2.3.2010, 19:56
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:53 |
