20 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке
kazah60
сообщение 8.8.2010, 8:04
Пользователь №: 185 455
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G81.03.0АR
Фото уже выкладывал...Нет смысла...Поверьте на слово,что всё подходит.Решайтесь и будет вам счастье...или сидите на старом аккумуляторе и заряжайте тел через день.Это кому как нравится.
Аккумулятор покупал у исключительно порядочного человека...Ссылка НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для Zn5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др.
Удачи.
Добавлено позже (8.8.2010, 8:11):
Да...пласмаску со стороны контактов прийдётся подрезать так,чтобы номально закрывалась крышка тела.Делайте это канцелярским ножом неспеша и аккуратно (совет только для тех,у кого руки растут правильно).Остальным,всё срезать,заламинировать скотчем и подложить прокладки из резины или чего другого справа от аккумулятора и со стороны контактов.Иначе аккумулятор перекосится и тел вырубиться.Ламинирование скочем обязательно.
Всё.
Riky
сообщение 8.8.2010, 19:16
Пользователь №: 141 880
Модель телефона: MOTOROLA Moto G
Прошивка: Сток
не льсти себе =)
PS: Аккум не перекашивается, поэтому топик был создан для всех рук, как для которых у кого растут руки правильно, и для тех у кого не очень...
Cerebrum
сообщение 8.8.2010, 20:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
у меня так получилось
надо немного шлейф подрезать, тогда чуток щель уменьшится
Сообщение отредактировал EXL - 8.8.2010, 20:43
kazah60
сообщение 9.8.2010, 3:22
Не нужно ничего подрезать.Деформируй немного заднюю крышку телефона,чтобы щель была минимальной.
St1nG
сообщение 24.8.2010, 9:05
Из: Россия, г.Ульяновск
Пользователь №: 218 208
Модель телефона: MotoZine ZN5 T-M
Прошивка: Symbiosys X
Тоже вставил в свою зину данный аккум)
сначала снял с аккума всю бумагу, сверху полностью отрезал пластик, а снизу(там где контакты) только верхнюю половину(чтобы крышка норм закрылась), по бокам пластик остался(и ненадо ничего клеить там), а потом наклеил обратно оригинальную наклейку для изоляции. пришлось деформировать чуть чуть крышку, чтобы уменьшить щель, но смотрится вполне нормально
после разрядки-зарядки продержался полных двое суток(на стандартном хватало часов на 16 только :)) - так что полностью доволен)
Riky
сообщение 24.8.2010, 12:18
Прошивка: Сток
Зачем деформировать? Это ведь как то не эргономично! Выложите фотки что ли, посмотреть другим, как это выглядит... У меня щелей нету никаких, просто избавляйтесь от лишних бумажек и пластмасс, и все ровно вписывается!
Сообщение отредактировал Riky - 24.8.2010, 12:22
сообщение 28.8.2010, 7:57
Снял наклейку с аккума - подрезал ножиком пластмассу - наклейку обратно присобачил. Акк вошел нормально - с крышки пришлось пластмассу ессно оторвать -и крашка идеально не подходит - но в целом щель незначительная - да ираньше в том месте была щель-просто она люфтила-а сейчас сидит намертво. Буду тестить
сообщение 28.8.2010, 19:33
не радует что пластмаску сдирать нужно с крышки( развечто купить отдельную крышку и отдельный акум с ней вставлять.
сообщение 29.8.2010, 16:57
Claus398,
а какие там трудности? Если руки из нормального места растут + акк один раз подправил и более нет смысла его передергивать - он сидит как влитой.
Тестю который день - все палки на месте - усиленная батарея радует, вывод: всем брать!
qqq1507
сообщение 30.8.2010, 13:11
Пользователь №: 216 207
Можно эту пласстмасску приклеить на родной аккум и юзать 2 аккума)))
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:33
