4 страниц V < 1 2 3 4 >
Faq Motorola V980
shamanicus
сообщение 10.3.2006, 23:28 Закрепленное сообщение!
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Updated 04/09/08
Прежде всего хотелось бы сказать, что это не только мое творчество. В данном мануале использованы сообщения ztrewq, olulik, user5863, vitally_bcn, Microsoft, GreeN eyes и других пользователей форума. Я постарался собрать всё в один файл чтоб другим было легче освоить эти вопросы и чтобы меньше создавалось однообразных тем на форуме.
~OoO~FAQ по телефону Motorola v980~OoO~
Все необходимые программы находятся на сайтах:
http://www.v980.net/descargas/programas/
http://jackq.ovh.org/
http://www.osta.arler.com/
Софт Для 3g Телефонов
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Подключение телефона к компьютеру
Читаем вот тут >>> Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Дрова для Motorola v980 брать здесь
1). Для загрузки мелодий, картинок, видео: LeaderGL FlexEditor 10.5
(на сегодняшний момент доступна версия 10.5), Mobile phone tools не ниже 3 версии (на версии 3 ставь дрова от E1000, для v980 там нет) Motorola Mobile PhoneTools v3.40i + Патч - Новая версия универсального телефонного менеджера от Motorola. Особенно приятно, что размер программы стал существенно меньше. Плюс патч, который решает проблему "урезания" длины записей справочника, если они набраны символами кириллицы.
2). Для включения функции загрузки игр (JavaAppLoader)
a-). Через программу "P2KTools"
Открываем программу,
Слева вверху > Switch to P2K > Other Features > Java > далее нажимаем "Get" (то есть значит считать настройки, ставим галочку "Java App Loader" и нажимаем "Set" Перезагружаем телефон (Restart). В телефоне заходим меню/параметры/параметры Java/ и у вас появилось "Загрузка приложений ява"
b-). Через программу LeaderGL FlexEditor
Открываем программу, Ставим Модель v980. Переводим телефон в "Normal Mode" Для этого жмем в правом верхнем углу "NORMAL" Далее заходим в "Phone" и жмем "Load Flex from phone", слева у вас покажет, что вы имеете, ставим галочку на "Conf.Java” > ”Download Applicazione Java" и жмем в "Phone" > "Save Flex to phone"
Перезагружаем телефон: "Phone" > Restart Phone.
c-). Через программу SmartMoto. Последнюю версию всегда можно найти ТУТ
Заходим в меню «Сервис» и кликаем ”Активация пункта Java app Loader” (Activate phone ”Java app Loader” option)
3). Загрузка игр или приложений
a-). Через программу LeaderGL FlexEditor
Загружаем…
В правом верхнем углу переключаемся в "Normal connect", выбираем пункт "Struments", далее "Resource Explorer".
Появляется Explorer
ВАЖНО: у тебя появляется "mobile a" и "mobile b"
mobile a - собственно память телефона, /поаккуратней с удалением/
mobile b - флешка, нажимаешь правой кнопкой мыши на "mobile b". Находим там папку "kjava" если её нет, то создаем, идём в свою папку где у тебя java находятся выбираешь их (обязательно и "jar" и "jad") нажимаем правуют кнопку, копируешь, потом возвращаемся в свою папку kjava, нажимаем правую кнопку и выбираем "вставить из телефона" - пошел процесс. Когда все закончилось, заходим в телефоне в свою яву, выбираешь инсталлировать новое, выбираем jad и вперед...
b-). Через программу: Motorola_MIDway_v2.8
1. Должно быть активировано меню "Загрузка приложений ява"
2. Нужен MIDway v2.8
3. Сами игры jar и jad
4. Если jad файла нет, то надо сгенерить его JADgen'om или JADMaker (jad - файл описания для jar)
5. Запустить только Midway и больше ничего
6. Подключить телефон к компу
7. Указываем Com порт. Узнать его можно, открыв "Свойства системы" далее "Панель управления"-> "Модемы"
7. Открываем JAD (Open Jad) и указываем для Midway jad файл
8. Выдергиваем кабель от телефона
8. В телефоне заходим в "Параметры/параметры Java/загр. прил. Java и нам пишут "Вставьте кабель"
9. Вставляем кабель, Midway нас потеряла и мы указываем ей "Com порт" и жмем Ок.
10. Нажимаем "отправить в телефон" (Send JAD)
11. В телефоне нажимаем кнопку "Закачка"
с-). Через программу: "moto4lin_win32_0.3.4"
Скачав программу, нужно установить: libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1 Находится в папке с прогой. Далее нужно выставить правильные настройки (Preferences) Эти настройки для Е1000, для других телефонов другие:
ACM Device: Com (Выставляете свой Com порт)
AT Vendor ID: 22b8
AT Product ID: 3002
P2K Vendor ID: 22b8
P2K Product ID: 3001
Далее нажимаем; "Update list" и moto4lin прочитает "/a" и "/b" диски. В диске "/b" (флешка) жмем "kjava" , но не "354614001877232" Жмем "Upload" и выбираем "JAR", закачав снова жмем "Update list" и в папке "kjava" видим наш "JAR" Присваеваем ему атрибут "System" и жмем Change, теперь перезагружаем телефон. Потом заходишь в теле "ИГРЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ" и нажимаешь "УСТАНОВИТЬ НОВОЕ" Игра заливается и устанавливается, а после этого вы наслаждаетесь игрой.
Настройки для v980 я не знаю, поэтому прошу пользователей, которые знают необходимые настройки написать в этой теме.
4). Загрузка скинов
Для начала нужно включить меню ”Оболочка экрана”.
Делаем это Сим эдитором (P2kTools) или Seem Explorer’om в Leader GL FlexEditor’e 10.00 и выше.
(Не пользуйтесь ”functions list” во Leader GL FlexEditor’e поскольку можно запороть настройки в телефоне!!!)
Seem 0032_0001
a-). Делаем мульти скин
MultiSkin: Offset: 0084 Bit:7 on
перегружаем тел.
b-). Загружаем скины
перегружаем тел.
c-). Освобождаем софт клавиши
Левая: Offset: 0071 Bit:0 off
перегружаем тел.
Правая: Offset: 004F Bit:0 off
перегружаем тел.
d-). грузим новое mma_ucp.
Более подробно читаем тут: Debrand V980(m) От Вод. Без Прош.
a-). Заливаем скины через программу: LeaderGL FlexEditor
Загружаем…
Выбираем модель телефона…
в правом верхнем углу переключаемся в "Normal connect", выбираем пункт "Struments", далее "Resource Explorer".
Появляется Explorer
mobile b – флешка.
Заходим в /a-------mobile-------skins и создаем новую папку (Папки нужно называть так же как называется и сам скин, т.е. .ski файл, это обязательно, иначе он не будет работать!!!!!) и заливаем туда скин. Далее кликаем в меню "Phone"-------"Restart phone". Заходим в телефоне в парематры--------- персонализация----------оболочка экрана---- и выбираем нужный скин.
Для удаления скинов с телефона нужно использовать программу LeaderGL_FlexEditor (ОБЯЗАТЕЛЬНО 10 версии, поскольку 10.2, 10.4, 10.5 не удаляют)
LeaderGL_FlexEditor_10.0
b-). "moto4lin_win32_0.3.4"
Запускаем программу. Нажимаем Phone->Connect/Disconnect. Затем нажимаем – Update List -. Пойдёт поиск папок и файлов на телефоне. По окончанию поиска в файл менеджере программы(Слева) появятся диски /a и /b. /a – это телефон(Память телефона), /b – это флэш карточка(Конечно если у вас флэшка не стоит то этого диска не будетsmile.gif. Для того, чтобы поставить скины нам понадобиться лишь диск /a. Создаём папку скина. Заходим в a/mobile/skins/ и пишем дописываем a/mobile/skins/…(Где три точки название скина. ВНИМАНИЕ: Название скина должно быть точно таким же как и название .ski файла. Например: Если bouldin.ski то и название скина должно быть – bouldin -) и нажимаем кнопку ”Create”.Папка создана, но пока папка пустая то её не будет видно. По этому не обращаем внимание на то, что папки не видно.(Тем более как мы можем обратить внимание если её нет хехе) Просто в этой строке пишем - a/mobile/skins/… - и нажимаем кнопку ”Upload”(На том же ряду, что и ”Update list”) и отмечаем файлы скина для закачки.(.dat, .ski), а картинки закачиваем в эту папку - a/mobile/picture/ -. Всё. Перезагружаем телефон. Ставим новый скин Параметры->Персонализация->Оболочка экрана->… Радуемся
Скины можно скачать здесь:
http://www.v980.net/descargas/programas/Mu...ww.v980.net.zip
http://jacq1.ovh.org/pliki/skiny.rar
http://jacq1.ovh.org/pliki/skiny2.rar
http://jacq1.ovh.org/pliki/skinpack3.rar
Лучший Скин Для V980m? И отдельно скины из этой темы:
Rein http://www.handy-faq.de/forum/attachment.p...mp;d=1140734762 ]
Crystal http://www.handy-faq.de/forum/attachment.p...mp;d=1141501577
from dsinters
Ветка на немецком форуме Скины для v980: Предварительно нужно зарегистрироваться!
http://handy-faq.de/forum/forumdisplay.php?f=207
28 скинов для в980 http://handy-faq.de/forum/attachment.php?a...mp;d=1120486351 (12,67 MB, 835x aufgerufen)
Включает скины:
4, Ateneo max, Blu, Blue, broken, CopperdeckAB, crystal, CStrike, DarkIndustry, Gnome, Halo2, love, MagicBall, nvidia, OverallUniverse, Post Grande, Post Piccola, r25, Silver, skin3d, Smeraldo, Spider, Spiderman, Vodafone, vodarevolution, Winxp, Wizard, Xp.
Скины для V980
5). Увеличиваем громкость на телефоне
Для этого нужно заменить стандартный файл audio_cfg на телефоне.
Готовый файл от engel audio_cfg
Более подробно читать тут:
Повышаем Громкость На 3g (v980, V1050, Е1000, V3x)
6). Удаляем Водафоновские ссылки из картинок, мелодий, игр и сообщений
Нужно удалить файл /a/DL_DB_INET_RECORDS
7). Backup адресной книги
Очень знаете полезная штука, особенно если часто что-нибудь творить с телефоном.
Можно сделать через P2kTools.
Для этого подключаем кабель, запускаем P2kTools,
Переходим в AT режим
Кликаем Phonebook, считываем информацию с телефона(нажимаем read), а затем backUp. Теперь ваша телефонная книга сохранена. Чтобы потом восстановить ее просто нажимаем Restore.
8). Прошивка телефона
Если вы не хотите после прошивки заново настраивать под себя привычное расположение меню, то советую перед всей процедурой сохранить файлы mma_ucp и mma_dcp, находящиеся в папке system (сделать это можно с помощью программы P2kCommander, LeaderGL_FlexEditor). Эти файлы как раз и отвечают за всё меню, и после удачной прошивки вы сможете залить их назад (не забудьте потом присвоить им атрибуты "системный"!) - и меню у вас снова станет как раньше.
Разумеется, перед прошивкой надо сделать бэкап и справочника, и других ваших файлов: картинок, мелодий, файла настроек веб-сессий. Если вы заливаете в телефон "монстра" - все ваши данные удалятся (ведь меняется весь флекс!), если "шьёте" только прошивку - ваши файлы, по идее, должны остаться на месте. Но всё равно лучше не рисковать! Привыкайте, пожалуйста, при работе с телефоном делать бэкапы. Всегда!
а-) R26_U_83.28.38: для 32 mb(свободной памяти 2-5 mb) Это самый старый и длительный способ!
1). Берем файл прошивки
R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.
http://www.v980.net/descargas/programas/Fl...ww.v980.net.rar
прошивка ВОДАФОН (ленгпак - 039, русского нет).Пароль на архив www.v980.net
И языковой пакет R26LD_U_83.39.15I_LP002C
Эти два файла помещаем в одну папку.
2). Открываем SHXCodec. В Source SHX file открываем нашу прошивку R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF,
разбиваем её(Split source SHX file), удаляем (delete) оттуда языковой пакет (Langpack 039)
3). Добавляем наш новый языковой пакет (Add CG и указываем путь к нему)
4). Все сохраняем в один файл в этой папке(Compile SHX).
5). Дальше делаем как советовал ztrewq:
Подключаем тело, запускаем SmartMoto, делаем "поиск", появляется:
Модель V980M
IMEI 354909005937341
Код пользователя 1234
Код безопасности 000000
Рабочая частота Automatic
Прошивка R26_U_83.28.38.04.01P
Версия Flex SE6023BXXF4025
Языковый пакет 0039
UK English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Turkish, Portuguese
Если в течение 3-5 секунд телефон не обнаружен, жмем "отмена" и переходим опять к пункту 1).
2) а. Выбираем пункт "PC Flash" /тело автоматом переводится в флеш режим/.
Нажимаем кнопку "Обзор..." и выбираем наш файл прошивки.
Нажимаем кнопку "Прошить"
3) Ждем до тех пор пока программа не спросит: "Хотите прошить еще телефон? Да/Нет".
Теперь запускаем телефон...
Все готово.
Также в пункте "Сервис" можно сделать активацию пункта "Java App Loader" и сделать сброс счетчика телефона.
После всего проделанного у меня получилось:
Модель V980M
Языковый пакет 002C
UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
Удачи!!!
b-). r26.38.38 для 64 mb (свободной памяти примерно 18 mb)
Cкачиваем прошивку с форума www.handy-faq.de/forum необходима регистрация
http://www.handy-faq.de/forum/forumdisplay.php?f=134
или
Handy-FAQ > HERSTELLER > Motorola > Firmwares und Flashes >v980
А затем ставим наверх языковой пакет 0033.
Берём вот тут Langpacks 0033 Для V980
И еще раз спасибо: ztrewq, olulik, user5863, vitally_bcn, Microsoft, GreeN eyeS
Напоминаю еще раз для всех, здесь только FAQ и конструктивные предложения. Все остальные сообщения, тем более с тупыми вопросами, будут удаляться.
Все вопросы в теме Motorola V980
Сообщение отредактировал shamanicus - 9.9.2008, 21:53
shamanicus
сообщение 31.8.2006, 9:04
Из: Poland
Работа с камерой телефонов P2K
Программа позволяет использовать телефон как Web-камеру.
Описание программы:
Для работы программы необходимо установить драйвер TCI. Драйвер TCI - Test Command Interface.
После установки драйвера программа автоматически соединится с вашим телефоном.
Настройки:
Телефон:
  - путь для временного сохранения снимка в телефоне, после закачки
    программа автоматически удалит его.
  - тип картинки - зависит от модели вашего телефона, если получаете
    сообщение о невозможности инициализации камеры, то поменяйте тип картинки!
  - таймаут после сьёмки - время для создания снимка в телефоне камерой. Для
    ускорения работы можно уменьшить, но возможны ошибки, так как камера может не
    успеть создать файл. Тогда может быть ошибка открытия файла в телефоне.
  - Auto Suspend Mode - воизбежание глюков
  - Tайматут инициализации камеры - время отработки инициализации камеры.
  - Ambient Light & Exposition - настройка картинки.
Программа:
  - возможность скрытия в трей(в будующих версиях планируется режим Web камеры)
  - авто перезагрузка при выходе из программы(из Suspend режима всё равно
    перезагружать надо.)
  - авто размер формы - программа автоматически подгоняет свой размер под размер
    картинки.
  - показывать заставку при старте - можно отменить показ заставки.
  - подписывать снимки - подписывать время на снимках(формат как в телефоне).
Видео:(только параметры записи в файл, поддержка сервера в следующей версии)
  - записывать в файл - имя видео файла.
  - fps - частота кадров в секунду, для точности нажмите кнопку тест и программа
    сама её рассчитает.
  - возможность дублирования картинки на экран во время съёмки.
  - компрессор - возможность настройки компрессора.
Программа тестировалась на Motorola С650. При использовании с другими моделями вызывает различные глюки телефона, которые не проходят без перезагрузки.
Автор не несёт никакой ответственности за использавание программы. Используйте программу на свой страх и риск.
Спасибо mihiiiil
Скачать версию с сайта motocam_10151. В архиве мануал.
Цитата(svs2108 @ 9.1.2009, 23:36) *
SHAMANICUS-у
Подскажи,пожалуйста,для солдатов и матросов,где взять драйвер TCI для программы по испобьзованию кам. тел. как веб-акмеры?
Цитата(shamanicus @ 10.1.2009, 14:56) *
Программа должна работать без поиска каких-либо дополнительных драйверов.
Драйвер TCI - Test Command Interface. Устанавливается вместе со стандартными драйверами от Motorola.
Цитата(17 Cent @ 10.1.2009, 15:05) *
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера)
это должно работать без дополнительных драйверов... Или ты о чем?
Цитата(svs2108 @ 10.1.2009, 23:41) *
Хочу V980 использовать как веб-камеру в паре с компом,но ничего пока не выходит.Как "сделать" не знаю.
Цитата(MartinGore @ 17.3.2009, 16:26) *
как веб камеру не выйдет . хотя вроде была прога такая, но она делала снимки через определённый промежуток времени
Сообщение отредактировал shamanicus - 12.6.2009, 22:14
Прикрепленный файл motocam_10126.rar   ( 395.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1164
Прикрепленный файл motocam_10151.rar   ( 762.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
shamanicus
сообщение 30.10.2006, 20:52
Из: Poland
Скины
Несколько полезных новых тем...
Все ссылки и подробности вот в этой теме:
Создадим Из V980 Смартфон... спасибо engel
Меню На 14 Иконок спасибо pyatak
Cмена Drma В V 980
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec
Сообщение отредактировал shamanicus - 27.8.2008, 21:39
shamanicus
сообщение 18.11.2006, 18:05
Из: Poland
Схемы Motorola v980
Изображение Изображение
Схемы Motorila v980 (1,59 mb)
Testpoint for Motorola v980
Сообщение отредактировал shamanicus - 24.11.2008, 15:58
shamanicus
сообщение 28.11.2006, 13:02
Из: Poland
Программа для отправки смс белорусских операторов
Программа для отправки SMS через веб-гейты белорусских операторов мобильной связи Velcom, МТС, Diallog
VMS 2.6
VMS 2.7.1
Сайт автора программы, где всегда можно скачать последюю версию http://www.zedlik.com/
Внимание! Для возможности отправки сообщений у абонента должна быть активизирована услуга приема SMS-сообщений с сайта оператора.
Информация о активизировании услуги приведена на сайтах операторов. На момент написания,
• Velcom: http://www.velcom.by/by/services/web-sms/
• МТС: http://www.my.mts.by/sms/sending/service_sending/
• Diallog: https://issa.diallog.by/cgi-bin/cgi.exe?fun...nd&isFree=1
shamanicus
сообщение 1.12.2006, 13:29
Из: Poland
Владельцы Motorola v980, просьба помочь в восстановлении темы. Выложите симы которые выкладывались в этой теме ранее, кроме пожалуй v980_seem_better_video
viansa
сообщение 1.12.2006, 19:30
Из: Бобруйск- РБ
Пользователь №: 71 181
Модель телефона: Motorola v980
Прошивка: была когдато R26_U_83.38.38.04.01P
Вот что у меня есть.
Надею что чемто помог.
Прикрепленный файл Модифицированные_SEEMы.rar   ( 2.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Прикрепленный файл allseemV980___стандартные_родные_симы.rar   ( 235.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Point Asker
сообщение 2.12.2006, 16:53
Пользователь №: 108 414
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.49.01P
Модифицированный mma_ucp
модифицированные Seem's 0061_0001 и 0062_0001
Модифицированный Seem 004a_0001
Прикрепленный файл modSeem_0061u0062_0001.rar   ( 189 байт ) Кол-во скачиваний: 791
FANater
сообщение 16.12.2006, 21:16
Пользователь №: 57 847
Модель телефона: HTC Touch HD; RAZR V3
Прошивка: штандарт
Вот !!! Как ты и просил!!! bigsmile;
Если не хотите скачивать все по отдельности я выложил архив!!! ;)
shamanicus
сообщение 11.1.2007, 22:30
Из: Poland
63 Скина к Моторола V980 / C980 (есть скриншоты, все выложено отдельными архивами)
http://www.faq4mobiles.de/forum/showthread.php?t=475 необходима регистарация!
Point Asker
сообщение 14.1.2007, 11:49
Нижесказанное только дополняет уже написанное. Многие операции можно сделать с по-другому и с помощью других программ. Но если вы гуру вы это и так знаете, а если только начинающий МотоФАН, то лишняя инфа только запутает.
1. Делаем бэкап.
Настоятельно советую перед тем как что либо творить со своим телефоном.
!!! Для V980 на 64Mb.
Flash&Backup 3.0.6
а) сливаем FullFlash
Закладка "Чтение данных"
В "активный профиль" выбираем Motorola V980(64Mb)
Отмечаем "Выбрать все"
Чтение данных.
По данным от shamanicus Flash&Backup 3 не снимает бэкап с V980 на 32Mb. Но не проверял.
б) сливаем PDS
В "активный профиль" выбираем "Общий для 3G моделей...(только PDS)"
Чтение данных.
в) справочник и сообщения
Другие функции--справочник и сообщения--Создать копию.
!!! Делает бэкап только с памяти телефона.
Если нужно тел+сим то помощью P2kTools (описывалось выше) или Mobile phone tools, но Flash&Backup в целом надежнее и _гораздо_ быстрее (особенно когда доходит до восстановления smile.gif)
! возможен глюк, что восстановит только записи, которые были в группах по умолчанию. Просто восстановите 2 раза подряд.
MotoKup 0.2
Внизу стрелки вправо-влево: соответственно бэкап-прошивка.
Работает только с форматами SBF и SHX-последний только прошивает (в отличите от всеядного FB). smile.gif
Если не видит тело, попробуйте следущее:
1. Выключаете тел.
2. Подключаете к компу и быстро переводишь его во флэшмод,при этом прога должна быть запущена.
2. Для загрузки мелодий, картинок, видео
Motorola Explorer
Внешне напоминает Explorer Windows. Работает с памятью телефона, как с обычными дисками.
3. Прошивка телефона
Flash&Backup 3.0.6
Вкладка "запись данных".
выбрать файл--запись данных.
Что приятно--F&B поддерживает выборочную запись кодовых групп(как и чтение). Таким образом если вам нравиться флекс или DRM из другой проши вовсе не обязательно заливать всё остальное smile.gif
4. Редактирование SEEM. Постоянно возникают вопросы типа "Offset: 0084 Bit:7 on как найти клетку, которая мне надо?!?".
Надеюсь шестнадцатеричная и двоичная системы счисления вам знакомы.
Офсет - по русски "смещение", это положение искомого байта (слова) от начала.
Для упрощения поиска сим представлен в виде таблицы, где количество столбцов равно 16, (т.е. от 0 до F в 16-тиричной системе).
Количество строк может меняться в зависимости от размера сима.
так вот, например: сим 004а_0001, офсет 01c5, bit 3=off
открываешь сим с номером 004а_0001.
Офсет 01с5 можно представить как 0x01с0h+0x5h
Ищешь строчку с адресом 01с0 и столбик с адресом 5. На пересечении будет байтик (слово).
Меняешь бит номер 3 в этом байтике на 0 (off) или на 1 (on).
сохраняешь сим.
© от Metrofana
5. приложения и мультимедиа.
Диктофон. смотри выше.
Мультимедия плеер. Далеко не все удовлетворяет стандартный. на джаве есть неплохие приложения такие как Digital Audio Player, Integral и Light Player. Но проблема в том, что не все версии будут работать при закрытом флипе, что согласитесь немаловажно. Устанавливаете одним из описанных выше способов. Затем нужно дать доступ к файловой системе.
Для этого через Motorola Explorer сливаем на комп файл J2MEST он будет либо в /a/mobile/kjava / или / b/mobile/ваш_IMEI/kjava / в зависимости от того, куда вы его установили в память тела или на флэшку.
открываем Motomu
указываем откуда слили J2MEST
открываете J2MEST
отмечаете в списке плеер
Unlock
сохраняете плученный файл поверх с тем же именем
далее заливаем его обратно.
!!! В папке с Motomu также генерируется файл(ы) типа j2me*.pat--его также надо залить туда же.
Таже для установки и предоставления доступа можно использовать Moto MIDlets Manager (более современный способ)
Блютуза, встроенного диктофона, ИК, поддержки AGPS. И от того, что вы активируете соответствующее меню через какой-нить редактор сим они от этого не появятся!!! evil_2.gif
SMS в памяти телефона максимум только 100(СТО!!!) штук. Причем если у вас СМС будут большие то соответственно одна будет занимать место 2х или 3х и общее кол-во их будет меньше. Можно переключить сохранение на сим и тогда у тебя появиться место еще на штук на 30 (зависит от сим). Единственный известный на сегодня способ увеличить кол-во--взломать прошивку. Возможно Вам это удастся. Удачи! )))
Сообщение отредактировал shamanicus - 28.8.2007, 21:06
Прикрепленный файл LightPlayer.rar   ( 83.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:20
