HDD-Killer и Dayw2oo3, вам спасибо за тестирование моего мануала . Молодцы что все правельно сделали и всё получилось! Останеться только родобрать оптимальные параметры звука.
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации! |
i-render |
23.8.2007, 8:52
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 24.10.2006 Пользователь №: 104 512 Модель телефона: Moto ROKR Z6 Рейтинг: 93 |
S_d91 |
24.9.2007, 6:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 528 Модель телефона: MING Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4 Рейтинг: 0 |
Чтобы тел громко играл то динамик надо поместить контактами вверх и припаять контакты проволочкой я так сделал и у меня звук как у Е398 по громкости, да и кстати тел. не греется у меня!
Lutsefer |
9.10.2007, 17:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 119 479 Модель телефона: V360,Е398,PSP slim Прошивка: ACR,42R,3.71 Рейтинг: 0 |
Сделал! Теперь басы лучше чем у Е398 =)! Только коннтакты(чёрная штука(на плате)) отвалились! Припаял на прямую к плате и готово! Хрипов нет! Только "пердит". Завтра приклею, и тогда посмотрим!
Provodnik |
10.10.2007, 4:42
Мотодизайнер Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 026 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 144 957 Модель телефона: A1600 Рейтинг: 479 |
А что если еще немножко подпилить (или как вариант просто убрать) часть пластиковой фигни и вернуть на место родной динамик. Т.е. проводочками соединить два динамика и положить их друг на дружку. Родной как и положено выходом наружу, а от е398 приклеить сверху.. Теоретически получим и hi-tone нормальный и басы с виброй останутся. Вот только потянет ли усилок?
_CD_ |
30.10.2007, 9:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 10.7.2006 Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET Пользователь №: 90 844 Модель телефона: V360_Upgraded Прошивка: Fallen Angel ACR Рейтинг: 18 |
Поставил на свой v360 себе динамик от e398.
Пришлось пожертвовать вилкой контактов (вынимаем вверх), которая прижимает родной динамик и припаивать проводки, т.к. с вилкой новый динамик не встанет в принципе. Звук на "отл." Правда симку теперь надо прижимать сверху кусочком бумаги, иначе "проверьте сим-карту", видимо на полмиллиметра увеличился зазор внутри (по краям никаких щелей нет, всё как с "родным"). Сперва был звук ниже 1, чем со стандартным. Мысль номер "раз": дело в настройках. Помучал настройки. Та же фигня. Вернул "в зад". Открыл тел. Начал слушать. Пока тел открытый и я его (динамик) держу - всё более-менее ОК. Закрыл. Стало лучше. Понажимал на корпус - громкость стала "плавать". Мысль номер "два": контакт плохой. Открыл проверил контакты. Мысль отпала, т.к. с паяльником дружу. Мысь номер "три": динамик - пьезо посему его нужно получше закрепить. Перепаял проводки подлинее, вставил динамик в нишу, прижал посильнее, он прилип почти намертво. Закрыл тело и наступило счастье! Громкость изначально ниже чем на родном. Повысил громкость "мультимедия" через "Motosound" на единицу. Всё. Я в нирване! PS: полярность динамиков у v360 и e398 разная. Поэтому припаивайте "перекрёстно". PSS: "ПЕРВОПРОХОДИМЦУ" ПЛЮС ЗА ИННОВАЦИЮ! |
095Leito |
17.11.2007, 9:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2007 Пользователь №: 152 071 Модель телефона: L7 Прошивка: _ACR_RB+пдспатч;( Рейтинг: 0 |
мне ктонить поможет динамик вытащить???
Сообщение отредактировал 095Leito - 17.11.2007, 9:56 |
-Tony- |
17.11.2007, 11:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.7.2007 Пользователь №: 143 045 Модель телефона: Motorola RAZR 5G Рейтинг: 4.5 |
_CD_ |
19.11.2007, 13:17
Поставил себе на V360, звук стал тише и начал хрипеть, посоветуйте кто нибудь что делать, звук парашный стал, хоть и басит.Пробывал настраивать в MotoSound ничего не получаеться.Подскажите ПЛИЗЗЗЗ, можно ли что небудь сделать. Специально для тебя повторяю выдержку из поста расположенного прямо над твоим! динамик - пьезо посему его нужно получше закрепить. |
Provodnik |
25.1.2008, 16:31
Сегодня пропобовал подключить два динамика в V3i. При последовательном соединении работали по одному, а при параллельном вместе, но тихо.
И народ, Help!!! При пайке отвалились два контакта на плате и в дальнейшем несколько раз паял к плате (пробовал различные динамики, неплохо звучали динамики от Нокий).. И вот на какой-то там проверке звук пропал вообще.. В чем может быть проблема???? Что можно предпринять?? Дело не в контактах.. там маленький резистор есть (перпендикулярно котактам динамика), он отломился.. и что хуже всего он походу керамический.. паяться по крайней мере не хочет.. Кто нибудь-знает, что можно сделать? Реально ли его вернуть на место или только плату новую покупать? И кстати, вопрос немножко не в тему, но все-таки, а что если заменить в v3i не только динамик, но и камеру и дисплей от более старших моделей (V3x к примеру), как тело отреагирует? Если это теоретически возможно, то готов попробовать.. Сообщение отредактировал Рrovodnik - 25.1.2008, 18:00 |
Provodnik |
26.1.2008, 7:45
Рrovodnik, А как ты их к плате телефона подцепить хочешь? Там ведь разъёмы на всех телефонах разные. Честно, думал что одинаковые. Ведь все модели группы Razr-ов по размерам отдельных элементов идентичны, собственно думал и разъемы у них одинаковые. Попробую уточнить, есть рынок у нас, где все элементы по отдельности продают. И помню, что там при мне, то ли от моторолы к самсунгу, то ли наоборот, дисплей переставляли. И он работал.. Сообщение отредактировал Рrovodnik - 26.1.2008, 7:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:26 |
