8 страниц V « < 6 7 8
Tfpg - генератор патчей на таски
Andy51
сообщение 29.7.2010, 9:57 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Наконец-то закончил свой генератор, вроде как работает практически на чём угодно, кроме DAR2
Краткий FAQ:
Что: Программа - автоматизированный генератор патчей для работы тасков.
Зачем: Сгенерированный патч позволяет из эльфов создавать новые таски (тасками называется аналог процессов в P2K). Очень пригодится при создании интерактивных приложений, требующих максимальной производительности, в частности игр.
Почему: Этот патч конфликтует со всеми патчами на память, поэтому стал нужен автопатчер, который адаптирует свой патч для совместимости.
Как: Для работы во-первых понадобится CG1, уже пропатченный нужными патчами на память. Кладём его в папку с программой.
Во-вторых, понадобится установленный ADS согласно п.2 инструкции (на самом деле, достаточно, чтобы ADS просто работал и был прописан в PATH).
В комплекте идёт командный файл generate.cmd - открываем его блокнотом и редактируем по необходимости название CG1 и оффсет (зависит от платформы, 0x10080000 для LTE, 0x10092000 для LTE2 и 0x100A0000 для V3i). Запускаем generate.cmd и ждём.
Если всё прошло успешно, в папке build забираем патч ResultPatch.fpa, адаптированный для конкретно Вашей прошивки и Вашего патча на память.
Соответственно, если нужно поменять патч на память - сначала откатываем ResultPatch.fpa, потом патч на память, так что не забываем делать откаты для ResultPatch!
Для разработчиков эльфов я выложил скелетное приложение, создающее таск (был использован как основа для Ugh) здесь:
Учимся писать эльфов вместе
Сообщение отредактировал Fenja - 20.12.2010, 7:15
Прикрепленный файл TFPG_v1.1.1.rar   ( 196.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
SvatSV
сообщение 13.12.2010, 16:35
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
SvatSV, у тебя бы в таком случае программа вылетела с эксепшном
Почему тогда ничего не происходит? Появляется Preparing the analysis, please wait... и выскакивает почти сразу же пауза.
DarkCoder
сообщение 13.12.2010, 19:31
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Сгенерите мне плз патч на таски.
У меня на 340 строчке программа вываливается с ошибкой.Прикрепленное изображение ОС Windows 7 x64. sse2 поддерживается. Либо это ось кривая, либо это мои кривые руки плохо слили кг.
DarkCoder
сообщение 15.12.2010, 11:31
После запуска появляется файлик functions.sym следующего содержания:
#<SYMDEFS>#symdef-file
#sc_gblock not found!
#sc_rblock not found!
#vmc_taskinit not found!
#vmc_ready_insert not found!
#sc_tsuspend not found!
#vmc_tcreate not found!
#vmc_pcreate not found!
#vmc_fcreate not found!
#vmc_vtcreate not found!
#vmc_pcb_glb not found!
#suGetSelfHandle not found!
#sc_lock not found!
#sc_unlock not found!
0x100A7158 T vsprintf
0x03FA0414 T suLogData
#strlen not found!
Fenja
сообщение 20.12.2010, 7:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Пробывал собрать тебе, аналогичная ошибка.
SvatSV
сообщение 20.12.2010, 17:36
Выкладываю свой CG1 от L9. Пожалуйста, сгенерируйте патч - у меня не получается, результат такой
Ссылка на CG1 - http://zalil.ru/30185205.
DarkCoder
сообщение 21.12.2010, 19:46
Свой патч сгенерить мне не удалось, но прошился другим.
Спасибо Cool-T за предоставленный патч на таски и память.
Andy51
сообщение 23.12.2010, 15:28
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SvatSV, странно, такого быть не должно, разве что только на старых версиях. Посмотрю когда время будет (это правда после НГ, скорее всего).
Напомню, что к чужим патчам на таски нужно относиться очень осторожно, т.к. патч собирается под каждую патченную прошивку индивидуально.
SvatSV
сообщение 23.12.2010, 16:53
DarkCoder
сообщение 23.12.2010, 17:53
Предварительно прошился патчем на память, на последней ревизии эльфпака работает отлично.
SvatSV
сообщение 23.1.2011, 18:43
Tfpg - генератор патчей на таски · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:20
