18 страниц V < 1 2 3 4 > »
MSnap, Программа для снятия скриншотов экрана телефона
blackbox
сообщение 1.6.2006, 15:35 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Финальная версия 0.2b (20071209)
СКАЧАТЬ (source included)
Изменения:
    0.2b
  • автоматическое изменение размеров окна если разрешение экрана больше 176*220
  • исправлен досадный баг с конвертированием 16-битного цвета в 24-битный (например, раньше белый цвет на скриншоте отображался как F0F0F0 вместо FFFFFF)
  • поддержка параметров командной строки: MSnap.exe [имя_устройства [базовое_имя_файла]], например:
    msnap com3 или msnap "Motorola USB Modem" my_screenshot. После снятия скриншота программа автоматически закроется.
  • номер порта отображается в скобках после имени устройства
  • багфиксы
    0.2a
  • отображение картинки по мере загрузки
  • устранены ошибки, приводившие к некорректной работе программы
Небольшой FAQ:
Q. Что означает ошибка "Invalid packet type: 13"?
A. Если вы видите это сообщение об ошибке, значит ваш телефон ответил "ERROR" на команду снятия скриншота. Так ведут себя большинство моделей начиная с 2008 года (L9, W510, V9, ...). Бывает также, что программа раньше работала с телефоном, а после обновления прошивки выдает это сообщение (K1, K3, Z3, V3x, ...). Исправить это как-то программно со стороны MSnap невозможно.
Q. Как снимать скриншоты Java-приложений?
A. Есть несколько способов:
  1. Самый простой - использовать Bluetooth
  2. Установить в настройках USB-подключение в режиме модема и перезагрузить телефон, не вынимая кабель.
  3. Запустить приложение, нажать красную кнопку, подключить кабель, вернуться в приложение нажатием левой софт-клавиши ("Назад").
  4. Применить патч "Работа Java-приложений с подключенным кабелем"
Q. У меня Windows 2000 и программа не запускается, требует файл gdiplus.dll
A. Скачайте дистрибутив GDI+ (1 МБ) и положите gdiplus.dll в папку с программой.
Q. Будет ли программа дальше развиваться?
A. Нет, я не вижу смысла дальше работать над программой, которая не работает с новыми моделями телефонов (см. ответ на вопрос #1 выше). Кроме того, MSnap был изначально ориентирован только на поддержку устаревшей платформы P2K. Но если у кого-нибудь есть желание - исходники в архиве.
Serg c650
сообщение 1.6.2006, 17:52
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
Проверил, скриншоты делает отовсюда (даже из Java) размер 128*128, заметил одно НЕ ДЕЛАЕТ СКРИНШОТОВ СО ВКЛЮЧЕНОЙ КАМЕРЫ (т.е делает, но только нижнюю полосу - остальное всё чёрное.)
Вопрос: blackbox могу ли я внедрить твою прогу в мою? Просто запустить из моего приложения (с сохранением авторства и т.п.)
blackbox
сообщение 1.6.2006, 17:59
Control Freak
Serg c650,
Из камеры и видео скриншоты не делаются, поскольку в этих случаях картинка генерируется аппаратно и не попадает в видеопамять. Это позволяет ускорить вывод видео.
На компе применяется точно такая же технология - попробуй сделать скриншот видеоплеера.
Внедрить прогу в твою - пожалуйста, только пока она еще сыровата для этого.
Serg c650
сообщение 1.6.2006, 18:03
Поэт?!
И я о том же. Можно сделать на Delphi с кучей настроек! В этом могу помочь :) ! Ну если не доверяешь я необижусь (потому что свои врятли кому дам). :)
УДАЧИ!!!
-Gangster-
сообщение 1.6.2006, 18:17
Пользователь №: 81 851
Модель телефона: Motor e398
blackbox, Ты был неправ вот с четвёртого раза Айшел в полной красе!!!!
Хотелось бы чтоб такое с первого раза было!
blackbox
сообщение 1.6.2006, 18:25
Control Freak
Объясняю еще раз. Моя прога посылает в телефон команду "сделай скриншот". Телефон делает скриншот и передает данные проге. Прога их декодирует и сохраняет в png файл.
Влиять на процесс снятия скриншота я никоим образом не могу.
Если в процессе получаются глюки, единственный способ их избежать - ничего не нажимать на телефоне во время загрузки.
UNLM-Trojan
сообщение 1.6.2006, 18:41
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Могу сделать интерфейс (Delphi)... Красивый... :)
HinDMosT
сообщение 1.6.2006, 18:42
Из: Беларусь, Минск, Советский р-н
Пользователь №: 83 414
Модель телефона: С650
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
blackbox, с той проги, что я выкладывал, выдрал? :) З.ы.: Спасибо за +
blackbox
сообщение 1.6.2006, 18:45
Control Freak
HinDMosT,
Не выдрал, а переписал с нуля :)
bas005
сообщение 1.6.2006, 19:40
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
у меня она вообще запустилась только в режиме совместимости с 98, но не видит телефон, переставлял во все 6 портов, эффекта ноль, мож чё еще не пробовал?
blackbox
сообщение 1.6.2006, 19:43
Control Freak
bas005,
На каком порту висит телефон - без разницы, главное чтобы в системе он был один и назывался "Motorola USB Modem" (не "#2", "#3" и т.п.).
А режим совместимости тут не причем, его нужно выключить.
MSnap, Программа для снятия скриншотов экрана телефона · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:38
