274 страниц V « < 272 273 274
> Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2841
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2086
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2132
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6413
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10128
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 219
3acupywka
сообщение 19.11.2015, 19:22
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Модель телефона: Motorola SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Цитата(MAISON @ 19.11.2015, 8:47) *
а что если вот так восстановить свои значения батареи я сохранил когда ещё рса не снял
1)Откройте ФБ > Другие функции > Обработка PDS
2)Нажмите открыть файл, Выберите свой оригинальный PDS
3)Найдите сим 002F, перепишите в блокнот значения (что то типа 0B 7D 0B 7D 03 7E 04 7E 00 00 FF 83)
4)Закройте ФБ
4)откройте _UniМoto, перейдите во вкладку P2k режим > Seem view
5)Откройте из телефона сим 002F. Замените существующие Hex значения на те, которые вы сохранили в блокнот.
6)Сохраните в телефон. Перезагрузите его.
спасибо за подробную инструкцию. но мне оформление марсоида в чёрных тонах надоело. сток со скином Moto более приятней.
Сообщение отредактировал 3acupywka - 19.11.2015, 19:24
MAISON
сообщение 20.11.2015, 7:13
Пользователь №: 249 965
Модель телефона: L9
Прошивка: Moto danger 2.4
да подумаеш тут всё равно никому ничиго уже ненужно все на андроиде сидят а моторолу вобще непродают нигде больше(
Alphaville0527
сообщение 28.2.2016, 10:27
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
неправда
12.02.2016 купил новый l9 в магазине за 1990 smile.gif Считаю невелика цена за раритетный аппарат
Незнаю где откопали,но всё как положено,хоть и на самом аппарате плёнки небыло-но царапин нет и внешний вид говорит что телефоном не пользовались,задняя крышка в запечатанном на заводе состоянии в пакетике и с плёнкой на самой крышке,упаковка,зарядка (нераскрученный провод),запечатанные наушники с 2мя запасными комплектами амбрашюр,документы,печать продавца в гарантийный талон.
Небыло только карты памяти и mini usb шнура.Но прочитал что комплект поставки зависит от региона продажи
Versam
сообщение 29.8.2016, 17:03
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
Можно ли на телефон l7e со снятым RSA шить офф прошивку? Если нет то какую нужно? helpsmilie.gif
сообщение 29.8.2016, 17:56
Группа: Координаторы
нет
шить полностью монстров со снятой РСА
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
6@Hkup
сообщение 6.3.2017, 8:12
Из: Донецка
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: Z3->ZN5->iPhone->ZN5+Z3
хочу спать . . .
Доброе утро.
Ситация банальная но так и не получилось ее решить.
Вобщем снял РСА, прошил Аваланч, проходил с год - полет нормальный. после прошивки Синдром - белый экран.
последовательность
"FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup"
помогла ссменить белый экран на "hello moto" которая гориит пару сек и тухнет.
я в растеряности(( ктонить может помочь?
Fridman
сообщение 15.10.2018, 14:12
Пользователь №: 252 948
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Иголка и нитки
Помогите, прошил K1 стандартной прошивкой, белый экран,комп не видит, и не преходит в режи *+# красная
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.10.2018, 14:18
Пользователь №: 214 413
Модель телефона: Motorola Moto Z2 Play
Прошивка: Android 8.0.0
Motorola my Love
Fridman,
белый экран - первый признак бланка. Нужен тестпоинт (ТП) В закреплённом посте есть инструкция как его делать. По нюансам спрашивайте.
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.2.2019, 16:27
