74 страниц V « < 72 73 74
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49288
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
eniseyu
сообщение 27.2.2012, 7:32
Пользователь №: 210 201
Модель телефона: K550=>W610i,vkp,elf
Прошивка: R6BC002
При выгрузке в мои мидлеты выдаёт "Не удалось сохранить
загружаемый файл, скорее
всего это внутренняя ошибка
сервера, пожалуйста,
попробуйте еще раз позже." И так уже неделю. Возможно исправить!?
yurique
сообщение 28.2.2012, 17:06
А что за мидлет?
Попробовал залить jimm - сработало нормально.
eniseyu
сообщение 1.3.2012, 17:43
Прошивка: R6BC002
Мучаюсь уже сколько и ничерта не получается. И с разных телефонов пробую и с разных операторов и с компа с высокоскоросного интернета!
Garm
сообщение 3.3.2012, 8:07
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(eniseyu @ 1.3.2012, 21:43)
* Мучаюсь уже сколько и ничерта не получается. И с разных телефонов пробую и с разных операторов и с компа с высокоскоросного интернета!
Вы бы еще сказали, что пытаетесь склеить. Телепатов тут нет
eniseyu
сообщение 5.3.2012, 7:05
Прошивка: R6BC002
Клеить пока ничего не клею. Пытаюсь добавить приложения или по ссылке или аплоид. Вот и пишет ошибку на сервере. А приложения вот
http://spaces.ru/files/?read=26746521
http://spaces.ru/files/?read=23888530
http://spaces.ru/files/?read=15536834
eniseyu
сообщение 7.3.2012, 7:45
Прошивка: R6BC002
Проблемма так и не решена!
Был в другом городе и такая же беда!
Думал может что с акаунтом, зареагил новый, и ттоже - не могу добавить в мои приложения ни по ссылке ни аплоид! Как решить проблемму?!
eniseyu
сообщение 16.3.2012, 8:10
Прошивка: R6BC002
Цитата(yurique @ 28.2.2012, 19:06) *
А что за мидлет?
Помогите решить проблемму. Попробуйте добавить мои файлы. Спасибо!
yurique
сообщение 18.3.2012, 1:16
eniseyu,
попробовал добавить ваши мидлеты - обнаружилась проблема на сервере. Проблему я решил, теперь всё должно работать.
Сорри, что так долго.
Unreal_man
сообщение 22.1.2014, 2:32
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Помню как то прямо на мобиле делал комбайны. Есть ссылка на прогу?
Unreal_man
сообщение 1.2.2014, 15:01
:-I
Может кому пригодится.
Инструкция:
Создаем папку в которой будут комбайны, допустим *Comb*,
в ней создаем папки *MultiMidlet* и *На склейку*.
В последнюю ложим(скачивем,перемещаем,копируем)
нужные приложения.
Запускаем прогу MultiMidlet, идем в папку *На склейку*
Курсор на нужное приложение - *Открыть* и в появившемся меню
выбираем сколько данного приложения будет в комбайне и его(их) имя(имена)
и жмем *Добавить*.
И так с каждым приложением которое хотим добавить в комбайн.
Затем "Функции-Список" и проверяем птички на нужных приложениях-
"Функции-Начать слияние". В появившемся меню прописываем все что необходимо. К примеру путь
у меня такой file:///e:/other/comb/MultiMidlet/Illodemiur_x2.jar
Если есть запросы делаем путь как можно короче.
Затем "OK-Начать слияние". Ждем 10-20сек.
Идем в вашу папку и там ваш комбайн!
Если не получается комбайн, или незапускается какое-то
приложение, то меняем приложения местами при сборке!
Дополнительно для Nokia.
Так как ява у вас не видит другую яву вам необходимо
расширение приложений переименовать с blabla.jar в blabla.zip
когда качаете оперой мини мод.
Или когда вам передают по зубу,
или копируете с компа,
у вас файл должен иметь примерно такой вид blabla.zip
Перед запуском MultiMIDlet
жмём "Функции-Доступ приложения"
и выставляем всё на минимум запросов.
Запускаем прогу, добавляем что надо и жмём "Начать слияние",
появляются пункты, которые сами правите.
Я остановлюсь на последнем "Путь сохранения",
он должен быть примерно такой file:///E:/MultiMIDlet/blablajar
после слияния идем родным ФМ к комбайну
и переименовываем с blablajar в blabla.jar Всё!
Сообщение отредактировал Unreal_man - 1.2.2014, 15:02
Прикрепленный файл MultiMidlet.zip   ( 60.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 3:40
