491 страниц V « < 119 120 121 122 123 > »
> >>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
http://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Chacha_Ivanov
сообщение 8.6.2009, 10:53
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Jincer,
Использование Z6 в Linux
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 11:30
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Jincer,
Кратко
файл motousbnet копируй /lib/modules/'uname -r'/kernel/drivers/net/usb/motousbnet
потом
sudo gedit /etc/network/interfaces
туда допиши
allow-hotplug usb0
mapping hotplug
script grep
map usb0
iface usb0 inet static
    address 192.168.16.1
    netmask 255.255.255.252
    pre-up /lib/modules/2.6.28-12-generic/kernel/drivers/net/usb/motousbnet #путь до файла motousbnet
auto usb0
все
вот кнопки быстрого запуска телнета и фтп
http://webfile.ru/3686662
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 11:33
Boaz
сообщение 9.6.2009, 9:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(PHX13 @ 9.6.2009, 14:32) *
Добрый) трабл какой то. После перехода ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) немогу установить приложения Java. Происходит установка до 100% и потопом сплывает сообшение о том что установка не выполнена...СБОЙ УСТАНОВКИ. В чем проблема???
манипуляции с ней какие-нибудь делал? у меня на ней такого бага не было.
PHX13
сообщение 9.6.2009, 10:18
Пользователь №: 133 005
Модель телефона: A1200, E8
пересобирал прошывку... добовлял русский ленг, без прочих изменений. Ну там пару скинов и меню 3*5.
Stormy
сообщение 10.6.2009, 5:51
Пользователь №: 189 502
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v9
Вот такой вопрос:
У меня на EM30 сейчас бут 06.A9. RSA не снимал.
Могу ли я прошить бут EM30_06_A9_noRSA отсюда: http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=195996 ?
Хочется поставить мод Perfect.
Спасибо!
Насчет бута - можешь. Главное чтоб версии совпадали. Насчет Perfect'а - читай внимательней соответствующую тему. Я не в курсе, у меня е8 wink.gif
З.Ы. После прошивки этого бута, в режиме прошивальщика на экране будет соответствующая надпись, а это может стать поводом для отказа в гарантийном ремонте, если что случится...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 10.6.2009, 6:35
Nebula
сообщение 10.6.2009, 7:33
Пользователь №: 193 724
Модель телефона: ROKR em30
при доступе по ftp на em30 спрашивает имя и пароль. пустые не принимает, что делать?
Цитата(Fakelof @ 10.6.2009, 10:34) *
Nebula, имя root ,пароль пустой
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:02
pest76
сообщение 10.6.2009, 9:51
Пользователь №: 113 791
Модель телефона: L2,V360,EM30,DEFY
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
RSD lite не видит EM30 в Win, во флеш режиме видит, но все действия над телефоном заканчиваются ошибкой. В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал pest76 - 10.6.2009, 9:51
Chacha_Ivanov
сообщение 10.6.2009, 11:02
Из: Истра
помоги себе сам..
в кабеле, драйверах, винде.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 10.6.2009, 11:02
Flashi4
сообщение 11.6.2009, 6:38
Из: Севастополя
Пользователь №: 159 945
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
ОБНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ МУЛЬТИМЕДИА
Вобщем ситуация такая:
если удалить корневые файлы папки mystuff (.fm_tag; .lastnav.xml; .lastplayed.ini; .ph_dbmss; .thumbindex; .thumbnail) и перезагрузить телефон, то при включение библиотека обновляется очень шустро(примерно минуту, может меньше), видно как движется полосочка загрузки, одним словом всё хорошо, но если же эти файлы не удалять и перезагрузить телефон, то обновление библиотеки занимает минут 10 при включение, полосочка(индикатор обновления) всё время держится на самом начале, а после минут 7 резко перепрыгивает дальше середины, одним словом всё плохо, каждый раз при выключении телефона удалять эти файлы очень напряжно, да и не всегда вспоминаешь про это и обновление на 10 минут очень напрягает! есть ли какой нить способ это вылечить?
(может можно в автозагрузке как нить задать команды удаления этих файлов, тогда мне кажется всё будет норм, что бы каждый раз при включении они сразу же удалялись...?)
МихАйс
сообщение 11.6.2009, 7:50
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
а кто тебе подсказал что именно их надо удалять, и менно 6 штук... прикольно если шустро,давно мечталsmile.gif
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · ROKR E8 & EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.11.2017, 21:16
