12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
Synergy
сообщение 7.11.2007, 8:34
MotoLoudness
Из: Уфа
RUFF,
Один знакомый уже проверял. Работает)
Аналог L7e ж
Umka85
сообщение 23.11.2007, 19:26
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
в 1.305 будет отдельный авто-профиль для L9
Программа вышла, а там не только нет отдельного профиля для L9, но теперь и глючит по страшному.
Synergy
сообщение 24.11.2007, 18:40
MotoLoudness
Из: Уфа
Umka85,
В коде ничего не изменилось, поверь.
Разработка 1.3.1 тормозится моей незакрытой сессией и как следствие отсутствием времени.
1.3.0.5 как версия с практически отсутствующими от 1.304 изменениями не была анонсирована нигде кроме моего сайта.
Будет 1.31 релиз. Нужно подождать.
Solic
сообщение 26.1.2008, 15:34
Пользователь №: 152 107
Модель телефона: Motorola KRZR K3
Прошивка: 261171LD_U_99.41.04R
Хочу на своем К3 слегка приподнять громкость разговорного динамика. (Кстати, есть сомнения - разговорный динамик - это то что я подношу к уху во время разговора?)
Так вот, базовые параметры сейчас по умолчанию (уровень 0 - уровень 7) от 0 до 7
И Еще вижу 2 параметра:
Разговорный динамик - общая громкость (7)
Разговорный динамик - Мастер параметр для 'общая громкость' (7)
Что нужно менять? Плавненько увеличить по уровням, например на единичку? А с другими 2 параметрами что-то нужно делать?
Synergy
сообщение 27.1.2008, 5:40
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
Базовые не меняй.
Настраивай основные параметры
Solic
сообщение 28.1.2008, 1:54
какие-то сложности у меня ...
Слил файло audio_cfg.db, пытаюсь открыть его МотоСаундом - не открывает, выдает ошибку ... sad.gif
Synergy
сообщение 28.1.2008, 19:16
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
Написал бы что-ли какая ошибка
Solic
сообщение 28.1.2008, 20:20
Цитата(Synergy @ 28.1.2008, 22:16) *
Solic,
Заодно и сам файл
Сообщение отредактировал Solic - 28.1.2008, 20:22
Synergy
сообщение 29.1.2008, 17:02
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
До этого что-то делал?
Посмотри может в a/ у тебя есть gain_table.bin / param_table.bin
Если есть - удали
Solic
сообщение 29.1.2008, 22:03
Цитата(Synergy @ 29.1.2008, 20:02) *
Solic,
Если есть - удали
Я - лох. Пытался открыть audio_cfg.db вместо того чтобы открывать audio_cfg_b.db
Теперь все открывается. Имеем:
>>> Call dynamic
General gain
Master gain for 'Genegal gain'
Понять бы еще теперь физический смысл этих 2 параметров? Как я могу предположить, первый - это общий коэффициент усиления? Тогда что-же за второй?
Сообщение отредактировал Solic - 29.1.2008, 22:14
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 7:24
