28 страниц V « < 26 27 28
> Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 798 Mhz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
Группа: Администратор
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
665 MHz:
798 MHz:
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 446
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 602
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 960
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 967
fill.sa
сообщение 17.8.2018, 14:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Появилась мысля попробовать по принципе разгона основного проца - разогнать на IPU
Вот вникаю в принцип работы, может кто еще подключиться к делу.
Заодно буду выкладывать сюда инфу которая может помоч вникнуть в принцип работы.
Начну с файла который уже выкладывал
http://slideplayer.com/slide/9261251/
https://www.digi.com/resources/documentatio...4_cc6/r_ipu.htm
Сообщение отредактировал fill.sa - 17.8.2018, 14:46
Skrilax_CZ
сообщение 18.1.2019, 6:08
Пользователь №: 179 333
Модель телефона: Motorola Miletstone
Прошивка: 2.1 rooted
Was there some trick to compile VE66 kernel? I'm trying to compile it, but unlike the ZN5, it doesn't boot (stuck on boot logo)?
EDIT: Disregard. Forgot that you have to change "rosec" to "ro" when you disable the SHA checks for CG36/46 in kernel.
Сообщение отредактировал Skrilax_CZ - 18.1.2019, 8:06
Ant-ON
сообщение 26.1.2019, 16:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
I generate SHA hashes same time ago:
Cборка CG36 и CG46 для VE66/EM35
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 798 Mhz. Разгон · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.2.2019, 21:43
