3 страниц V < 1 2 3
Skn Edit for EZX, версия 0.11
Chepurnoff
сообщение 13.7.2010, 20:30 Закрепленное сообщение!
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
SknEdit 0.33 vodka zombie
Ускорил загрузку skn-файла в программу
Изменил интерфейс работы с skn-файлом
Просмотр skn-иконки в масштабе (наводим на предпросмотр иконки - появляется масштабирование, правой кнопкой меняем масштаб)
Открытие\Сохранение iconres.ezx
Работа с ezx-файлом с возможностью загрузки эскизов всех файлов
Конвертирование ezx-графики в png-формат (почти всегда без потерь цветов и прозрачности)
Добавление комментария к рисунку из ezx (под названием иконки, там где написано "нет", пишем описание и нажимаем ентер)
Экраны камеры, плеера и радио (там должно быть все ясно, при наводе мыши на элемент иконка меняется на нажатую, правой кнопкой иконка меняется на неактивную)
Резалка рисунков (ставим области что вырезать или выбираем шаблон и программа разрезает рисунок по элементам)
Лупа (она и в африке лупа, когда запущена нажмите Ctrl+Alt+W для настройки лупы)
Редактор меню(выдрал из Jadi, пока только показывает структуру, и то неудобно)
Новый диалог замены изображения (теперь если выбранное изображение больше исходного можно не только подогнать по размерам, но и выбрать кусок для вырезки.
О экранах. Структура экранов хранится в массивах, массивы хранятся в файлах, в папке datafiles\Tables. Параметры и синтаксис структуры не сложны, можно менять и добавлять элементы. А также писать новые для новых экранов и выкладывать в этой теме. Экран плеера на структуру из файла не реагирует.
Старался сделать максимально удобное пользование. Программа работает пока в режиме отладки, если вылетают сообщения с ошибками пишите в эту тему полный текст сообщения.
Качаем и отписываемся
Новая ссылка на программу
Сообщение отредактировал MARKyxa - 30.7.2010, 9:10
Chepurnoff
сообщение 28.7.2010, 18:16
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 2.8.2010, 14:22
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 15:00
