4 страниц V < 1 2 3 4 >
Сгорел HDD
сообщение 15.11.2014, 16:09
Цитата(J()KER @ Сегодня, 11:06)
* в сколько аккумуляторы обошлись?
в районе 1050 - 2 штуки. я покупал 2 шнура ка от бп на компе, 2 сетевых фильтра ИБП и 2 акб и вышло 1138 гривен у меня в городе.
при хорошей нагрузке компу хватит проработать примерно 30-40 минут, но аккумуляторы еще не разработались, думаю будут потом лучше держать. во всяком случае хватит времени отключить нормально комп например или в сон перевести на время, или месяц или два заряжать телефон.
* стабилизатора бы хватило или даже хорошего сетевого фильтра
в принципе тоже вариант.
я думаю за 750 грн бу ИБП и новый АКБ для него не плохо. причем есть дисплей, где отображается заряд и вольтах.
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 14:03)
* Какой марки БП был в компе друга? А то есть такие бренды, что 450W может на практике не значить вообще ничего. Противоположный пример: у меня пять лет работал Powerman 350W, который, кажется, вообще с корпусом Inwin шел вместе (а может и нет, надо чеки смотреть). Причем последний год с обновленным железом, для которого, судя по калькулятору, нужно было минимум ватт эдак 500. Он просто начал конкретно свистеть и вырубаться под нагрузкой. Купил FSP 650W, все окей, все довольны
хороший БП - залог долголетия всего остального. у меня стоял куллермастер на 350 работало все отлично, но из за просидки напряжение современем попалил мне 3 материнки и проц. а я все думал, что это из за перепадов напряжения, а то лампочки моргают частенько(
Black Dragon
сообщение 13.12.2014, 17:30
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Не долгая радость была..
Сейчас замечаю.. Что просто простор фильма загружает диск на 100%..
Видео начинает подвисать..
Смотрю процессы.. Записи и чтения практически нет.. 1-3Мбит\с..
Но активное время на 100%
сообщение 13.12.2014, 17:55
Black Dragon,
проверь через HDTune Pro диск.
сообщение 16.11.2015, 18:38
что бы не плодить новую тему, напишу тут. нужно купить хороший и не дорогой ssd. присмотрел пару вариантов:
http://hard.rozetka.com.ua/transcend_ssd340k_64gb/p3441172/
http://hard.rozetka.com.ua/patriot_pbt120gs25ssdr/p4685961/
http://enko.com.ua/shop/komplektuyuschie-p...t-pb60gs25ssdr/
на что стоит обратить внимание и на что не стоит?
alexmorph
сообщение 17.11.2015, 7:19
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Патриот бы я точно не брал, отзывы из первых уст только негативные.
Лучше уж на ауке купить б/у пару дней-недель интел адекватный.
Проверить его прогами и в путь.
Разумеется проверять пломбы и внешний вид на предмет вскрытия.
Китайцы подделывают их с помощью адаптера для SD карт и ложных секторов (хотя сам адаптер неплохое решение если валяется куча карт 8-32 гб ненужных).
60 гб на мой взгляд мало, такие пихают в основном в ThinkPad, но даже там они лишь для кэширования (по аналогии с гибридными накопителями).
Хотя народ у нас дремучий, до сих пор покупают SSD и курят темы - "что нужно отключить чтобы продлить жизнь SSD".
Мой совет - купит новый или мало б/у (до 2 мес) SSD от Intel или Samsung.
Поставь фирменный софт (от того же Intel), проверь чтобы все функции были включены и работали (TRIM , кэширование, Temp нормально хранился и перезаписывался, файлы виртуальной подкачки тоже и прочее и прочее).
И не вздумай это отключать, не будь как 95%.
Файл виртуальной подкачки всегда нужен. На ROG у меня 32 гб оперативы, всё равно замеры скорости показали прирост 10% с включенной подкачкой, при запуске приложений, которые всего 15 гб оперативы жрут.
Воха
сообщение 17.11.2015, 8:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ Вчера, 20:38)
* на что стоит обратить внимание и на что не стоит?
сообщение 17.11.2015, 10:56
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 9:19)
* проверь чтобы все функции были включены и работали (TRIM , кэширование, Temp нормально хранился и перезаписывался, файлы виртуальной подкачки тоже и прочее и прочее).
а где проверить?
интела и гнумаса ssd я не встречал или они стоят огого. 64 гб думаю хватит, так как софт все равно на другой локальный диск ставится будет. файл подкачки тоже.
alexmorph
сообщение 17.11.2015, 12:16
Из: СПб
а где проверить?
Есть программы для проверки (в т.ч ингерированные), ну если их нет гугл в помощь(да я ленивая попа). Вообще винда выше 8ки сама определяет что вставили SSD. И всё отключает/включает.
Правда в 8.1 замечал что иногда она сходу не отключает дефрагментацию, в которой он не нуждается.
Если не ошибаюсь то софт от Intel любые SSD проверяет и настраивает и оптимизирует (не путать с дефрагментацией).
64 тебе хватит , но базовый софт (что с виндой в комплекте и часто используемый) и файл подкачки я бы не трогал.
Иначе в чем смысл SSD ? Чтобы "винду за 8 сек запускать"? А как же быстрая работа с офисными приблудами, базовыми прогами и плеерами ? Не совсем тебя понимаю (.
Не ведись на "мой SSD сдох за 6 мес".
Почитай внимательно разные источники. У меня даже консоль до сих пор живет! А ведь она полностью прогружает игровые уровни с оптодиска на SSD при играх.
SSD рассчитаны на нагрузки. Стандарт - 5-10 лет гарантии при перезаписи до 2 гб в день.
Не чтение, перезапись повторная.
Замерь, даже со всеми нагрузками, файлом подкачки , прогами на SSD ты за гиг вряд ли выйдешь. А через 5 лет уже комп сменишь 10 раз.
Дорого ? 128 гб от Intel 40 - 50 уе. Это разве много ?
Сообщение отредактировал alexmorph - 17.11.2015, 12:19
сообщение 17.11.2015, 12:59
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 14:16)
* Дорого ? 128 гб от Intel 40 - 50 уе. Это разве много ?
128 за 30-50 бачей нет. но найти по такой цене их не реально, минимум 80 баков(((
Сообщение отредактировал Claus398 - 17.11.2015, 13:00
alexmorph
сообщение 17.11.2015, 13:22
Из: СПб
Забыл что ты с Украины. Тогда надо ловить как писал до 2 мес б/у, проверить родным ПО и/или Кристал диском тем же. И купить. Патриоты говорю ж, с первых уст, горят за год-полтора. А при размере в 60-64 гб даже 4-5 битых секторов это конец.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:21
