23 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1930
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1670
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1401
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 938
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 883
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1005
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1031
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27389
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1675
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1534
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2897
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4481
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2011
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9535
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
om2804
сообщение 10.8.2007, 16:51
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 1.2
+ переименовал в MP3Tools
+ исправил баг при переходе назад
+ исправил баг, связанный с невозможностью перехода к выбору диска(для тел. на linux)
+ чтение битрейта, если нет тегов ID3v2
+ просмотр тегов ID3v1 (пока в тестовом варианте, редактировать нельзя)
SNY
сообщение 10.8.2007, 21:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Пишу сразу одним постом в этой теме по поводу MP3Tools ,SkinsTools
om2804, можешь сделать в ФМ, чтобы сначала папки шли, а затем файлы(так быстрее до нужных файлов добиратьсяwink.gif), а еще бы циклическую прокрутку реализовать(тоже для быстроты)
И ещё(если так возможно) сделать выбор конвентирования в определенный кб\с реальными цифрами(типа самому ставить птичку ...96, 112, 128...(которые возможны)
4X-Oxygen
сообщение 11.8.2007, 5:01
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Через стандартный лист не получиться.
om2804
сообщение 11.8.2007, 7:38
МотоКодер
Из: Архангельск
SNY, чтобы шли папки нужно пересортировывать массив,что займет время. Ели это окупится, то возможно будет когда - нибудь. Конвертация и циклическая прокрутка вряд ли будут
Сообщение отредактировал om2804 - 11.8.2007, 7:39
miha-il2
сообщение 11.8.2007, 10:47
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Отличная прога. Давно об этом мечтали многие. Неплохо бы реализовать линейку с делениями с условной длиной mp3файла и по ней резать, а и пеер на линейку не помешает..
om2804
сообщение 12.8.2007, 16:43
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 1.3
+ теги и заголовок учитываються везде
+ исправил баг с чтеним тегов ID3v1
+ возможность редактировать теги ID3v1
Теперь режет корректно, сохраняя все теги и заголовок!
Добавлено позже (12.8.2007, 21:28):
Длину тегов ID3v2 определяет не совсем правильно(может быть только в некоторых песнях), исправлю в следующей версии
Сообщение отредактировал om2804 - 12.8.2007, 18:52
sanitar
сообщение 12.8.2007, 19:49
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Нашёл похожую тему на форуме seclub.org
товарищ Malcolm делает прогу для редактирования тэгов в телефоне.
Тэги отображаются кракозяблами, если они ID3v1 или есть тэги ID3v1 и ID3v2. Я думаю нужна возможность копировать ID3v1 в ID3v2 с последующим удалением ID3v1. Я так готовлю треки перед заливкой на карту и русские тэги нормально отображаются, и не нужно "издеваться" над лэнгом.
om2804
сообщение 12.8.2007, 22:26
МотоКодер
Из: Архангельск
sanitar, удаление тегов в следующей версии, а вот за ID3v2 браться страшно, уж больно дикий формат с точки зрения обработки ИМХО, но ведь всё равно сделаю когда-нибудь smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 12.8.2007, 22:33
*НеХеR*
сообщение 13.8.2007, 9:04
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
К3. Так как сертификаты подменять пришлось и идет запрос на каждое действие, то после 1 версии третья просто жуть. Так и не хватило мне терпения порезать пестню smile.gif.
om2804
сообщение 13.8.2007, 13:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Ну я уж тут без силен, попробую конечно код оптимизировать, но ничего не обещаю
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:30
