6 страниц V  1 2 3 > »
> Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! 20.02.2017 - Подключаем ZN5 по WIFI
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57 Закрепленное сообщение!
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 817
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 163
Тема будет постепенно пополняться
Сообщение отредактировал noph8 - 25.1.2014, 21:46
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 11:42
Motoroma
Установка скинов
Для установки скина нужно:
● Активированный режим FTP (как это сделать, читаем тут), или программа p2kComander
● И сам скин (папка с *.ini файлами, и 1-м iconres.ezx, и *.chm файл)
● Подключаем тел, заходим по фтп в /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ (если папки setuptheme нет, не паникуйте, просто создайте ее)
Теперь надо узнать, какой путь папки скина прописан в *.chm файле. Открываем его программой Notepad++ 5.6.8 ( Зеркало ) ,и ищем строчку
Skin = /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/папка_скина
в нашем случае папка скина прописана правильно.
Также смотрим, куда прописан фоновый рисунок (желательно, чтоб он лежал в папке скина)
WallPaper = /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/папка_скина/123.jpg
И фон прописан правильно.
Если же пути не совпадают, то меняем их, дабы скин заработал (ну а ставить скин на флешку, имхо, не стоит)
И теперь кидаем сюда *.chm файл и папку скина.
Все должно выглядетть примерно так Прикрепленное изображение
● Теперь можете сразу применить новый скин (Параметры - Темы), после перезагружаете тел, дабы изменения полностью вступили в силу)
● Что делать если вы создали папку setuptheme, закинули туда скин, а он никак не появляется в меню?
- Попробуйте создать setuptheme средствами телефона: в меню выбора тем нажать "Создать тему", затем "Отмена", и закидывать скин в папку setuptheme
- Проверьте правильность содержимого *.chm файла
Что делать, если *.chm файла нет?
● Берем *.chm от другого скина, переименовываем как нужный нам скин, открываем прогой notepad++ и смотрим:
[THEME_CONFIG_TABLE]
CLIScreenSaver = none
CalendarAlarm =
CallAlertLine1 =
CallAlertLine2 =
EmailAlert =
IMAlert =
MsgAlert =
PowerOffScreen =
PowerOnScreen =
PttAlert =
PttCall =
ScreenSaver = none
Skin = /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/BlackZINE  -  путь папки скина (изменяем в соответствии названия скина)
SlideTone =
ThemeName = BlackZINE - изменяем как угодно, это название будет отображаться в телефоне в меню "Темы"
VMAlert =
WallPaper = /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/BlackZINE/BlackZINE.jpg -путь фонового рисунка (изменяем в соответствии названия скина и названия фона)
WallPaperLayout =
[THEME_PROP_TABLE]
CopyRight = r.o.m.a.N (www.motofan.ru) - без комментариев xD
CreatedTime = 27/12/2008
GridIcon =
ListIcon =
PackagePath =
ParentPath =
ThemeSize = 736754
Вот мы и сделали *.chm для нового скина.
Установка шрифтов
● Активированный режим FTP, или программа p2kComander
● И сам шрифт (в формате TTF)
● Подключаем тел, заходим по фтп в /ezxlocal/medl/ (если папки medl нет, не паникуйте, просто создайте ее) и:
1) Если там есть файл medld.conf, то дописываем в него программой notepad++
mount -o bind /ezxlocal/medl/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
Шрифт меню и т.п.
mount -o bind /ezxlocal/medl/NUMBER.TTF /usr/language/fonts/NUMBER.TTF
шрифт набора номера
● Если такого файла нет, то создаем его, и вписываем то, что написано выше.
● В папку /ezxlocal/medl/ кидаем понравившийся вам шрифт/шрифты, и переименовываем в точности как прописано в medld.conf
● Перезагрузите телефон.
● Готово
Шрифты можно найти тут, тут и тут
Снимаем RSA
Внимание! Если вы не знаете что это, для чего нужно, и с чем его едят, то вам лучше этого не делать. Все на ваш страх и риск!
И навсяк сверьте свою версию бута
Для снятия RSA нужно:
● Программа РСД Lite
● Патченный бут 06.2А (06.2DP для T-Mobile)
Подключаем тел в бут режиме (для этого выключаем тел, и, зажав * и #, нажимаем красную кнопку), и после запускаем программу RDS Lite:
● выбираем патченный бут, и жмем кнопку Start.
Очень скоро ваш тел прошьется, и благополучно включится.
Правка ezx_flexbit.cfg
(для тех, у кого не работает симлинк)
Для этого нужно:
● Программа SBF Recalc для пересборки прошивки
● Программа Cygwin для пересборки CG43
● Программа Flexbit для правки ezx_flexbit.cfg
Приступим:
● Программой SBF Recalc разбираем sbf (open flash file - split flash file)
● Прогой Cygwin разбираем CG (подробнее по установке и использовании прораммы тут)
● Открываем и редактируем ezx_flexbit.cfg программой Flexbit, сохраняем изменения.
● После собирем обратно CG, заменяем старую CG43 новой (удалите все части проши, кроме СF43.smg, RAMDLD.smg и *.hmg)
● Прогой SBF Recalc собираем sbf, и шьем.
Сообщение отредактировал noph8 - 11.2.2012, 17:03
Прикрепленный файл Flexbit_Editor.zip   ( 687.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2516
Блуд
сообщение 16.2.2009, 22:12
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 192 232
Модель телефона: с350->с650->zn5
Прошивка: 0ER стоковая
Хотим посмотреть фильм? На телевизоре? На экране Зинки? Никаких проблем!
хорошая идея была создать тему. давно пора. пишу мануал сам, поэтому если будут непонятки- могу дополнить, если что.
итак, у нас есть фильм. любой. лишь бы проигрывался (на компьютере). хотите залить на зину и посмотреть перед сном, на телеке, друзьям показать и т.д. а потянет? потянет. что необходимо? из софта: любая программа для кодирования видео (я пользовался tvc), VirtualDub (я пользовался версией 1.6.3, англ). из прочего: кусок терпения (всё же придётся подождать малость) в зависимости от длительности и качества фильма, кусок железа (чем мощнее машина, тем меньше ждать надо будет. хотя, лично я, для сравнения, ставил конверты на ночь на ноутбуке WSI WIND с мобильным процессором атомом N270 и 2 гигами оперы, и, надо сказать, за ночь 4-5 фильмов конвертилось успешно. конечно, смотря, сколько спать))..); кабель для зиныча, сам зиныч, свободное место на флешке.)
итак, приступим.
этап1: смещаем звуковой поток на секунду назад (из-за особенностей обработки видео, зина "затормаживает" картинку немного, из-за чего синхронизация теряется). если фильм с дублированным переводом, то этого можно не делать, так как там, как правило, русский голос идёт позже оригинального, то есть как раз по кадрам, так как видео чуток отстаёт. но если хотите, как в оригинале, то..
для этого виртуал дубом делаем смещение звука назад (видео вперед) примерно 1000-1100мс (там есть такая фишка, как audio interleaving - "delay audio track by")- это дело пары минут, видео быстро пересохранится (не забываем выставлять директ стрим копи, чтобы не менять текущий кодек)
этап2: конвертим фильм в mp4. я использовал кодек xvid (можно H.264 и другие, какие потянет зина). если пользуетесь tvc (в ней косяк такой есть) при выставлении разрешения 320 на 240 она автоматом растягивает и делает такое разрешение во весь экран, тем самым нарушая пропорцию (если фильм был широкоэкранный). не айс. запускаем калькулятор и высчитываем нужное разрешение. запишем в виде пропорции X/320 = Y/Z, где Y и Z - разрешение исходного видеопотока (Z - большее). полученное разрешение "320 на Х" и будет нашим разрешением, задаём его в свойствах конверта. качество аудио и видео ставьте по совести. от себя скажу, что видео 350 маловато, а 900 это многовато)) ну то есть на 350 как бы можно смотреть, но всё же чётче, если больше, что вполне разумно.
я ставлю видеобитрейт около 700, аудиобитрейт 128, фпс родная, кодек xvid.
ждём. долго ждём. часа 3. на быстрых компах- час-полтора.
и вот! вуаля! на выходе имеем файл с расширением mp4.
этап3. благополучно заливаем файл в зинку.
всё должно работать. проверено на собственной шкуре. путём десятков экспериментов и недели убитого времени)
всем спасибо, всем удачи. всегда рад помочь)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 22.3.2009, 15:07
Xalvat
сообщение 17.2.2009, 6:28
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Мануал по правке шрифта
(для тех, у кого не работает монтирование)
По поводу шрифтов... если их маунтить без перезапуска GUI, то могут возникнуть некоторые проблемы, они появляюца невсегда, но иногда могут... или самый распространненый глюк: это часы не умещаюца на дисплее)) потому вношу маленькое дополнение...
Для этого нужно:
● Программа Cygwin для пересборки CG46
● Программа FontCreator для правки шрифта
Приступим:
1) Программой SBF Recalc разбираем sbf (open flash file - split flash file)
2) Прогой Cygwin разбираем CG
3) Заменяем шрифты в кг нужными нам, но с одним условием: ШРИФТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО РАЗМЕРУ НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ РОДНОЙ!!!(лучше меньше, железно работает), (шрифт лучше всего переименовать как родной) Если шрифт больше, то тел почему-то не запускаеца, висит на экране загрузки(( Если понравившейся шрифт весит больше чем родной, открываем его прогой фонткреатор, выкидываем ненужные символы и сохраняем.
4) После собирем обратно CG, заменяем старую CG46 новой (удалите все части проши, кроме СF46.smg, RAMDLD.smg и *.hmg)
5) Прогой SBF Recalc собираем sbf, и шьем.
6) собственно все))
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.2.2009, 22:50
TiM_22R
сообщение 17.2.2009, 9:37
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Редактируем меню телефона
Прежде чем начинать...
● Делайте бекап перед изменением файлов;
● Отсортируйте менюшки так, чтобы заменяемые/удаляемые пункты были в начале (или в конце) списков. Это сэкономит время и сократит возможные ошибки при редактировании;
● Запаситесь ФМ типа ТotalCommander или Р2КCommander 5.0.7 чтобы иметь доступ к телефону для восстановления без Telnet'а. У меня он пропал после неудачных экспериментов...
Прошивка 0АR (хотя принцип один для всех).
Нам понадобятся несколько файлов с телефона:
● /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree
● /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
● /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry (на всякий случай)
и редактор типа Notepad++ c включённой Unix-кодировкой. В нём удобно открывать сразу несколько файлов и переключаться между ними.
Первый файл содержит информацию о структуре меню. Второй файл пригодится для поиска информации о назначении пунктов.
Открываем UserMenuTree в редакторе и видим несколько блоков, начинающихся с идентификатора в квадратных скобках.
Первый блок - Главное меню
[2a58c0d6-05c6-45aa-8938-63059d41a4e9]
Далее за Items= через; следуют 9 идентификаторов пунктов меню в порядке расположения на дисплее:
6ab53999-a536-4e0f-9d1c-9fc1b2efcb99;0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71a;
e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277; a12e4b0a-188e-4a2f-88cd-39c71d9ff2f9;
220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e;b18dbbd2-503a-4442-9308-5575ee38c210;
67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce491;8f454629-8876-4c88-95ee-2fe249318db5;
c34463b7-800f-483b-8e01-5ea39730d7d5
(Kodak; Справочник; Органайзер; Интернет; Сообщения; Мультимедиа; Гугл; WiFi; Настройки)
Далее следуют блоки некоторых меню (тех, которые с ЧЁРНЫМ фоном и ЦИФРАМИ 1-0), содержащие идентификаторы пунктов.
[67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490]- Игры
Items=...
[67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce491]- Гугл
Items=...
[b18dbbd2-503a-4442-9308-5575ee38c210]- Мультимедиа
Items=...
[c34463b7-800f-483b-8e01-5ea39730d7d5] -Настройки
Items=...
[e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277]- Органайзер
Items=...
[fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba57168]- Служба вызовов
Items=...
Т.е. один блок - одно меню и его содержимое. Это содержимое (пункты меню) мы и будем заменять. Наличие, порядок и количество блоков и пунктов может быть другим! Кстати, кол-во идентификаторов в Items блока может отличаться от реально отображаемого телефоном. Это связано с возможной «неактивностью» некоторых приложений: SimApps, Service Dialing, IM и т.п.
Как определить принадлежность идентификатора пункту/приложению?
В редакторе в UserMenuTree выделяем и копируем идентификатор (лучше исключить скобки), открываем SysRegistry, вставляем в строку поиска и жмём Искать. Если пункт найден, то по его названию или записям в секции приложения можно определить его принадлежность. Допустим,
- Office Tools, т.е. ОРГАНАЙЗЕР. Можно провести обратную операцию: узнать идентификатор (в КВАДРАТНЫХ скобках, а не AppId!!, хотя они часто одинаковы) по имени приложения и вставить его в UserMenuTree в Items какого-нибудь блока. Правда, это ещё не значит, что пункт появится и заработает...Кстати, идентификатор может быть прописан в нескольких блоках. Это значит, что пункт повторяется в разных менюшках.
Принцип изменения достаточно прост: удаление идентификатора из списка Items, перемещение из одного блока в другой и т.д.
Допустим, нам надо перенести Кодак из главного меню в Мультимедиа...
Хоть я и указал идентификаторы блоков...
Открываем SysRegistry, ищем что-то типа <multime> , находим подходящее и видим идентификатор. Затем в UserMenuTree находим этот идентификатор в квадратных скобках в начале блока. Это и есть блок Мультимедиа.
Теперь повторяем процедуру для <kodak> и ищем идентификатор Кодак уже в Items Главного меню (вот где пригодится сортировка) и переносим его из строки Items блока Главного Меню в строку Items блока Мультимедиа (не забываем про точку с запятой). На место Кодака в Главное меню вставляем нужный нам пункт, допустим Игры. Находим идентификатор Игры в SysRegistry, копируем и вставляем в Items Главного меню в UserMenuTree. Если не хотим дублирования пункта, то ищем его в других блоках. Он есть в Мультимедия. Можно удалить его от туда. Только не удаляйте сами блоки и их идентификаторы (в скобках)!!! (хотя, если вы уверены, что тот или иной блок подменю вам не нужен, можете попробовать wink.gif .
Вот, собственно, пока и всё. Надеюсь, принцип понятен - найти нужный блок по [идентификатоу] и нужный пункт в строке Items и тасовать их вплоть до ...
(В блок Мультимедиа вставить идентификатор самого Мультимедиа-"матрёшка" и т.п. (я не пробовал))...
И ещё... У меня игры, Опера мини, Джим установлены на флешку. Что бы каждый раз не переустанавливать их после перепрошивки, открываем /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry, находим их идентификаторы (в КВАДРАТНЫХ скобках) и вставляем их в UserMenuTree в Items блока Игры. Или если вы воспользовались чужим UserMenuTree и у вас пропали JAVA-приложения, замените строку Items в блоке Игры на строку из своего бекапа. И все дела. Всем удачи!
Дополнения и поправки приветствуются.
Прикрепил NOTEPAD++ и свой UserMenuTree (Справочник,Последние вызовы,Сообщения,Органайзер,Настройки,Игры,Интернет,Соединения,Мультимедиа. Гугл в Органайзере,Кодак в Мультимедии), вдруг кому приглянутся...
В UserMenuTree и SysRegistry просто удалить .rar
Прикрепленный файл npp.4.0.2.Installer.rar   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2306
Прикрепленный файл SysRegistry.rar   ( 28.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1526
Прикрепленный файл UserMenuTree.rar   ( 2.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
сообщение 17.2.2009, 9:41
Группа: Почетные МотоФаны
Несколько иллюстраций к прошивке-так сказать мануал в картинках:
Прикрепленное изображение - запускаем http://motofan.ru/soft/ РСД-подключаем тел-должна быть эта надись
Прикрепленное изображение - нажимаем СТАРТ - видим процент прошивки и группу которая прошивается в данный момент
Прикрепленное изображение -аппарат требуется вручную перезапустить - до появления Finished PASS
Прикрепленное изображение -если эта надпись никак не появляется-выключаем подключенный к компу тел-отсоединяем кабель-выдергиваем аккумулятор-вставляем обратно-переводим тел в бут (*#ВКЛ)-подрубаем кабель-надпись обязана появиться
Прошиваем ноРСА бут:
Прикрепленное изображение -обычный бут
Прикрепленное изображение -телефон в режиме прошивки
Прикрепленное изображение -ноРСА бут
От себя добавлю-что телефон считается ПРАВИЛЬНО прошитым только после появления в http://motofan.ru/soft/ РСД надписи Finished PASS - dj всех остальных случаях возможны глюки и т.д.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.2.2009, 9:52
сообщение 17.2.2009, 16:41
Программы для работы с ZN5
● Motorola Phone Tools (ZN5) - образ диска, который идет в комплекте с тел (484,3 МБ, MegaUpload) (Спасибо EXL )Скачать
MOBILedit! (программа платная-краки тут не обсуждаем-гугля вам поможет)
Putty - клиент для протокола Telnet
JadMaker - создание jad файла
Notepad++ - редактирование *.cfg и прочих файлов, с поддержкой какой-то там кодировки xD
Flexbit Editor - редактор ezx_flexbit.cfg
MMBackup - создание бэкапа
p2kCommander - известный файл менаджер (например для доступа к /ezxlocal/ без настроенного ftp по модему)
Logo replacer - смена бутскрина
Motorola Software Update - офф программа для обновления ПО телефона
Сообщение отредактировал Neomoto - 5.4.2010, 14:08
Прикрепленный файл P2kCommander_V5.0.7_MR.zip   ( 378.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3583
Прикрепленный файл ZN5_logo_replacer.tar.gz   ( 230.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1629
сообщение 21.2.2009, 23:49
Полные технические мануалы для Zn5:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1.1.rar   ( 4.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12678
(формат xls и pdf)
Полная разборка ZN5 (фото/видео)
Анатомия ZN5
Извлекаем смс и контакты из Бекапа
Инструкция:
2) В папку с программой кидаем свой файл main.db (в телефоне он \ezxlocal\sysDatabase\main.db)
3) Запускаем программ, и если всё сделано правильно, видим при наличии соответствующих записей в файле main.db:
SMS Dump OK!
Note Dump OK!
CONTACT Dump OK!
Нажмите любую клавишу для продолжения....
4) Закрываем программу и в папке с программой видем 3 файла: SMS.txt Note.txt CONTACT.txt (опять же при наличии соответствующих записей в файле main.db)
6) Открываем Microsoft Word, при открытии выбираем кодировку "Китайская упрощённая" и видим русские буквы spiteful.gif
Прикрепленный файл yan0_SMS_CONTACT_DUMP_20081128.rar   ( 846.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1572
Спасибо T3D за подробный мануал, мне за откапывание на китайском сайте, китайцу yan0 за эту прогу, тем кто прогу переведет на Русский-заранее огромное СПБ!
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 7.4.2009, 11:51
Xalvat
сообщение 28.2.2009, 8:25
Из: Иваново
12 иконок в главном меню
(взято с motofunvn.com)
● Внимательно читаем Мануалы (общее)
● UserMenuTree (при желании можете его отредактировать "под себя", и не забываем делать бекап старого)
копируем в /ezxlocal/download/appwrite/am
● grid копируем в /ezxlocal/Other/
● добавляем в medl.conf и кидаем его в /ezxlocal/medl/
mount -o bind /ezxlocal/Other/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
(!) после этого велика вероятность появления глюков и тормозов
Итог:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 22.3.2009, 15:13
Прикрепленный файл UserMenuTree.zip   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
сообщение 13.3.2009, 13:40
Делаем скриншоты
● Подключаем телефон в режиме "карта памяти" - Копируем на флешку (карту памяти) в корень этот файл
● Подключаем телефон в режиме "модем&сервис"
● Запускаем Telnet (в коммандной строке пишем: telnet 192.168.16.2) логин: root
● Пишем по порядку команды:
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
cd /mmc/mmca1/
./zn5snap 240 320 xx.png # где xx - название будущего скрина
● Переходим на карту памяти и наслаждаемся скринами
PS: метода аналогична z6
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 11:10
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! 20.02.2017 - Подключаем ZN5 по WIFI · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.3.2017, 1:53
