3 страниц V < 1 2 3
vinFilex 2.5 (2016) для всех Motorola на Linux, Функциональный скриптовой шоумодуль для выбора файла или папки
igoripp
сообщение 3.9.2011, 12:02
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
VINRARUS,
хорошо, буду использовать эту версию, вернее уже использую... Но не получается удались первые 2 строки для выбора ("на уровень выше" и еще под ней). В идеале, мне надо, чтобы на экран в пункты выбора выводились только лежащие файлы из моей директории (как директорию прописать знаю), и никуда из этой папки нельзя было выйти, кроме как на клавишу "отмена". Перепиши пожалуйста для меня)
Сообщение отредактировал igoripp - 3.9.2011, 12:03
VINRARUS
сообщение 3.9.2011, 15:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(igoripp @ Сегодня, 15:02)
* В идеале, мне надо, чтобы на экран в пункты выбора выводились только лежащие файлы из моей директории (как директорию прописать знаю), и никуда из этой папки нельзя было выйти, кроме как на клавишу "отмена".
Подробнее о ключах:
1 - заголовой
2 - подзаголовок
3 - папка с которой стартовать, по умолчанию корневая папка /
4 - настройки отображения файловой системы, читать ниже:
0 обычная фс с файлами, папками, и возможностью выбора папки (кнопкой /.), установлено по умолчанию
1 обычная фс с файлами и папками, но без выбора папки
2 фс которая отображает только папки
3 фс которая отображает только файлы в указанной папке
4 обычная фс с файлами и папками, но только в указанной папке
5 - настройка использования модуля vinFilex или vinFilexMulti, читать ниже:
0 используется vinFilex, тоесть возможно выбрать только один обьект, и можна ходить по папках.
Юзай:
showFM "Otak" "фс которая отображает только файлы в указанной папке" "/mmc" 3 0
или
showFM "Otak" "обычная фс с файлами и папками, но только в указанной папке" "/mmc" 4 0
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.9.2011, 15:15
igoripp
сообщение 4.9.2011, 4:46
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
у меня не работает данная комбинация, естественно, путь к шоу-модулю прописан правильно. Потом удалось запустить, но корневая папка .bakup была в заголовке, это глюк. В общем, чем мне можно еще помочь?
Сообщение отредактировал EXL - 4.9.2011, 5:02
VINRARUS
сообщение 4.9.2011, 5:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
igoripp, пишет ли телнет какие ошибки при выполнении той комбинации?
VINRARUS
сообщение 19.3.2016, 21:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
showFM 1.7
vinFilex 2.5
vinFilexMulti 2.0
Итак, после нескольки лет допила представляю новую версию 2016 года!
Главные изменения:
  • вывод справки с двойным дефисом (теперь любая из -HELP -help --help --h)
  • убрал краш на ZN5 при настройке "...in one dir" когда папка назначения пустая
  • добавил мультифильтр отображаемых пунктов (в 6й параметр вводим последние символы для списка ФС, например "mp3" или ".jpg:.png:.bmp" или "readme.txt"), меняет поведение от 4 параметра
  • убрал спам шоумодулей
  • исправил ошибку в справке
  • убрал пустые строчки в результате multiselect
  • убрал "//" в результате multiselect
  • добавил возможность выбора только папок (4й параметр=5)
  • vinFilexMulti теперь работает одинаково и с Z6 и с ZN5 благодаря автоопределению
  • бэкдор без 6 пункта ("export FILETYPE=" и "export "DIRTYPE=", он почти напрямую исполняется в sed конвеере при постройке списка)
  • пасхалка по "vinFilex -VINRARUS"
  • tr теперь запускается через tr busybox для совместимости с глупыми модами
Сохранена полная совместимость с предыдущими версиями. То есть можна просто заменить старые версии новыми без ущерба стабильности программы которая их будет юзать.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.3.2016, 16:55
VINRARUS
сообщение 28.6.2017, 3:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
showFM 3.0
vinFilex 3.0
vinFilexMulti 3.0
Переписал vinFilex чисто на shell dribble.gif , где ни одной посторонней утилиты не задействовано (кроме ls). В принципе можна и без ls обойтись даже, но мне нравится ее отброс неактивных симлинков.
  • сохранена полная совместимость со старыми версиями
  • мозги работают в 1 процесе
  • повышеная отказоустойчивость
  • имена файлов и папок всегда правильные
  • пробелы отображаются как пробелы
  • скрипт в ручном режыме делит список на папки и другие обьекты
  • код приведен в порядок и готов к любому апгрейду
  • в случаях пустого списка изменен индикатор пустой папки на ****null****
  • изменил справку для большей наглядности
  • добавил ещо 3 функции на 4м аргументе, теперь в 1 папке можна выбрать родителя
  • так как фильтр имен файлов и папок работает на shell теперь (а не на sed) то стали доступны спецсимволы * и ?, а ещо диапазоны вида [0-9] (токо берите их в кавычкы)
Добавлено позже (28.6.2017, 6:11):
Прикрепленный файл vinFilex_3.0.zip   ( 2.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
vinFilex 2.5 (2016) для всех Motorola на Linux, Функциональный скриптовой шоумодуль для выбора файла или папки · Motorola на Linux OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 22:13
