36 страниц V « < 32 33 34 35 36 >
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
Gemini Boo
сообщение 9.7.2010, 6:49
Пользователь №: 218 243
Модель телефона: L2, С350
Прошивка: не знаю
Цитата(Alpha @ 7.7.2010, 11:16) *
А какой Виктор ты запускать пытаешься?
Тот, что я приложил - так он ломаный и ничего не требует и тебе подойдет. А если Виктор 3.8, то надо HASP ставить сначала.
ставил Ваш виктор, попробовал сначала поставить HASP, но все равно не помогло. запускал все .bat файлы, но тоже не помогло. может дело в 1343523163.key, который не хочет добавлять данные в реестр? можете бросить мне еще один файл для добавки в реестр, возможно из-за него виктор не видит HASP, что наиболее вероятно, так как Mot.reg поставился без проблем
Al Kapone
сообщение 14.7.2010, 16:20
Из: г. Белово
Пользователь №: 85 747
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Подборка трубок :)
а операционка какая? у меня под вин7 виктор тоже на хасп ругается. пробуй ХР или NT
Gemini Boo
сообщение 18.7.2010, 20:52
Прошивка: не знаю
Сейчас стоит Win_XP_SP3_ZVER_DVD_2010_v3.2. или тут нужно поставить лицензионный хоум едишн 2002го года?
А если через ubuntu-10.04-dvd-i386 попробовать? Или эти проги Windiws only?
Al Kapone
сообщение 19.7.2010, 12:39
Из: г. Белово
дело не в лицензии. На убунте точно не пойдет даже под вайном (дров на него все равно нет) А что до ХР, полагаю что что-то с ХАСПом не то делаешь
optima
сообщение 20.7.2010, 14:06
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
На версию Виктора, для которой HASP не нужен и работает без установки. С С350 работает на ура.
Gemini Boo
сообщение 25.7.2010, 19:37
Прошивка: не знаю
Скачал. Виктор запустился, открыл файл C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7.vhs
нажал Flex, все пошло как надо, но дошло до 17% и опять выдало ошибку, после чего весь процесс стал, и ничего не оставалось как в ручную ребутить телефон. В итоге - результата - ноль.
Al Kapone
сообщение 27.7.2010, 14:04
Из: г. Белово
а имидж не пробовал зашить чистый?
DOMAN
сообщение 28.7.2010, 7:11
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
тел все время презагружается, похоже проблемы со флексом, но нтолько RSD определяется. другие проги его не видят. звук подсоеденения есть, но наглядностиэтого события никакого. мотороло с350l. помогите востановить.
сообщение 28.7.2010, 8:53
читай всю тему Восстановление Сххх Серии
Alpha
сообщение 2.8.2010, 6:31
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
И еще важно: аккумулятор должен быть заряжен полностью. У меня раз был похожий случай - вставал при прошивке и .
Зарядил аккум. на внешней зарядке и все прошло на ура!
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:05
