Ребята не подскажете, у меня v3m, почему то заряжает батареи в течении 30-45 мин., и работает на полной зарядке не более 12 часов ( пробовал с 3 аккумуляторами)
Вопросы и ответы,для новичков и не только, всё про CDMA. |
rauf67 |
25.7.2008, 20:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 160 952 Модель телефона: motorola v3m Рейтинг: 0 |
Motohobiman |
25.7.2008, 21:16
Мотофан Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 749 Регистрация: 3.5.2006 Из: Ukraina Пользователь №: 81 710 Модель телефона: Е1,E2,U9,L6,W510. Прошивка: Слава Украине! Настроение: Вечный мотодроллер;) Рейтинг: 908 |
Ох...Ты думаеш ещё и сдесь спрошу,а вдруг тему кто-то умный читает,ато в старую мало кто видел твою проблему.Пишу просто как техник с логикой.Итак ты прошил и проблема не решилась?
Если исходит по пункту-да я шил и менял акум и садится,отвечаю это железо,если в кратце у тебя где-то добавилось потребление тока,вероятней может быть плохой контакт на штекре,окись и т.д. Если ты ещё не шил,так ПРОШЕЙ и проверь.Всё по другому не знаю и врядли кто знает. |
MotorE1 |
26.7.2008, 2:44
Мото-музыкант Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 Рейтинг: 311.5 |
rauf67, прошивать нужно на полнолстью заряженный АКБ, потомучто если прошить на 75 - 55% батареи или того меньше есть большая вероятность что калибровки АКБ собьются и батарея соответственно будет держать в 2 а то и в 3 раза меньше, такшто ответ один:
поставь заряжаться АКБ ровно на 8 часов, после сними его с зарядки, то есть вытащи из него кабель, подожди примерно 20 сек, а потом кабель от зарядки опять в тело и так проделай примерно 5 раз., После подключай тело к компу и прошей на заведомо рабочую прошивку, после прошивки(делай все строго по мануалу) сильно не юзай тел, только звони и фсе, тебе нужно показать телефону нормальный режим работы, чтобы АКБ откалибровалась, по моему личному опыту этот период калибровки происходит примерно от 7 до 15 дней... и не вкоим случае не надо тело сразу насиловать играми, прогами и прочей фсячиной, дай пожить ему нормальной жизнью 2 недели и батарея придет в себя Мною проверено, и мануальчик этот выклыдывал я уже в ветке о Е2, так что всем помогало, пробуй |
Targitai |
31.7.2008, 21:38
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 |
MotorE1,
Нууууу... я вобще-то прошивал на одной полоске, аккум почти дохлый был. Мне это никак не повредило. Хотя, конечно, колибровка - вещь нужная, признаю. Только уж никак не 2 недели. Ну, раза 3-4 дать полностью разрядится и зарядится. Собссно, не знаю про какой ты аккум ранее писал, потому как Li-io и никель-магниевые (металгидридные) имеют разные свойства. А вообще, скорее всего у человека действительно что-то окислелось или, как вариант, нарылся контролер питания (в этом случае ничего хорошего его не ждет) |
MotorE1 |
1.8.2008, 1:42
OFN |
10.10.2008, 12:13
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 24.9.2008 Из: zp.ua Пользователь №: 182 112 Модель телефона: XT 1585 Прошивка: 6.0 Рейтинг: 75 |
В качестве рабочего офисного СDMA у меня К1m, "серый" (а то в Украине есть "белые" сидиэмэи!) от "Спринт" с прошивкой от"Пелефон" ( для Израиля, там 4 языка- англ., рус. арабский и иврит ). Юсб- порт у него изначально залочен, насколько я понял-самим "Спринтом" ( в прилагаемом манупле на англ. это прописано черным по белому). Т.е.- в меню у меня вообще нет пункта "ЮСБ- соединение".
Мне бы очень хотелось его перепрошить - по многим причинам. Во-первых: меню у "спринтовских" К1m, мягко говоря , оставлячет желать лучшего, и совсем не такое, как у джиэсэмных "крейзоров" и как у К1m от "Веризон". Оно такое, как было у п2к телефонов до 2004 года ( на 1 имя- только 1 №). Во- вторых: на....я мне в Украине GSM навигатор на иврите от "Пелефона" и их же израильские ТВ- сервисы?! И заставка "Пелефон" на иврите мне тоже на...й не нужна! В общем- вы меня понимаете,.. Но вот как я могу осуществить моддинг , если даже ЮСБ- режим у меня и то отсутствует?! Извиняюсь за ламерский вопрос, вполне возможно, я даже не на ту ветку обратился, и прошу меня за это не наказывать. Свой Минг я перепрошил своими руками, понаставил нативного софта, теперь ковыряю дальше. и мне это нравится.А на офисный сидиэмэйный "крейзер" я уже давно положил..., поскольку отчаялся найти какую-нибудь инфу, а сервисники ковырять его не хотят - от греха подальше, поскольку не уверены в имеющихся в их распоряжении прошах. Какой есть, такой есть. Но тут я обнаружил соответствующий раздел на Мотофане, и был очень рад. Подскажите, с чего мне в этой ситуации надо начинать? Может быть, для К1m с залоченным ЮСБ портом тоже есть способ перевести его во флеш-мод( типа как у Минга. когда жмешь одновременно на кнопку камеры и на красную?) Сообщение отредактировал OFN - 10.10.2008, 12:20 |
MotorE1 |
10.10.2008, 17:29
OFN, попробуй одновременно удерживать * звездочку плюс # решотку и нажми на кнопку включения телефона, тел должен перейти в бутрежим(естественно перед тем как все это проделать, ты должен выключить телефон)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 10.10.2008, 17:30 |
Targitai |
15.10.2008, 18:21
MotorE1 правильно подсказал. Твой "залоченный" ЮСб режим залочен только для того, чтоб с компа на тело заливать музыку и т.д. А бут-моде тебе никто не залочил, однозначно. Так что переводи в бут-режим и шейся. Если русский не нужен, то ставь прошиву от Bell или Tellus - там есть JAVA, думаю она то как раз тебе не помешает. Плюс нет левого софта.
Только вначале не забудь бэкапнуть настройки на сеть, ну и будь готов к тому, что может слететь А-кей и будешь общаться с оператором. Или если есть последняя версия CDMA-workshop то можно попробовать ей ычитать А-кей. |
motia1984 |
7.11.2008, 22:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2008 Пользователь №: 185 594 Модель телефона: motorola c100 Рейтинг: 0 |
Подскажите максимальный объем карт памяти для V3c и V3m
MotorE1 |
8.11.2008, 10:18
motia1984, в мою V3C Asia карты памяти не вставляются, а про V3m не знаю
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:50 |
