422 страниц V « < 419 420 421 422 >
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16322
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2234
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
KblC
сообщение 5.1.2018, 6:45
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
знает ли кто где купить приличную батарею для телефона?
на алиэкспрессе какие-то сомнительные как всегда и думается что работать они будут как та что сейчас стоит в телефоне
sergsinger
сообщение 5.1.2018, 9:25
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Посмотрите eBay.
KblC
сообщение 5.1.2018, 17:34
Может быть глупый вопрос, eb40 подойдёт без замены крышки от maxx версии?
sergsinger
сообщение 5.1.2018, 17:41
Прошивка: WW_1_35F
Получите горб из кевлара.
Сообщение отредактировал sergsinger - 5.1.2018, 17:41
KblC
сообщение 6.1.2018, 7:08
значит ещё нужно искать и крышку заднюю, либо покупать сломанный на запчасти
вроде бы оно?
https://www.ebay.com/itm/New-For-Motorola-D...WgAAOSwLrNZpT7c
оно подойдёт вместе с батареей к обычному xt912? или может там крепления другие где-то для крышки и нужно полностью заднюю часть менять?
Сообщение отредактировал KblC - 6.1.2018, 7:11
sergsinger
сообщение 6.1.2018, 7:26
Прошивка: WW_1_35F
вроде бы оно?
Нужно.
Оно.
Вроде только аккум и крышка.
KblC
сообщение 6.1.2018, 7:36
благодарю за помощь
sergsinger
сообщение 6.1.2018, 7:38
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(KblC @ 6.1.2018, 10:36) *
благодарю за помощь
Вообще ещё почитайте на этот счёт, воспользуйтесь поиском здесь или на соседнем форуме.
Упоминается проблема, что после смены аккума в строке уведомлений вместо заряда отображается знак вопроса...
Воха
сообщение 7.1.2018, 0:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(sergsinger @ Вчера, 9:38)
* после смены аккума
Ну да, если вам втюхают батарею без платы защиты от возгорания, то там будет знак вопроса pardon.gif
KblC
сообщение 7.1.2018, 4:56
на другом форуме пишут что перетыкнули старый аккум и вновь поставили новый, и знак вопроса изчез
в общем, глянем как и что когда придёт
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 3:16
