63 страниц V < 1 2 3 4 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1265
E2008
сообщение 8.8.2009, 18:40
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
объясните подробно пожалуйста что мне делать с телефоном?
Добавлено позже (8.8.2009, 18:57):
Цитата(Dante009 @ 6.8.2009, 10:15) *
Ты снес пдс, у меня так же) Шей Перфект мод, подключай тело к компу и смотри по FTP, telnet что с папкой /etc/pds, мне это сказал Hanren, а ему сказал yakk
не хочет он подключаться к компу.
какие варианты ещё?
Sereg_K
сообщение 8.8.2009, 19:08
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Что, даже в бут-режиме не коннектится? Пробуй в режиме бут и шить Перфект, как советовали
dvrts
сообщение 9.8.2009, 3:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Насколько я понимаю, до состояния запуска раннего авторана он доходит.
Флэшку в кардридер коль фтп не катит
и создай ранний авторан со следующим содержанием
#!/bin/bash
rm -r /ezx_user/download/skin/
rm -r /ezx_user/download/theme/
rm -r /ezx_user/download/themes/
rm -r /ezx_user/download/appwrite/setup/skin/
rm -r /ezx_user/download/appwrite/setup/theme/
rm -r /ezx_user/download/appwrite/setup/themes/
rm -r /ezx_user/download/appwrite/skin/
rm -r /ezxlocal/download/appwrite/skin/
Прикрепленный файл тебе в помощь
E2008
сообщение 9.8.2009, 4:44
Из: г. Казань
#!/bin/bash
Этот авторан в корень флешки закинуть?
Добавлено позже (9.8.2009, 4:54):
ничего не выходит всё также осталось.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 4:55
Из: Lviv
по идее да. если в прошивке которую юзаешь ничего не поменяли
E2008
сообщение 9.8.2009, 4:57
Из: г. Казань
GootStock стоит у меня.
dvrts
Из: Lviv
по телнету на тел не заходишь?
E2008
сообщение 9.8.2009, 4:58
Из: г. Казань
нет не получаеться зайти.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 4:59
Из: Lviv
Все содержимое ezx_user и ezx_local вырезается и вставляется в корень флэшки
#!/bin/bash
cp -R /ezx_user /mmc/mmca1
cp -R /ezxlocal /mmc/mmca1
Добавлено позже (9.8.2009, 8:00):
так а перешиваться все же не пробовал?
Сообщение отредактировал dvrts - 9.8.2009, 4:59
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:01
Из: г. Казань
да перепрошивался уже раза 2-3. а что это ты написал? поподробней можно?
Добавлено позже (9.8.2009, 5:05):
вот получилось что-то. телефон подключаеться к компу в режиме толи печать по юсб либо синхронизация.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:46
