6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
P-E-H-A-T
сообщение 4.7.2006, 22:41 Закрепленное сообщение!
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Мануал по редактированию dnp.prf.
При помощи программы RandLang вы с лёгкостью можете изменить стандартные фразы, которые используются в телефоне, на свои.
Для этого нам нужен телефон Motorola, и соответственно программа RandLang .
Программой RandLang открываем файл dnp.prf (идущий в комплекте с программой), и мы видим перед собой окно программы разделённое полями. Прикрепленное изображение
В первом поле написано String ID (это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде т.е. в хексе)
-во втором поле: Value (Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.)
-и третье: Language ID ( Это номер языка, в шестнадцатеричном виде. Русский = 23).
И так, начнем!! Для того чтобы изменить какую-нибудь фразу нам нужно посмотреть String ID (номер перед фразой).
Наши действия в далнейшем: жмём на кнопку "Add new string" появляется новая строка, во вкладке String ID в неё вписываем (к примеру) 005E(ID фразы, отвечающей за надпись, которая появляется при зарядке тела ), в строке Value пишешь то, что хочешь видеть в замен стандартной фразы (например: "АКБ кушает, не мешать!!").
Так же есть кнопочка "Show Strings List".После нажатия на нее появляется новое окно Original Strings List. Тут можно посматреть оригинальные фразы и их ID.
В поле Search String можно искать интересующие вас фразы.
Кнопки "Previos" и "Next" служат для просмотра соответсвенно предыдущей и следуещей фраз.
Кнопки "Copy" и "Copy all" копируют соответсвенно выделеную фразу и все фразы в основное окно.
После того, как вы заполнили те строки, фразы которых вам понадабятся (все вписывать не обязательно, только нужные вам), нужно сохранить получившийся файл dnp.prf на компьютер. При сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания String ID - это особенности формата файла. Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
Затем готовый файл заливаем программой p2kCommander (или Motorola Explorer, p2k Tools) в диск "а", чтобы получилось так, /a/dnp.prf(не забудьте этому файлу дать системный атрибут!!!)
Если после этого, у вас ничего не изменилось,значит поддержка dnp.prf отключена на уровне симов. Чтобы заработало,нужно активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7) через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE или подобную программу.
Выражаю благодарность Beaumont и Talismankin за моральную поддержку
Вся информация взята с нашего любимого Мотофана!!!
Вот пожалуй и все pioneer.gif .Пишите про непонятные места и ошибки.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:25
JIeXuH
сообщение 17.5.2007, 17:53
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Всё всем спасибо.
Просто надобыло скачать последнюю версию программы и все дела.
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 20.5.2007, 10:18
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Цитата(AlexKooper @ 31.8.2006, 19:47) *
На новых прошивках 373 платформы столкнулся с тем, что не все фразы есть в справке. Прилагаю вытащенный из 6FR набор фраз (больше строк)
Спасибо что выложил файл он решил мою проблему как только прога стала использовать твой словарь то фразы которые мне надо было поменять заменились с первой попытки!Давно хотел в смсках вместо "входящие сообщения" зделать залётные....сбылася мечта ...!
reset75
сообщение 23.5.2007, 22:55
Пользователь №: 33 938
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R4520_G_08.01.0AR
На L7E в справочнике сменил
008E ФАКС на megafon
01e3 мобильный на tele2
01F3 пейджер на mts
01D4 домашний не хочет менятся на БиЛайн или у меня stringID не верный и какой String у надписи "ДРУГОЙ"
ВЫРУЧАЙТЕ!!! pliizzz....
всё разобрался сам, надо править...
0220 рабочий
0689 домашний
и всё работает :-)
Сообщение отредактировал reset75 - 26.5.2007, 12:24
Psytekk
сообщение 25.5.2007, 17:16
Пользователь №: 132 086
Прошивка: 49R
Вапще не канает, всё сделал как в мануале, но вапще никак.... sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Яуген
сообщение 25.5.2007, 17:25
Пользователь №: 101 871
Psytekk, или ты перед заливкой своего не удалил старый, либо есть некоторые монстры, на которых замена не пашет
Psytekk
сообщение 25.5.2007, 18:23
Прошивка: 49R
пожалуста помогите, не забуду! будут 50 постов, плюс зачислю, точно wink.gif
team_pro
сообщение 10.9.2007, 21:01
Из: Minsk
Пользователь №: 140 324
Прошивка: LCA
а на 49R пойдет этот словарь???? Если нет,то может как нить можно найти или ты даже знаешь где и как???
Заранее спс...
Добавлено позже (10.9.2007, 21:28):
Цитата(JIeXuH @ 17.5.2007, 17:53) *
Всё всем спасибо.
У меня такая ж беда тож слова не все меняются.........скинь ссылку на прогу ту в которой все огонек или версию проги....
Добавлено позже (10.9.2007, 21:29):
Всё всем спасибо.
abashkin
сообщение 15.9.2007, 15:11
Пользователь №: 114 414
сделал всё как положено,неработает,мотора е398 проша mpx398 De lux
TeJIeBu3er
сообщение 17.9.2007, 15:24
Пользователь №: 147 175
Модель телефона: Moto E398 => Rokr E1
Прошивка: Black Angel
НАРОД!!! Новичкам не советую т.е. предупреждаю што в прогекогда создал Dnp.prf свой не в коем случае не сейвать все!!! Я так сделал просто shuffle.gif , тел занова шыл tomato.gif
Novchik
сообщение 31.10.2007, 11:24
Группа: Validating
Пользователь №: 143 535
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luks 49
На Де Люкс работает?Было мнение что не на всех прошах получается?Попробовал как в примере фразу зарядка переделать-безрезультатно!
Сообщение отредактировал Novchik - 31.10.2007, 12:11
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод! · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 11:48
