пробовал все, что возможно, вернее все, что знаю...
А что именно ты перепробовал? Проволочку в разъём внешней антенны пробовал, согласно описанному на форуме?
Проблема с сетью , Сбой вызова ., много способов решения проблемы сети |
AlexKooper |
5.8.2009, 5:19
Авторитет Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 |
Цитата пробовал все, что возможно, вернее все, что знаю... А что именно ты перепробовал? Проволочку в разъём внешней антенны пробовал, согласно описанному на форуме? |
PhantomXxX |
5.8.2009, 18:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2008 Из: Башкирия, Салават Пользователь №: 158 841 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 |
АГА... ИГОЛКУ ПО РЕЗИНКУ ЗАСОВЫВАЛ... НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ... МОЖНО ВООБЩЕ ГДЕ-НИБУДЬ ВЗЯТЬ РОДНОЙ БЭКАП? ИЛИ СДЕЛАТЬ ЕГО САМОМУ?
MARKyxa |
6.8.2009, 0:37
(/\/\)otoModer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS Настроение: In progress Рейтинг: 1846 |
ПДС можно восстановить только в сервисном центре, надо не иголку совать, а медную проволочку и посмотреть на уровень приема, и не пиши все БОЛЬШИМИ буквами!
AlexKooper |
6.8.2009, 4:04
Цитата ИГОЛКУ ПО РЕЗИНКУ ЗАСОВЫВАЛ длиной 7 см? и попал в нужный контакт вслепую? Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.8.2009, 4:06 |
PhantomXxX |
9.8.2009, 10:49
AlexKooper, да, только я резиновую заглушку вытащил заранее. Вот толку никакого.. Все как было.. И еще прошу заметить момент, уровень приема всегда полный показывает... все деления.. Иногда колеблется.. одна, два деления пропадает... Вот не пойму я этого.. Если ловит хорошо, то почему не звонит и не принимает вызовы?!
MARKyxa.. и медную тоже засовывал... никакого эффекта.. А в домашних условиях можно восстановить ПДС? |
reanima |
12.8.2009, 19:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 197 496 Модель телефона: e398 L7 Рейтинг: 0 |
У меня тоже проблема с сетью...а можна поподробнее куда проволочку подставить?
FREEONE |
15.8.2009, 14:19
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2009 Пользователь №: 204 560 Модель телефона: Motorola E 398 Прошивка: 49 Рейтинг: 0 |
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...У МЕНЯ МОТОР Е398. РАНЬШЕ НА НЕМ СТОЯЛА ПРОШИВКА Е1 АЙТЮНС. ПРОРАБОТАЛ МЕСЯЦА 1.5 ПОТОМ КАК ТО В ОДИН МИГ СЛЕТЕЛА ПРОШИВКА... ПРОШИВАЛ РАЗНЫМИ ПРОШИВКАМИ. НАЧИНАЯ ОТ 42 И ЗАКАНЧИВАЯ 47. ЗАЛИВАЛ ПОЛНЫЕ МОНСТРПАКИ... рАБОТАЛИ ЭТИ ПРОШИВКИ НОРМАЛЬНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО...НЕ ЛОВИТ СЕТЬ ТЕЛЕФОН, ХОТЬ УБЕЙСЯ... ПОТОМ ОТДАЛ В РЕМОНТ... ТАМ ЕГО МУЧИЛИ ЖЕСТКО. НУ ТАМ СПИРТОМ КОНТАКТЫ ТЕРЛИ. ПОСТАВИЛИ ПРОШИВКУ НА НЕГО ПО ХОДУ 49. Е1 I-TUNES VISTA. ТЕЛО РАБОТАЛО НОРМ, НО, ОПЯТ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. НЕ ЛОВИТ СЕТЬ.
ЕЩЕ ОДИН НЮАНС. ЛОВИТ СЕТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМЕ... ЧЕ ДЕЛАТЬ.. ПОМОГИТЕ ПЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Alex-motoL9 |
15.8.2009, 21:33
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 |
Я сегодня тоже попался на такое (( купил другу трубу Е398 б/у, всё проверил динамики норм.но самое главное забыл проверить - функцию ТЕЛЕФОН
Пришол домой,вставил свою симку звоню на 111- оператор на MTS UA И тут эта долбаная надпись - Сбой вызова (от которой я уже отвык со времён С380), И так почти всегда при звонке... Решилось всё чисткой контактов антены на плате и подгинкой проволочек (которые побокам телефона) Щас звонит вроде нормально но и ногда всётаки проскакивает эта злощасная надпись но очень редко . примерно 1 раз на 25звонков. |
HakaR |
16.8.2009, 10:21
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 204 191 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: [Х.З] Рейтинг: 0 |
Здрасте всеМ! У меня такой трабл, на мегафоне телефон не ловит сеть, т.е. показывает что сеть есть, но когда звонишь пишит "Сбой вызова"... на билайне всё норм! Что делать? Прошивал, не помогает...
MARKyxa |
16.8.2009, 11:37
Цитата(FREEONE @ Сегодня, 1:19) ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...У МЕНЯ МОТОР Е398. РАНЬШЕ НА НЕМ СТОЯЛА ПРОШИВКА Е1 АЙТЮНС. ПРОРАБОТАЛ МЕСЯЦА 1.5 ПОТОМ КАК ТО В ОДИН МИГ СЛЕТЕЛА ПРОШИВКА... ПРОШИВАЛ РАЗНЫМИ ПРОШИВКАМИ. НАЧИНАЯ ОТ 42 И ЗАКАНЧИВАЯ 47. ЗАЛИВАЛ ПОЛНЫЕ МОНСТРПАКИ... рАБОТАЛИ ЭТИ ПРОШИВКИ НОРМАЛЬНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО...НЕ ЛОВИТ СЕТЬ ТЕЛЕФОН, ХОТЬ УБЕЙСЯ... ПОТОМ ОТДАЛ В РЕМОНТ... ТАМ ЕГО МУЧИЛИ ЖЕСТКО. НУ ТАМ СПИРТОМ КОНТАКТЫ ТЕРЛИ. ПОСТАВИЛИ ПРОШИВКУ НА НЕГО ПО ХОДУ 49. Е1 I-TUNES VISTA. ТЕЛО РАБОТАЛО НОРМ, НО, ОПЯТ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. НЕ ЛОВИТ СЕТЬ. ЕЩЕ ОДИН НЮАНС. ЛОВИТ СЕТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМЕ... ЧЕ ДЕЛАТЬ.. ПОМОГИТЕ ПЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ПИСАТЬ ВСЕ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!!! Иди в тему как разогнать акамулятор, скачивай универсальные ПДС и ставь по инструкции. Цитата(HakaR @ Сегодня, 21:21) Здрасте всеМ! У меня такой трабл, на мегафоне телефон не ловит сеть, т.е. показывает что сеть есть, но когда звонишь пишит "Сбой вызова"... на билайне всё норм! Что делать? Прошивал, не помогает... У билайна прием хороший? Может стоит обратиться к оператору? Сообщение отредактировал MARKyxa - 16.8.2009, 11:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:53 |
