lelvisl,
Завтра выложу
Завтра выложу
Моддинг прошивки в Linux, Или как создать своего монстра |
dimichxp |
5.3.2007, 15:38
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R Рейтинг: 500 |
lelvisl,
Завтра выложу |
whitemoto |
5.3.2007, 15:48
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 553 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 63 052 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: pre Рейтинг: 165.5 |
в комплекте ezxflash от dion'a есть unsbf, только я ее не тестил. Ссылка в теме про подключение к компу
dimichxp |
5.3.2007, 15:59
whitemoto,
Она малость глючит. Я взял ее за основу и сделал генерацию sbf файлов из кодовых групп. |
dimichxp |
6.3.2007, 9:48
В общем вот код. Писался не очень аккуратно, некоторые ошибки не обрабатываются, так что следите за входными данными.
Соберем программы: Код gcc -shared -fPIC -o libsbf.so sbf.c gcc -o unsbf -lsbf -L. unsbf.c gcc -o mksbf -lsbf -L. mksbf.c unsbf распакует кодовые группы и создаст файлы .header и .descriptors. mksbf соберет sbf по этим файлам. Файл .descriptions можно редактировать. В первой строке количество кодовых групп (n). Далее n строк (второй столбец номер группы в hex (2 символа), 5 и 6 - началный и конечный адрес. Контрольную сумму (15-й столбец) можно не трогать, она пересчитывается при сборке sbf. Первой должна быть 255-я группа (ramldr). UPD: наконец-то я могу с уверенностью сказать что это все работает. Сообщение отредактировал dimichxp - 13.3.2007, 9:20
whitemoto |
15.4.2007, 16:11
Sanyok_,
Может в секции видео добавить? хотя на вряд ли, изначально avi в секции видео стоит, однако болты |
Sanyok_ |
15.4.2007, 16:12
MotoTeam Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) Рейтинг: 1171 |
Вопрос к нашим линукс гуру, в свете появивщегося ZMplaуra, вобщем как поменять асоцируемым файлам с ZMplaуrом иконку видео файлов на стандарную которая стоит на всех видео файлах. У меня иконка на всех видео файлах асоцированых с Zmplayerom получаеться текстового файла, а на всех асоцируемых аудио файлах, получаеться стандартная, которая стоит на всех аудио файлах. Сделал так, добавил новые типы файлов в файл mime.types (WMV AVI MPEG OGG FLAK и тд) и затем в файле UserMime прописал чем открывать новые расширения файлов, добавив на каждый тип файлов в AppList AppID номер AppList AppID змплеера, mime.types было лень менять в кодовой группе CG43 и снова прошивать, так что его я изменённый закинул на автозагрузку. Так вот воспос в каком файле задаёться иконка для каждого типа файла?
derUhu |
30.4.2007, 10:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2007 Пользователь №: 124 894 Модель телефона: A1200 Прошивка: default Рейтинг: 0 |
В общем вот код. Писался не очень аккуратно, некоторые ошибки не обрабатываются, так что следите за входными данными. Соберем программы: Код gcc -shared -fPIC -o libsbf.so sbf.c gcc -o unsbf -lsbf -L. unsbf.c gcc -o mksbf -lsbf -L. mksbf.c unsbf распакует кодовые группы и создаст файлы .header и .descriptors. mksbf соберет sbf по этим файлам. Файл .descriptions можно редактировать. В первой строке количество кодовых групп (n). Далее n строк (второй столбец номер группы в hex (2 символа), 5 и 6 - началный и конечный адрес. Контрольную сумму (15-й столбец) можно не трогать, она пересчитывается при сборке sbf. Первой должна быть 255-я группа (ramldr). UPD: наконец-то я могу с уверенностью сказать что это все работает. Вот не работает! :-) Во первых пришлось файлы править так как они просто не компилятся. Напр. в sbf.h инициализируются (!) массивы, в результате дубликатные символы при сборке. В fscanf'e используются форматы типа %...x, а некоторые ссылки передаются на unsigned char..... Если нужно могу мои правки прислать. Но это не самое неприятное. Когда я разбираю с помощью этих утилит sbf файл, получаю набор файлов вида: 00060000.bin, 00080000.bin и т.д. Ни один из них не опознаётся как cramfs, даже со смещением 4096, как выше описывалось. Что и где не так? Распаковываю sbf файл |
Sanyok_ |
23.7.2007, 14:23
Может кто из наших линукс гугу подскажет в чём грабли добавил в стоковую прошивку телнет и самбу и вот при подключении телнет вылазит вот такое хотя самба и телнет работает, может подскажите, что править подозревая что файл /etc/smb.conf
Уже разобрался, траблы были в файлах /etc/group /etc/passwd Сообщение отредактировал Sanyok_ - 24.8.2007, 10:18 |
MotorE1 |
22.8.2007, 11:59
Мото-музыкант Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 Рейтинг: 311.5 |
Всем спасибо за советы наконец то собрал себе монстр со своими картинка, мелодиями, рабочей самбой, телнетом и автораном, помогли в этом частично исходники от whitemoto, его монстра да и потрошение китайских монстров очень сильно подсобило, как оказалось ничего в этом сложного нет кстати в нескольких китайских монстрах стоят на некоторые файлы неправильные права если их сравнивать с оригинальной прошивой. Sanyok_, вылажи своего монстра Мне очень интересно поглядеть и если не трудно мануал по сборке и разборке что и как? Лично я всегда на стороне тех кто стремится сделать сам, я тож из тех людей ! У меня есть три дистрибутива Линя: Мандрива, Убунту, ASP какой посоветуешь использовать? |
Sanyok_ |
23.8.2007, 20:10
Цитата(MotorE1 @ Вчера, 14:59) вот лови http://rapidshare.com/files/50829467/R564_...5P_MOD.rar.html монстр сделан на базе 45 прошивки, по сравнению с заводской прошивкой, добавлен русский язык, авторан, самба, телнет, заменены картинки, мелодии, убрано предупреждение в опере, добавлено несколько консольных приложений, немного изменены настройки телефона используемые по умолчанию, заменён в прошивке APMD сервис теперь по умолчанию частоты процессора 208-208-312 вместо стандартных 104-208-312. Скины и расположение иконок стандартное какое идёт с заводской прошивкой.Цитата(MotorE1 @ Вчера, 14:59) на первой странице в принципе написано как разобрать и србрать кодовые группы, возможно со временем напишу полный мануал, что и как менять и что добавлять.Цитата(MotorE1 @ Вчера, 14:59) как говорить на вкус и цвет товарищей нет мне само больше из дистрибьютивов Linux нравить SUSE, её и юзаю как вторую операционку. Из того что ты написал ставь или Убунту или Мандриву.Сообщение отредактировал Sanyok_ - 31.8.2007, 2:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:49 |
