74 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49288
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
Flex4
сообщение 8.10.2006, 6:05
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
ааа все разобрался!!!!
в конце добавляешь еще -cp midlib\wma20.jar
вот в этом то проблема и была!!!! не правильно написано не -cp midlib\wma20.jar а -cp midplib\wma20.jar
fone
сообщение 8.10.2006, 6:24
Из: Урал
Пользователь №: 102 173
Модель телефона: SE M600
Прошивка: PDA SecurityModPack
Да, приношу извинения, сглючило- утро раннее все-таки:) Тем более страницей ранее правильно написал.
Flex4
сообщение 8.10.2006, 6:52
Прошивка: 44R
из шапки чтото не сильно догнал, как то там немного запутанно, поэтому напишу....
Мануал по созданию нескольких мидлетов в одном
1) Устанавливаем Java Машину(JRE)
2) Скачиваем архивы из шапки темы multime_constructor__minimal И libs
3) Распаковываем эти архивы в любую папку, например на диск С в папку"mm"
4) Создаем папку "midp" в папке mm в которую будем закидывать мидлеты, для дальнейшего их обьединения
5) Далее, заходим в Пуск >> Выполнить... Там прописываем cmd, открывается черное окошко командной строки, в нем пишем cd\mm, нажимаем ентер.
6) Далее копируем в командную строку вот это: (чтобы вставить кликаем правой кнопкой мыши, пункт меню ВСТАВИТЬ, ctrl+v не работает)
mm.cmd -r output/СЮДА ПИШЕМ НАЗВАНИЕ БУДУЩЕГО ФАЙЛА.jar -n СЮДА ПИШЕМ НАЗВАНИЕ БУДУЩЕГО ФАЙЛА midp\СЮДА ПИШЕМ ИМЯ ПЕРВОГО ФАЙЛА(который закинули в папку midp).jar midp\СЮДА ПИШЕМ ИМЯ ВТОРОГО ФАЙЛА.jar midp\имя третьего, и далее можно для 4 и так далее.jar
Нажимаем ENTER, начинается процесс обьединения, в итоге должна быть надпись DONE.
7) Заходим в папку Output и забераем Jad и Jar файлы готового мидлета :)
Надеюсь облегчил кому то жизнь B)
Сообщение отредактировал Flex4 - 11.10.2006, 14:02
Koljamba
сообщение 8.10.2006, 7:27
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
Цитата(viktor-29 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 5:39)
Круто, огромный респект за тему. clap;applo  Опробовал гибрид Jimm+SMS на SE-K750i - работает.
гы,джим +смс=бомбус :).Помогли бы лучше бомбус + оперу мини собрать
Tractor
сообщение 8.10.2006, 7:44
Пользователь №: 84 688
Модель телефона: k750i
Прошивка: R1bc002
Fone, уже было обрадовался джимопере тем более сразу подписанные под Халмера, но на к750 увы ни через jar ни через jad не ставится :-(
Valleo: а ты прошивал себе на трубу этот сертификат? Если нет - то о чем говорить. =)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.10.2006, 8:21
yurique
сообщение 8.10.2006, 8:35
всё соберём :)
думаю, это решится...
mirotel
сообщение 8.10.2006, 9:16
Пользователь №: 102 246
Модель телефона: SE W810i
Цитата(yurique @ Пятница, 6 Октября 2006, 20:39)
> mm.cmd  midlet1.jar midlet2.jar -r supermidlet.jar
Вот что у меня выдает, а где скачать эту java ?
C:\mm>mm.cmd Jimm.jar opera-mini-2.0.4509-advanced-ru.jar -r inetpack.jar
C:\mm>java -cp mm.jar;lib/bcel-5.2.jar mm.MultiME Jimm.jar opera-mini-2.0.4509-advanced-ru.jar -r inetpack.jar
"java" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
SharkExE
сообщение 8.10.2006, 9:24
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
RusBiT,
дык даже хипа не хватит чтобы все это загрузить.... Не говоря уже о стабильной работе
XaTTaB
сообщение 8.10.2006, 9:48
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
прочитай внимательно первый пост. для конструктора нужная Java машина установленная... JRE 1.5.0 как минимум...
Tractor
сообщение 8.10.2006, 9:59
Прошивка: R1bc002
Я так и думал что будут подсказки для ламеров типа "а у тебя есть этот сертификат".
Да есть, сегодня до компа доберусь сам соберу мидлет.
З.Ы. Для тех кто в танке или не внимательно читал мой пост - через jar тоже не устанавливается! А ему все равно какие у тебя сертификаты
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 5:45
