40 страниц V < 1 2 3 4 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
BURU
сообщение 4.1.2008, 23:27
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
XaTTaB, в сборке от 27.12.07, как и в сборке от 22.12.07 не могу попасть в шаблоны - вылетает с "Программной ошибкой" при нажатии пункта "Шаблоны". Я уже по-разному извивался - и Мидвеем ставил и МММ, и RMS в 50 кб, и с подключением и без, и с только ручной подсветкой и без. У меня что - у одного такое?
И на Самсунге в мотосборке - ввожу первый шаблон и всё - при выборе пункта "Шаблоны" выпадает назад во ввод сообщения.
Может когда ты подсветку в х-статусах делал и в шаблонах что-то изменил?
З.Ы. MIDP2 сборку не пробовал, сорри...
Сообщение отредактировал BURU - 4.1.2008, 23:42
SP/DragoN
сообщение 8.1.2008, 17:00
Из: Kaluga
Пользователь №: 146 875
Прошивка: The Life!
"щас видел джим прикольный на яве имеет интерфейс QIP PDA тоесть можно писать в низу о отдельной строке а не открывая новое окно"
возможно ли такое?
XaTTaB
сообщение 8.1.2008, 18:45
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
классический вид чата называется... для моторов неприменимо, потому и нет в сборке для моторов классического вида чата...
SP/DragoN
сообщение 8.1.2008, 19:40
Из: Kaluga
Прошивка: The Life!
И никак нельзя сделать нельзя!?
И можно ещё цитирование делать не одной строки а нескольких!?
Допустим мне несколько сообщений прислал один человек я хочу показать другому,и чт бы не по одной фразе цитировать сразу несколько можно!?
Я просто знаю на смарте чел так вытворяет=)
Black Dragon
сообщение 8.1.2008, 21:13
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А у тебя смарт?
Я на кпк еще не то делал...
Нет. На сколько я знаю, это от явы машины зависит.
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 10.1.2008, 9:21
Из: GOMEL Belarus
Пользователь №: 85 186
Прошивка: mpx398 de_luxe 49r
вообщем такая трабла с последней версией за 27.12
изредко при входе обрубается ссылаясь на ошибку приложения. если и запустилось подключившись невидно списка (чёрный, белый, синий фон в зависимости от настроек оболочки).
прошивка мпх398.
ставил МММ
Profan31
сообщение 11.1.2008, 4:21
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Aud,
скорее всего в твоей сборке слишком много графики напихано. на стандартной прошивке без патча на увеличение хипа, больше 50-60 мелких смайлов ставить нельзя!
(ARH)665,
SP/DragoN,
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ,
чтобы вам могли реально что-то посоветовать пишите конфигурацию сборки джимма и автора мода.
P.S. у меня, на V220 и V360 сборка:
Online конструктор
на Jimm-ICQ.ru
0.5.2b от 27.12.07
Шаг 12-й
Вариант сборки (модель телефона): Motorola
Иконки статуса: QIP (14*14)
Х-статусы: QIP (16*16)
Иконки меню: © XaTTaB (16*16)
Иконки клиентов: © XaTTaB (16*16)
Смайлики: Колобки *22 (49)
© XaTTaB
Лого: Нет
Иконка программы: QIP (15*15)
Звук "Online": Vista, MP3
Звук "Message": Vista, MP3
Звук "Typing": MP3
работает отлично!
(ARH)665
сообщение 11.1.2008, 12:30
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Profan31,
сборку скачивал отсюда:
http://jimm.im/index.php?nma=downloads...ds=10&idd=3
• Jimm 0.5.2b для Motorola (RU)
сейчас опять не отображает КЛ, и очень часто сбрасываются настройки программы, и иногда ошибку приложения выдает, может не подходит к омей прошивке? Mpx398?
поправил ссылку
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 7.6.2008, 8:51
Ango
сообщение 16.1.2008, 7:19
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Хотелось бы поднять в очередной раз вопрос: почему бы в режиме блокировки вместо заставки "JIMM" не сделать часы? Такие же крупные. Или есть какие-то трудности?
XclusR
сообщение 27.1.2008, 16:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Такая трабла:
Собирал 0.5.2b в конструкторе на jimm.wapland.ru
С помощью HTTP - еле-еле заходит, и постоянно вылетает.
С помощью Сокета - вообще не заходит, виснет на Sending Client ID.
Версия с офиц сайта 0.5.1 вообще никак не коннектится....
Ставил через встроенный браузер....
Настройки Веб-Сессии - правильные... на старых моторах (L7, E398, V600) - все ОК было....
Ну естественно тел V6 maxx....
Вобщем вроде все стало нормально.....
Не знаю в чем дело, но возможно это благодаря запуска Motorola Setup (стандартного Java - приложения, вроде как настраивающего телефон на нет).
Динамику пока не отследил... может это просто ОПСОС был перегружен.... и МОТО Сетуп здесь не при чем.....
Блин.. это было временное явление видать......
Опять начал глючить.... sad.gif не заходит и все....
Видать EDGE у ОПСОСа корявый... хотя остальные приложения - нормально с нетом работают....
Сообщение отредактировал XclusR - 29.1.2008, 9:38
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 13:07
