Тема до "похудения" :)
V635, обсуждаем, решаем вопросы |
LCF |
6.9.2006, 19:28 Закрепленное сообщение!
Гуру Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Рейтинг: 331.5 |
NikUa |
24.12.2008, 8:58
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 189 439 Модель телефона: v635 Рейтинг: 0 |
Сижу вот держу в руках V635 ... Фух... еле нашел для него батарею.
Может кто подскажет как сделать для него кабель для связи с компютером, гарнитуру и зарядное. Интересна распайка разъемов? Ну и ника не вьеду где в него карта пямяти ставится? И где этот Слот расширения? Возможно где то такая информация есть на форуме, но у меня очень медленный интернет. Подскажите пожалуйста? Заранее благодарен. |
mickvvv |
24.12.2008, 9:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 21.8.2006 Из: moscow Пользователь №: 95 833 Модель телефона: motorola v635 Прошивка: R474_G_08.48.6FR Рейтинг: 5 |
Сижу вот держу в руках V635 ... Фух... еле нашел для него батарею. Может кто подскажет как сделать для него кабель для связи с компютером, гарнитуру и зарядное. Интересна распайка разъемов? Ну и ника не вьеду где в него карта пямяти ставится? И где этот Слот расширения? Возможно где то такая информация есть на форуме, но у меня очень медленный интернет. Подскажите пожалуйста? Заранее благодарен. про распайку гарнитуры я писал несколькими постами выше. карта памяти под блестящим ободком на верхней половине телефона. про зарядку и усб-кабель где-то было на форуме... |
NikUa |
24.12.2008, 9:17
не вижу(((
и поиск на форуме на работает((( пишет Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Ну ткните ссылочкой пожалуйста, а то еле дошел до 101 страницвы но гарнитуру не вижу((( А распайку разъма пробовал смотреть в https://forum.motofan.ru/index.php?act=downloads&do=filecp&code=stats тоже не нашел. Помогите Плиз Сообщение отредактировал NikUa - 24.12.2008, 9:57 |
Kos0110 |
24.12.2008, 10:22
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 |
NikUa |
24.12.2008, 14:51
Kos0110, Премного Благодарен ВАМ!
Вобщем я так понял + на правый подавать, а то зарядное совсем мертвое ниче не выдает. А где разъемы можно приобрести и по чем, поделитесь. Ну и схемку как гарнитуру распаять на этот разъем, совсем класно буде? |
mickvvv |
25.12.2008, 9:01
не вижу((( и поиск на форуме на работает((( пишет Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Ну ткните ссылочкой пожалуйста, а то еле дошел до 101 страницвы но гарнитуру не вижу((( А распайку разъма пробовал смотреть в https://forum.motofan.ru/index.php?act=downloads&do=filecp&code=stats тоже не нашел. Помогите Плиз распайка штекера гарнитуры (2,5 мм, с 4-мя контактами) для v635: микрофон, левый, правый, земля (провод с этой стороны). такой же штекер на гарнитурах нокия, но там распайка другая, поэтому (без перепайки) работать гарнитура от нокия не будет. также можно гарнитуру подключить к большому разъёму снизу (где зарядка и усб), но тут я не знаю распайки.... в таких гарнитурах есть фм-радио. при подключении появляется соответствующий пункт в меню телефона. |
sv1024 |
11.1.2009, 10:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 181 997 Модель телефона: V635, L6, L7, V3re Рейтинг: 0 |
Можно ли в 635 поменять местами софтклавиши в режиме редактирования, чтобы удаление было с правой стороны.
mickvvv |
11.1.2009, 10:51
DiM_(095) |
13.1.2009, 11:20
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2009 Пользователь №: 190 441 Модель телефона: cd920, v60i, v635 Прошивка: 24R Рейтинг: 0 |
Сижу вот держу в руках V635 ... Фух... еле нашел для него батарею. Может кто подскажет как сделать для него кабель для связи с компютером, гарнитуру и зарядное. Интересна распайка разъемов? Ну и ника не вьеду где в него карта пямяти ставится? И где этот Слот расширения? Возможно где то такая информация есть на форуме, но у меня очень медленный интернет. Подскажите пожалуйста? Заранее благодарен. Как сделать кабель - даже не заморачивался. У меня один от v60i остался, а другой в комплекте с v635 шел... Гарнитура - обычная стерео 2,5 джек с микрофоном 4 контакта. Как ты ее делать собрался - хз, но стоит она копейки в почти любом ларьке... Кстати, идет в комплекте с v635. Зарядное - 5,9v 375mA оригинал, и куча китайской требухи по 50р продается в разных ларьках/Ашанах и пр. Карта памяти под лицевой алюминевой панелькой. Вниз ее сдвигаешь, и сбоку будет видно слот для карты. |
mickvvv |
13.1.2009, 11:39
Гарнитура - обычная стерео 2,5 джек с микрофоном 4 контакта. Как ты ее делать собрался - хз, но стоит она копейки в почти любом ларьке... Кстати, идет в комплекте с v635. гарнитуру для этого аппарата найти в продаже практически нереально. а использовать другую с таким же 2.5 джеком не получится из-за уникальной распайки. да и джек должен быть обязательно 4-х контактный. 3-х контактный замыкает на "землю" правый канал. самое разумное решение - купить гарнитуру нокия и 4-х контактным джеком и перепаять под мотор. распайку джека я выше давал. уши и микрофон точно будут работать. насчёт кнопки ответа не уверен..... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:39 |
