20 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
(NAstradamus)
сообщение 6.1.2009, 13:18
Из: Дюртюли-Уфа
Пользователь №: 181 348
Модель телефона: E398x2,L7(killed)
Прошивка: 373...79r
Привет! Принесли мне тел Л6, по словам владельца - утопленник, в бут не входит, соответственно компом не определяется. Есть ли какие нить методы востановления тела?
Dark Beat
сообщение 6.1.2009, 13:55
moto>inside
Сначала на батарею - просохнуть... А потом, если не поможет, надо делать ванночку из спирта (не водки) и положить туда плату.. И посушить.
motofan-kz
сообщение 6.1.2009, 16:33
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
(NAstradamus),
Также попробуй методику описанную тут Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) на пятом посте...
shod
сообщение 6.1.2009, 21:04
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
Вчера в руки попался л6 со стандартной прошивкой. В центре дисплея было написано *недопуст. батарей.* , в верхнем правом углу значок батареи отсутствует, телефон не заряжается и через зарядку и через юсб, но комп при подключении телефон видит. Прошил несколько раз MS Tool ом и https://motofan.ru/soft/ РСД lite 3.8 ом монстр vivista 2.5, не помогло - все тот же глюк. В остальном тел работает норм. Что посоветуете делать?
Dark Beat
сообщение 6.1.2009, 21:14
moto>inside
Нет связи с двумя средними контактами батареи. Почистите их на телефоне и батарее. Замените батарею если не поможет. Если и после этого неудача - увы, дело в железе, а именно в прерванных жилках на плате от батареи.
TheOne
сообщение 7.1.2009, 8:37
Пользователь №: 184 514
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
фен не поможет?(в прерванных жилах то?)
Dark Beat
сообщение 7.1.2009, 8:46
moto>inside
TheOne, я думаю, они от фена не спаяются. smile.gif Все таки, дело в плохом контакте (статистические 99,9%).
Сообщение отредактировал Dark Beat - 7.1.2009, 8:48
motofan-kz
сообщение 7.1.2009, 9:27
Прошивка: Android
TheOne,
Если имел дело с прогрефом\пайкой, вообщем руки прямые, то можешь поробывать..
Так ты акб менял, попробуй подключи на прямую тел к источнику питания... А вообще сходи сюда может что найдешь... Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
shod
сообщение 7.1.2009, 10:48
Из: Ташкент
открыл тел ничего сорванново на плате не нашел где именно эти жилки находятся? П.С. паяльником можно отпоять? Им я вроде умею пользоватся
Dark Beat
сообщение 7.1.2009, 11:19
moto>inside
Нужен паяльник очень маленькой мощности... Схемы телефонов есть в "Ломаем и строим". Странно, контакты проверяли? Ход штырьков нормальный, без задержки? Попробуйте прижать батарею максимально к ним.
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:41
