Вот тебе ссылка: _http://corecodec.org/frs/download.php/3/betaplayer.smartphone.0.04.exe
Качай в своё удовольствие!
Faq по Motorola Mpx200, Полное собрание рекомендаций. |
x-stas |
18.1.2005, 9:26
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2004 Пользователь №: 7 691 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: 3.70.12 Рейтинг: 17.5 |
Качай в своё удовольствие! |
СтинГ |
27.1.2005, 15:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2005 Пользователь №: 32 735 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 |
Цитата Java Java в смартфоне реализована через эмулятор, т.е. как таковые *.jar файлы смартфон не видит, но их можно запустить через эмулятор. Скачиваете эти два файла: _http://rifer.alkom.ru/JavaWM.cab _http://rifer.alkom.ru/JavaMan.cab Копируете их в смартфон. А я как раз хотел попробовать поставить Java только вот ссылочка то не рабочая, что делать не знаю :( |
yaya |
21.2.2005, 13:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2005 Пользователь №: 36 406 Модель телефона: motorola mpx 220 Прошивка: 12 Рейтинг: 0 |
Привет всем!!!Ребят я не умею особо пользоватся компом помоготе плиз,как поставить драйвера для mpx200?
RockyR |
27.2.2005, 23:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.1.2005 Из: Калининград Пользователь №: 36 006 Модель телефона: Motorola V600 Прошивка: 4FR Рейтинг: 0 |
Ветеран!!!
Помоги бойцу плс. 1. Скачал бета плеер только такой же вопрос как у mbp файл ДОСовский и при запуске просто чтото прогружается в окошке а что не успеваю заметить. Качал два раза с сайта что в первой ссылке и второй для МБП 2. Скачал кодек и опять при запуске выдает ошибку. Винда 2000 все остальные проги кроме платных (их я не скачивал) работают гууд. полезно. |
x-stas |
28.2.2005, 3:51
Я приводил ссылку выше: _http://corecodec.org/frs/download.php/3/betaplayer.smartphone.0.04.exe
Уже только по ссылке видно, что ни какой это не DOS файл, а именно *.exe Качай по этой ссылке, я только что проверял - работает!!! |
x-stas |
28.2.2005, 10:18
Как присвоить индивидуальный звонок абоненту
Win 2002 1. Создаем папку на SD карте в которой будут лежать мелодии, например Rings. 2. Скопируем из папки \Windows\ файл Standard.wav в папку \Storage Card\Rings\. 3. Правим реестр: в [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories] находятся 7 ключей: Alarm, Reminder, Notification, System, Ring, Incall, Attenuation. Заходим во все, кроме последнего. Там видим ключик Directory, редактируем его и вместо "\Windows\" ставим "\Storage Card\Rings\". Теперь копируем в \Storage Card\Rings\ свои мелодии. Также можно воспользоватся программой Caller2Picture, но вариант с правкой реестра, на мой взгляд, более рациональный. Win2003 Все делается также, только вместо папки Storage Card указываем Mounted Volume. |
RockyR |
28.2.2005, 18:03
Так в том то и дело что то что скачивается выглядит как досовский файл ну в смысле белое окошко с рамкой, а кодек скачаный отображается как скомпилированый установочный файл. :-((
При запуске плеера выдает. Программа не запускается |
x-stas |
1.3.2005, 11:43
RockyR,
Я же говорю, проверял ссылку, все работает. Вот тебе 100% работающий плеер, качай!
gree |
2.3.2005, 16:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2005 Пользователь №: 37 967 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 |
а для явы ссылочки так и не работають... :(
RockyR |
3.3.2005, 5:37
x-stas cспасбо огромное я же говорил мой комп глючит!
Не зря я хотел уточнить про размер файлов. Скачал плеер а он у меня 24 кило весил. Регет подвел. Все с плеероом разобрались. Ну а с кодеком то что? Не хочу надоедать кодек PocketDivXEncoder_0.3.50.exe правильно? весит 6,961 Мб скачал с сайта откуда и бета плеер качал. При запуске выдает сообщение об аварийном завершении программы. Может опять глюки какието у меня или есть другой кодек по ссылке П.С. Уж больно хочется видео на МПХ смотреть :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:27 |
