21 страниц V < 1 2 3 4 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3489
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2375
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2155
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1594
alexxx32
сообщение 24.7.2007, 14:32
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
xBoo, big sorry, это я виноват - совсем загнался. По умолчанию 01F7(не 01FB) - 07, а 01F9 (не 01FD) - 01 shuffle.gif . Я на пробу ставил 01F7 и 01F9 одинаково 06, очень громко аж трещит динамик, даже на 4 делал громкость при разговоре боковыми клавишамиunsure.gif.
Mr. Scofield
сообщение 5.8.2007, 10:13
Пользователь №: 143 296
Модель телефона: K1 SteelBlack
Прошивка: 42.09R_Scofield_Mod
Цитата(MotoFan666 @ 5.8.2007, 8:54) *
а разве Z3 не конектится с Msound?
коннектиться но файл не читает .. также как и у К1
вот выкладываю свой настроеный звуковой файлик ДЛЯ К1 .. стало погромче..
также прикрепляю оригинальный.. после скачивания надо убрать из имени файла ".txt" и NEW соответственно..
TO podsolnux и Andre 3000
1) качаете P2kCommander_V4.9.8 (можно и выше версию)
2) подключаете тело к компу
3) запускаете P2kCommander
/комп находит тело/
4) выбираете "/а P2k Phone System
/комп считывает файлы/
5) заходим a => mobile => system и вуаля видим файлик audio_cfg.db
/он то вам и нужен/
6) копируем его на комп /желательно в 2 разных места если испротите файл то будет запасной/
7) открываем его через мотосаунд 1.3 рц 1 и делаем всё что надо и сохраняем
8) в P2kCommander заливаем исправленый файл /перед этим удаляем старый с телефона/
9) перегружаем тело и наслаждаемся громким звуком..
есть вопросы - ася 513967
+ выклыдываю бэкап К1 для МС 1.3 рц1 для прошивки R4527_G_08.22.07R (подредактировал немного - стало даже по лучше звучать)
Сообщение отредактировал Mr. Scofield - 11.8.2007, 20:31
Прикрепленный файл NEWaudio_cfg.db.txt   ( 7.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1042
Прикрепленный файл audio_cfg.db.txt   ( 7.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
Прикрепленный файл K1_R4527_G_082207R.zip   ( 3.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Gendelf13
сообщение 29.8.2007, 13:25
Из: USSR
Пользователь №: 116 815
Модель телефона: С350, super E398, L9
Прошивка: 49r, 04r
Тут на мой взгляд хороший звучок, зацените.
Добавлено позже (29.8.2007, 17:38):
заранее пасиба
Добавлено позже (29.8.2007, 17:49):
Цитата(kravchii @ 29.8.2007, 14:46) *
Люди а с помощью какой проги закинуть фаил для увелич. громкости! родная прога не пашит!!
Сообщение отредактировал Gendelf13 - 29.8.2007, 13:41
Прикрепленный файл ______________L7e.rar   ( 3.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
long_foot
сообщение 11.9.2007, 11:55
Пользователь №: 146 986
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(BILLY_BOY @ 10.9.2007, 11:18) *
слушай а ты можешь ещё звук отредактировать так чтоб в гарнитуре было так же всё замечательно как и без неё, а то звук на 3 уровне громкости как на 6, а на 4 намного тише, а на 7 жесткий хрип, в общем сделай пожалуйста если тебе не в лом, звук в гарнитуре чтоб не скакал.
Заранее спасибо
Измени в своем залитом файле audio_cfg.db:
Оффсет 309h вместо 03 на 01
Оффсет 307h на 0Bh
и будет тебе шчасце!
Алекс75
сообщение 17.9.2007, 19:07
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
The Builder,
Алекс75, ну хотя бы сделать нужно чтобы басы были в динамике как Л7, у меня там намного кручё звучало
Я делал но появляется много артефактов(шипение,трески) причем я даже точно не знаю правильно я правил частоту или нет,но то что изменени появлялись это факт.Сам попробуй по очереди,а так же совместно по 2-3 байта после смещение хх7 править и сам увидишь изменения.
Motohobiman
сообщение 17.9.2007, 19:22
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Алекс75, ты не замечал разницы в прошивка 03.0ER звучит с большей частью высоких частот,чем против 01.0AR где басов вроди больше ?
Алекс75
сообщение 17.9.2007, 19:38
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Motohobiman,
Да замечал,но судя по тому что настройки звука одинаковые при разном звуке,то походу дело в самих прошивках.Ведь на Е398 тоже на разных прошивах звук был разный.Я конечно посижу еще со звуком попарюсь в нехе,но сомневаюсь что можно будет вытащить из нашего динамика суперзвук с басами sad.gif
Сообщение отредактировал Алекс75 - 17.9.2007, 19:40
The Builder
сообщение 21.9.2007, 10:45
Пользователь №: 105 803
Модель телефона: L7е + 1 GB Transcend
Заменил по "26b" с 00 на А9, вроде высоких меньше стало и бас лучше выделяеться, может быть кто-нибудь попробует, может мне и показалось
ch4pter
сообщение 12.10.2007, 22:20
Пользователь №: 55 554
Модель телефона: E398(E1), L9
Прошивка: MS48R,05R
Тел Л9, как можно убавить громкость системных звуков (нажатие клавиш), чтобы было ЕЛЕ-ЕЛЕ слышно (на Е1 так было)? В телефоне стоит 1, все равно громко, пробовал редактировать 257 и 357, установив 00, разницы не заметил, может кто-то посоветует что-нибудь? shades.gif
SAN 2005
сообщение 13.10.2007, 19:15
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Lukas K., если увеличивать громкость в разумных пределах(до появления искажений и различных артефактов), то динамику это никак не грозит. Единственное, на что влияет эта манипуляция - батарейка(она станет разряжаться чуть быстрее), ну, и твой слух smile.gif
Кстати, ВНИМАНИЮ всех!!! Заметил, что если заливать в тел треки в формате m4a(AAC+), то басов намного больше и звук очень приятный, но на высокой громкости динамик не справляется и начинает трещать, зато в гарнитуре звук ОТЛИЧНЫЙ!
И немного Оффтопа: Заливайте музыку в AAC+, памяти тратится до !!! 4-х !!! раз меньше по сравнению с mp3, а качество даже при низком битрейте не уступает этому формату! У меня на гиг влезло более 700 треков(AAC+,32kb/s,parametric stereo), все они по 700-1500 Kb
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:42
