21 страниц V < 1 2 3 4 > »
Учимся Патчить Прошивку., Дисассемблируем ARM.
Arkasha18
сообщение 24.11.2005, 21:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 2
Всем привет.
И так будем учиться дисассемблировать прошивку. Тут все просто не чего сложного.
Я не буду объяснять как SHX разобрать, надеюсь все знают. Единственное условие… CG0(MemoryMap) должна быть слита с прошивкой, а то не чего не выйдет, т.е. один файл д.б.
ссылка на программу IDA Pro Advanced https://motofan.ru/soft/?action=view&id=246&parent=5
Запускаем IDA , выбираем файл прошивки (CG1), потом выбираем Processor type – ARMB, жмем ок.
Тут ставим галки на Create RAM section и Create ROM section.
Выставляем адреса:
RAM start address - 0x03FC0000
RAM size - 0x40000
ROM start address - 0x10080000
ROM size - 0x1F80000
Loading address - 0x10080000
Остальное оставьте так как есть.
Жмем Ок, и ждем.
По хорошему теперь еще оперативку будет правильно сделать, идем в меню:
Edit>segments>create>segment
Пишем:
Segment name – любое придумайте;
Start address - 0x12000000
End address - 0x12800000
Base – 0
Теперь переходи на сегмент ROM (жмем на Клаве ”g” пишем 10080000, должны перескочить на 10080000 адрес ).
Объявляем dword (жмем Alt-D, потом на кнопку Double word).
у меня это вылезло это
ROM:10080000                 DCD 0x10BCD3D0
Появилось (оранжевым цветом).
Теперь жмем "O" (Буква латинская О ), должен появиться указатель на точку входа
ROM:10080000                 DCD byte_10BCD3D0
Встаем на этот (byte_10BCD3D0) адрес курсором и жмем на Enter или просто двойной щелчок мышкой по этому адресу, вы перепрыгнете на адрес (10BCD3D0).
И так мы сейчас на 10BCD3D0.
Теперь сморим. ARM умеет работать в 2х режимах:
ARM - режим 32хразрядных опкодов и
THUMB - режим 16тиразрядных опкодов.
Для самой иды режим задается младшим битом адреса опкода.
т.е. если адрес например был бы 10A01D18 - то это был бы опкод в режиме ARM по адресу 10A01D18
а если адрес 10A01D19 то это опкод по адресу 10A01D18 в режиме THUMB
в ARM режиме набор команд более гибкий, но в THUMB за 1 цикл выполняется 2 команды - он быстрее.
Это мне так Vilko объяснял…я конечно же не Х.. не понял, так что буду говорить своими словами.
Нам сейчас надо задать ИДЕ режим в котором мы будем работать.
Мы стоим на адресе 10BCD3D0, если мы посмотрим на этот адрес в двоичной системе исчисления, то будет видно что это 000100000101111001101001111010000, так вот если последний байт – 0, то значит режим ARM, а если 1 – THUMB.
Теперь говорим идее в каком мы режиме будем работать:
Если THUMB то надо встать на один адрес выше, т.е если стояли например на 10BCD3CF этот адрес говорит что режим THUMB, значит встаем на один адрес выше (10BCD3CE) и
жмем (Alt+G) , выбираем ”T”,а в поле Value ставим 1 (режим THUMB).
А если мы бы определили что режим ARM, то на один адрес выше вставать не надо! Просто на этом же адресе жмем (Alt+G) , выбираем ”T”,а в поле Value ставим 0 (режим ARM).
И так…фух…устал уже (
У меня получилась такая картина:
ROM:10BCD3CC                 DCB 0xE7; ч
ROM:10BCD3CD                 DCB 0xF9; •
ROM:10BCD3CE                 DCB    0;
ROM:10BCD3CF                 DCB    0;
ROM:10BCD3D0                 CODE32
ROM:10BCD3D0 byte_10BCD3D0   DCB 0xE3        ; DATA XREF: ROM:10080000 o
ROM:10BCD3D1                 DCB 0x21; !
ROM:10BCD3D2                 DCB 0xF0; Ё
ROM:10BCD3D3                 DCB 0xD1; T
У меня режим ARM !
Теперь встаем курсором на ROM:10BCD3D0 и жмем на Клаве ”c” (объявляем код). (кнопку С надо давить на адресе, около которого появилсяь надпись CODE16 или CODE32 в зависимости от режима )
Должен появиться АСМ примерно такого плана.
M:10A01DA4; ---------------------------------------------------------------------------
ROM:10A01DA4                 CODE16
ROM:10A01DA4                 LDR     R1, =0x28880020; DATA XREF: ROM:10BCD424o
ROM:10A01DA6                 LDR     R0, =0x2201
ROM:10A01DA8                 PUSH    {R4,R5,R7,LR}
ROM:10A01DAA                 STMIA   R1!, {R0}
ROM:10A01DAC                 LDR     R0, =0x3011
ROM:10A01DAE                 MOV     R5, #0
ROM:10A01DB0                 STR     R0, [R1]
ROM:10A01DB2                 MOV     R0, #3
ROM:10A01DB4                 ADD     R1, #4
ROM:10A01DB6                 LSL     R0, R0, #0x11
ROM:10A01DB8                 STMIA   R1!, {R0,R5}
ROM:10A01DBA                 MOV     R0, #0
Собственно и все…дальше только остается объявлять код (вызов unk_address)…..и менять режим….режим меняется только после оператора BX.
Ссылка на литературу по ARM.
Краткий справочний по командам ARM. (Это от ARM9 в нашем ARM7 многих команд нет, учтите это)
P.S.
Задавайте вопросы, я понимаю что не чего не понятно, так что не стесняйтесь.
Arkasha18
сообщение 26.11.2005, 13:24
Пользователь №: 2
Vilko,
Круто :) Ща испробую.
Trog
сообщение 29.11.2005, 9:31
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
у меня вылезло вот такое
ROM:10080000 DCD unk_1022564F
переходим
ROM:1022564F unk_1022564F DCB 0x70 ; p ; DATA XREF: ROM:10080000o
судя по адресу - режим ARM
встаю на адрес ROM, нажимаю С и получаю...
Command "MakeCode" failed
Vilko
сообщение 29.11.2005, 9:47
Мотокодер
Пользователь №: 71
переходим
не. не совсем правильно.
ты видишь адрес 1022564F:
это режим thumb а не arm(адрес нечетный!)
и вставать ты должен на адрес 1022564E, его обозначить как thumb и его пометить как код.
Trog
сообщение 29.11.2005, 10:18
разобрался..
есть неточность в инструкции..
Vilko
сообщение 29.11.2005, 10:29
Мотокодер
Пользователь №: 71
Trog,
дык ты ж координатор :) поправь :))
Trog
сообщение 29.11.2005, 16:59
а как дадбше анализировать и править код??
например для
отключение проверки залоченности ОТП:
10A6325E:
MOV R0,0
BX LR
Vilko
сообщение 30.11.2005, 7:21
Мотокодер
Пользователь №: 71
Trog,
а дальше - анализировать код, пытатся понять(часто с помощью эмулятора) что делает та или иная процедура, искать нужные тебе и думать, что в них ихменить для достижения желаемого результата.
Trog
сообщение 30.11.2005, 7:33
ну эт понятно..
ну вот ты написал в теме Ковырнём Прошивку ...
отмена проверки версии бута:
с 10A01CF6 по 10A01D35 заменяем код NOP'ами
или
10A6325E:
MOV R0,0
BX LR
вот как это сделать???
GregF
сообщение 8.12.2005, 6:57
Пользователь №: 60 690
Модель телефона: V551 Cingular
Прошивка: R47_G_08.17.0FR
Для знающих Инглыш пару ссылок: ;)
http://www.arm.com/miscPDFs/8031.pdf
http://www.heyrick.co.uk/assembler/qfinder.html
http://www.heyrick.co.uk/assembler/index.html
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1101136&page=1
http://ipodlinux.org/ARMDev :
http://www.arm.com/pdfs/QRC0001H_rvct_v2.1_arm.pdf - была выше, но эта работает - ARM Instruction Set Quick Reference Card
http://www.arm.com/pdfs/QRC0001H_rvct_v2.1_thumb.pdf - Thumb Instruction Set Quick Reference Card
http://www.arm.com/pdfs/DVI0027B_7_R3.pdf - ARM7TDMI Product Overview
http://www.arm.com/pdfs/DDI0210C_7tdmi_r4p1_trm.pdf - ARM7TDMI Technical Reference Manual
http://www.arm.com/pdfs/DUI0056D_ADS1_2_Dev.pdf - ARM Developer Guide (http://www.arm.com/pdfs/DUI0056D_ADS1_2_Dev.pdf) (Runtime conventions)
KOPAY
сообщение 8.12.2005, 14:54
Пользователь №: 40 532
ребят, такой вопрос, открыл в иде файл прошивки, правдв ида 4.3, так вот всё расставил, ажреса, сегментацию сделал, но при переходе на 10080000 и про объявлении dword в том месте, где у вас DCD byte_10BCD3D0 у меня DCD 0x11FE0000 почему так? что я сделал не так?
Учимся Патчить Прошивку., Дисассемблируем ARM. · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 6:41
