108 страниц V < 1 2 3 4 > »
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 202 254
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
Миша77
сообщение 3.2.2010, 11:58
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Пару вопросов как с явой если 2 приложения запускать сильно тормозит?! И чтобы свап включить обязательно нужны разделы ехт2 и ехе3 или как на имперфекто просто щелкаешь в проге включить и он включается?!
VoiD
сообщение 3.2.2010, 12:00
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
zerooo,
перезагрузи и попробуй снова. Меню до удаления данных тормозит и глючит.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 12:03
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
zerooo,ты поставил мод для своей версии прошивки? у тебя 04,06 или 03,06??в основном все проблемы с клавишами были как раз из за такого не соответствия.
VoiD, а у меня ничо не глючит сильнои до удаления.прост надо подождать чуток и все будет гуд
Добавлено позже (3.2.2010, 16:06):
Миша77,
опреа 5.0 + dichat 0.79 + свернутый плеер и секунда ождание меню :) и 2-3 диспетчера файлов :)
VoiD
сообщение 3.2.2010, 12:06
Прошивка: 04.06e
UserRokr,
ну я ещё и не на чистую прошу ставил, может это тоже повлияло.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 12:08
VoiD,
поставь чистую 04,06 и поверх нее уже мод и не парься :)
VoiD
сообщение 3.2.2010, 12:10
Прошивка: 04.06e
UserRokr,
так сейчас всё прекрасно (ну кроме бага со скином), перепрошивать нет смысла.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 12:12
VoiD,
skin BlackShadow - все путем.
Enigmatic
сообщение 3.2.2010, 13:02
Вот то что эта большая картинка внизу - так это в скине нет нужной, просто я не изменял родной иконрез. а прилепил поверх минискин(с нужными иконками) - это вроде при изменении родной скин испортился, я сделал иначе(все новые скины идут готовые), в общем сейчас освобожусь и попробую снова, надо либо заменить эту иконку в нужном скине, либо подменить конфиг.
Цитата(VoiD @ Сегодня, 15:48)
Хотелось бы, чтобы различные видеоформаты были бы по дефолту привязаны к mplayer.
И на боковую кнопку на главном экране можно поставить что-нибудь другое, ибо zTaskMan можно на удержание зелёной вызвать.
Сделаю, с мплеером посмотрю, а на бок если поставить Выключение, ребут и еще что либо, будет нормально? И сделать это в графике(shutdown перерисовать) или шоумодулем(как в перфекте)? А ставил зтаск я ибо мне так удобно быстро между явой мереключаться, свернул, нажал сайдкей, включил нужное.
Таак. я забыл Zorge.R`a в списке, исправил. Мультиява работает сразу, хоть без флэшки вообще, если что)
__________________________________________________
Цитата(VoiD @ Сегодня, 18:31)
Вообще впринципе zTaskMan на сайдкее лучше (ибо переключение приложение через сайдкей происходит быстрее), но если что-то и делать, то, думаю, не стоит пихать всякие графические приложения, ибо прошивка "стремится" к упрощению.
Мысль верная, но не думаю что одна маленькая графическая утилита усложнит монстр, это +1 папка и несколько строк текста в Сисрегистри
Ннда, таки я не знаю как добавить в скин хса не "испоганив" его :/ Motolinux iconres composer портит прозрачность, помогите люди, чем пересобрать то?
А пока, вот включение обычного отображения правого софткея.
\ezxlocal\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg
RSK_GraphicName = youtube_big.g заменить на RSK_GraphicName =
Заоодно прикладываю готовый. .zip стереть.
Прикрепленный файл ezx_idle.cfg.zip   ( 1.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554
Сообщение отредактировал Enigmatic - 3.2.2010, 13:54
VoiD
сообщение 3.2.2010, 13:31
Прошивка: 04.06e
zerooo
сообщение 3.2.2010, 13:48
Из: Рязань
Пользователь №: 202 070
Модель телефона: c380l7l9em30zn5e8
Прошивка: разные
понимаете я поставил для 04 06 до этого стояла проша имперфекто 6 на нее поставил поменялся только шрифт экран съехал в сторону кнопка меню где то на пол экрана изображена телефон виснет в плеер заходит минуты через 3 кароче говоря проша просто не встала все осталось как было только с глюками ставил только что на чистую 04 06 эффект такой же. подскажите что делать?
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:17
