45 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490
Scremer
сообщение 14.11.2008, 15:34 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, Симферооль
Пользователь №: 185 949
Предлагаю вашему вниманию FAQ по W510.
Q: Как и чем прошивать W510?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа Flash&Backup 3
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
Q: Где мне брать прошивки для W510?
A: Смотри тут
Q: Какие на данный момент существуют версии прошивок по порядку?
A: Для бута 0C.50:
R452G_G_08.11.05R rus
R452G_G_08.12.05R
R452G_G_08.13.05R mfw
R452G_G_08.13.09R
R452G_G_08.24.02R W490
Q: Где взять русский языковой пакеты и модифицированные шрифты?
A: Читаем тут
Q: Как русифицировать - R452G_G_08.12.05R, R452G_G_08.13.05R, R452G_G_08.13.09R, R452G_G_08.24.02R?
A: Вам нужно скачать русский ленг для W510. Но дальше может возникнуть проблема, прошивальщики будут требовать соответствия ленга прошивке. И просто динамить или зависать. Решается просто - P2K_Easy_Tool_v39 прошьет ленг насильно и все будет ок.
Q: Для чего нужна прошивка?
A: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
Q: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
A: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно порошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
Q: Как ввести телефон во флэшмод?
A: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR”. Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и
Q: Можно ли сделать полный бекап телефона или бекап PDS?
A: Бекап (без PDS) можно сделать при помощи Flash&Backup 3.
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
Q: У W510 есть братья двойники W5 и W490 можно ли ставить прошивки с данных моделей?
A:Монстры от W5 не шьются зато пользовательская память и дрм в легкую, а монстр с W490 ставить нет смысла!
Q: Говорят что W510 полная копия L7e и подобных телефонов что можно ставить с их а что нет?
A: С K1/Z3/L7e/L7i/L9 моделей можно ставить скины, игры. Нельзя устанавливать прошивки и лэнгпаки.
Q: После кучи перепрошивок телефон перстал распознавать флешки?
A:Лечится это перепрошивкой китайским монстром(nolock), потом все работает.
Q: Где можно взять схему на W510?
A:Схема W510
Q: Можно ли снять RSA на W510?
A: Лично я не пробовал но говорят что должно подойти с L9.
Q: Где взять DRM графику?
A: DRM для W510
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
Q: Где взять стандартный 32 seem?
A: 0032_0001.seem
Q: Меня не устраивает громкость динамика/спикерфона/чего-то еще. Как это можно исправить?
A: Спомошью P2KToolsVS кидаем на на диск a в папку system этот фаил.
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools VS. Стандартные мелодии находятся в папке /с/mobile/audio/, а картинки в папке /с/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку ”All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
Q: Как записывать мелодии и картинки в телефон?
A: Самый простой способ – это прямая заливка контента на карту памяти. Можно также воспользоваться программой Mobile Phone Tools (Motorola Phone Tools) или Motofan Media by Random, P2KToolsVS. Еще один способ - это заливать контент по Bluetooth. Также подойдут и P2K программы, однако в случае с заливкой рингтонов следует воспользоваться функцией ”All Silent” во избежание неполадок.
Q: Существует ли возможность назначать мп3 файлы с карты памяти в качестве рингтонов?
A: Да, поддержка осуществлена.
Q: Какой максимальный битрейд на проигрывании mp3 в W510?
A: Проигрывание mp3 до до 320 кб/с.
Q: Как записывать java игры и приложения в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой MIDlets Manager.
Q: Moto MIDlets Manager не поддерживает мою модель телефона. Что делать?
A: Юзайте MIDlets Manager специально настроенный для W510
Q:Где брать Java игры для W510?
A: Java Игры Для E398, E1 И Подобных Телефонов. Следует отметить, что не все приложения (которые нормально работают на L7e, Z3, K1, L9) будут запускаться на W510.
Q: Поддерживает ли W510 3D игры?
A: Поддержка 3D-игр отсутствует!
Q: Есть ли доступ к файловой системе?
A: По умолчанию нет
Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
Q: Как устанавливать скины?
A: При помощи программы Skins Manager.
Q: Где брать скины для W510?
A: Для W510 подходят с L7e, Z3, K1, L9 но некоторые могут отображается некорректно скачать их можно тут или тут
Q: После установки скина с L7e, Z3, K1, L9 на внешнем экране исчезла дата и время?
A: Значит вы удалили стандартный скин Glow загрузите его заново.
Q: Как и чем можно редактировать меню телефона?
A: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить
сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленый файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню.
Q: Как сделать из 3х3 меню на 3х4?
A: Кидаем этот фаил в a/mobile/system а потом уже смело устанавливаем скины 3х4
Q: Каков максимальный объем карт памяти, поддерживаемых телефоном?
A: Поддержка карт памяти microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб
Q: Где взять стандартные файлы для W510?
A: Копия диска а
Копия диска с
Q: Где взять драйвера для W510?
A: p2k драйвер для W510
Q: Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Через P2KToolsVS устанавливаем галки во вкладке "скрытые настройки":CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, CLUB_LIGHT_AVAILABLE, ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, HAPTICS_AVAILABLE.
Закачиваем этот funlight.pat в /c/mobile/audio/
Выбираем в параметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавиатурой и экраном, активируем, выходим на рабочий стол он промигает и отключает подсветку. На ЗВОНОК мигает, а на звук пока нет. Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в seem-файлах.
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS :открываем seem редактор ->нажимаем считать из телефона ->
сохранить в файл (для бэкапа) -> считать из файла (который скачали) -> записать в телефон ->перезагружаем телефон -> смотрим что получилось, если получилось
0032_0001_try_6.seem
Эффект тоже что и на L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
Q: Есть или ограничения для записи видео и аудио?
A: Диктофон пишет на всю свободную память, а максимальная длительность одной записи составляет 59 минут 59 секунд. Ровно столько же за раз пишет видеокамера и также пишет на всю свободную память, количество снятия фото также неограниченно.
Q: Какой стандартный код сброса до заводских установок?
A: 000000
P.S Размещение данной темы на других ресурсах - ЗАПРЕШЕНО!
Сообщение отредактировал Scremer - 29.11.2008, 19:36
Алекс75
сообщение 8.8.2007, 16:27
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
madmaxx1980, Мда...буты все страшнее и страшнее,насчет поддержки в p2kTools попробуй в файле config просто добавить в строчку с платформами для L7e,K1 свою платформу если файловая система такая же как и на L7e то проблем не будет.
PL04=R452D|R4527|R452B|R452G|
Удачи
Насчет прошив....у наших узкоглазых братьев есть новее проша на W510 версия ее R452G_G_08[1].12.05R так же нашел на данный девайс имидж но пока скачать не удалось....больно геморно у китаез региться на сайтах.Ааа забыл есть еще монстр чуть старше чем 12.05R но новее российского его версия 11.06R сегодня все выложу на http://moto-soft.net для тестов thumbdown.gif
Собственно один китайский монстр для тестов здесь http://moto-soft.net/soft/modules.php?name...ategories_id=91 чуть позже будут еще)))Желающие потестить отписывайтесь орезультатах smile.gif
Теперь по ссылке 2 новых монстра для W510 пожалуйста кто затестит отпишитесь!Кстати...очень интересен тот факт что в монстре с прошивой 06R присутствует неизвестная CG8 которая записывается по адресам CG1 отсюда естественно возникает вопрос....как такое возможно?!Если верить нашим китайским друзьям то лок с этого монстра снят,я так понимаю именно с помощью этой CG8 кто владеет W510 и при этом немного шарит в моторах затестите сей монстр если конечно не страшно?Меня если что не вините,но я бы имея данный девайс затестил бы обязательно clap.gif
Сообщение отредактировал Алекс75 - 8.8.2007, 19:48
blato
сообщение 9.8.2007, 23:36
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(Алекс75 @ 8.8.2007, 20:27) *
[так же нашел на данный девайс имидж но пока скачать не удалось....
может там заодно и для L9/L72/L7x RFDI найдётся ???
по поводу CG8: в L9 (с бутом 0С.70 и blankBoot 04.00) CG8 содержит boot_splash, причём его содержимое НЕ подписано (размер 131072). попробуй открыть его с помощью boot_screen_replacer со смещением 0h (посмотри в архиве с профилем в подписи)
madmaxx1980
сообщение 10.8.2007, 5:35
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Удачи
Спасибо,+1, ленг 015 там какие языки, русский есть? Ещё б ссылочку где ты прошивки и монстры ищешь для W510? и вопрос по скинам, от какой модели должны подходить,где взять, и можно ли закинуть SkinManом? Ещё вопрос(возможно ещё рано об этом говорить) но как понеять тайминги в DRM,а тел малость притормаживает-или это из-за сырой прошивки? Как поднять звук?
Сообщение отредактировал madmaxx1980 - 10.8.2007, 12:46
_shulz2003_
сообщение 10.8.2007, 8:26
Пользователь №: 143 840
Модель телефона: motorola w510
Прошивка: 63393900
[quote name='Omen-nick' date='18.4.2007, 9:48' post='776847']
Motorola W510,
Лично на меня произвел впечатление полной копии телефона L7e, в корпусе раскладушки! Телефон у меня третью неделю но обзор тока сейчас по причине занятости. В СНГ выходит на днях!
Купил себе такой же телефон w510 хочу установить на него джим, но прога Р2К тулс его невидет.непойму в чём причина, толи дрова не те, толи я чего то не пойму?
Поделись опытом если такой имеетса, зарание благодарен.
С флэшки ставь. Как - в прикрепленной теме по Л7е написано
Сообщение отредактировал TEQUILA - 10.8.2007, 10:24
Алекс75
сообщение 10.8.2007, 17:36
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
madmaxx1980,
ДРМ редачится ИМХО так же как и в любом другом девайсе,т.е. открываешь в Motospeed CG15 и понеслась)))
неХ!1е
сообщение 12.8.2007, 7:37
Пользователь №: 144 161
Модель телефона: w510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Вопрос к владельцам. Насколько хватает аккумулятора у w510?
Алекс75
сообщение 12.8.2007, 8:11
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Кстати ради эксперимента шил CG1,CG7,CG3,CG2,CG15,CG4 с W510 + дюалбут(CG18) для L7e естественно прошиву патчил.Результат перезагруз с белым дисплеем лекарство - ТП
Uleh
сообщение 19.8.2007, 13:32
Пользователь №: 144 942
Модель телефона: W510
Вчера была куплена в сети "Алло" Motorola W510 вместо старенькой ( но работающей до сих пор стабильно уже 5 лет ) L7089 - никому свою L7089 не отдам, пусть будет дома на всякий случай.
W510 - по документам - производство Сингапура.
Комплектность :
1. Телефон
2. Mini-USB шнур
3. Зарядка
4. Стерео-гарнитура + запасные поролоновые штуки на наушники
5. Карта памяти на 128 Мб
6. Инструкция детальная на укр. языке
7. Инструкция краткая на укр. языке
8. Гарантийный талон
9. Большой толмуд на многих языках ( не читал ).
Интересно то, что и зарядка, и гарнитура имеют входом в телефон mini-usb разъём.
Первые впечатление :
1. Звук хороший, при разговоре собеседника слышно хорошо. Меню интуитивно понятно, контакты настраиваются сразу без проблем, вобщем, замечений нет.
1. ВНИМАНИЕ - флешка, что поставляется в комплекте ( на 128 Мб ) - глючная ! Сегодня купил в магазине гиговую - всё работает без проблем.
2. Java-приложение становятся просто ( через копирование в kjava а потом активацию в телефоне )
3. Остальными программами ( P2k и т.д. ) ПОКА не пользовался :)
По ходу пользования периодически буду сообщать о работе телефона.
P.S. Пробовал слушать mp3 на VBR битрейте ( от 128 до 320 ) - телефон не захотел играть. Переконвертил в 128 - всё проигрывает.
ZERCO
сообщение 19.8.2007, 17:40
Пользователь №: 85 950
Уже месяц юзаю этот девайс. Прикольная штучка! особенно понравилось проигрывание мызыки с высоким битрейтом до 320 кб/с! гарнитура в комплекте не подкачала, очь приятный звук. можно ставить скины от л7, ставятся прогой skiman без проблем, дрова подходят от к1, p2ktools кое как захотел определять его, намучился с настройкой. Из минусов: громкость динамика слабоватая
GandjaFuzz
сообщение 21.8.2007, 6:18
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Omen-nick,
говорят у L9 и W510i есть доступ к фотокамере и видео из явы, проверь пожалуйста
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 21.8.2007, 6:26
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 7:10
