25 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
iTunes на L7e/K1/Z3/L9, Уже работает! Обсуждаем проблемы
Archy
сообщение 30.7.2007, 12:48 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
iTunes на L7e/K1/Z3
Благодаря помощи grafmoto и Valleo, а также GandjaFuzz мне удалось адаптировать Itunes на наши телефоны.
Качаем здесь с моего сайта : http://agatoman2007.nm.ru/Itunes_L7e_K1_Z3.rar - это версия с iShell.
Здесь лежит lite-версия
Небольшая инструкция по установке:
1) Естественно должна быть снята РСА, а также установлены следующие патчи:
- Доступ к ФС и отмена подписи корелетов.
- Патч на разблокировку пункта Itunes от GandjaFuzz.
- Патч Корелеты в списке явы (если у вас вдруг не будет работать автозапуск).
2) После этого устанавливаем корелет на флэшку или телефон любым удобным способом (МММ, Midway, или через телефон).
3) После создания базы, итюнс можно вызывать по метке и слушать песни.
Вобщем это все. И пожалуйста, меньше флуда!!
Сообщение отредактировал Archy - 7.3.2009, 13:04
сообщение 26.8.2007, 18:12
Модель телефона: 90-60-90
а можно сделать iTunes_lite граф мотовский? "давайте плесать от печки" :0
я запускаю так!
1) выгружаю vc!
2) захожу ява.кликаю на айтюнс закрываю (запуска недолжно быть) "патч стоит"
3) запускаю через пункт itunes "патч стоит"
Сообщение отредактировал BALU - 26.8.2007, 18:17
NPman
сообщение 26.8.2007, 18:46
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Все работает! Ураааа! Спасибо 2 Chacha_Ivanov и другим кто помог в этом деле!
Одно пожелание задействовать кнопку "назад" где можно!
Moto-Roker
сообщение 27.8.2007, 2:40
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Народ вы так говорите, будто Chacha, создал НОВЫЙ Тунец и может его вертеть как угодно, добавлять и удолять вещи, в будующем можт он и научиться (хотя можт уже) biggrin.gif
для того чтоб изменять структуру Тунца, требуеться знания!!
Chacha_Ivanov
сообщение 27.8.2007, 7:28
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Я сделал, выложу может попозже..
Ну знания небольшие есть, но проблема в том что тюнс не компилится, и чтобы что-то изменить нужно быть как минимум grafmoto smile.gif
T()RM3NT()R
сообщение 27.8.2007, 8:53
Из: Тольятти
Пользователь №: 126 575
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
а может кто нить сделает подробный мануал для новичков начиная с применения патчей на уже сломанную прошивку(без RSA)(мне не совсем понятно как - Патч на разблокировку пункта Itunes от GandjaFuzz ставить) и как/чем добавить пункт ITUNES. Я ITUNES просто установил с флэшки и из пункта меню джава приложений он у меня не запускается, просто ничего не происходит и по метке не запускается. прошивка R452D_G_08.01.0AR, тело L7e.
Алекс75
сообщение 27.8.2007, 15:43
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
T()RM3NT()R,
У меня по метке и из явы тоже не запускается,а вот с патчем запуск корелета через пункт тюнс все без проблем работает,так что впринципе патч корелеты в яве и не нужен конечно же есть проблемы с координатами в тюнсе но это мелочи.ИМХО на 03.0ER запустить тюнс не смог по одной простой причине...надо компилить патч для запуска корелеты по пункту тюнс и кажется все запустится причем в данный момент на 0AR работает и с трубы и с флешки.Но это не главное...главное сделать работающий нормально бекапер телефонной книги!!!И управление плеером как в фоне так и нормальном режиме.Немногие юзают блютус стерео ...так вот...из за того что тюнс через БТ не управляется в нем вообще как в плеере отпадает надобность....Тюнс не реагирует ни на одну кнопку нажатую на БТ наушниках,а ведь многие при появлении БТ на прилавках будут покупать наушники поскольку без проводов и с хорошими динамиками куда лучше слушать музыку нежели через маленькие пердунки которые идут в комплекте.Так что пока при всем моем уважении с разработчикам тюнс нефункционален как плеер и как приложение тоже,будем надеятся что это временная проблема в любом случае Chacha_Ivanov, совершил подвиг с нуля разобравшись в яве за что ему огромнейший респект и еще....как только появится полнофункциональный тюнс с нормальным бекапером и управлением обязательно отблагодарю любыми возможными способами!!!
Chacha_Ivanov
сообщение 27.8.2007, 16:59
Из: Истра
помоги себе сам..
сообщение 28.8.2007, 12:37
ув. Chacha_Ivanov выложи пожайлуста iTunes_lite граф мотовский для наших моторов thumbsup.gif
Смотри первый пост.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.8.2007, 15:55
Алекс75
сообщение 28.8.2007, 18:49
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Chacha_Ivanov,
Вот это очень наврядли
Насколько я понял для каждой CG1 компилится свой патч разблокировки тюнса....так вот...на 0AR этот патч работает и тюнс тоже запускается,на 03.0ER с китайским флексом тюнс вылетает с ошибкой,а вот на 03.0ER,но с российским флексом из монстра с 0AR тюнс на нажатие в яве и через метку никак не реагирует,т.е. ошибки нет,просто при выборе тюнса телефон немного подвисает "думает",кстати тоже самое происходит и на 0AR с родным флексом если выбирать тюнс в яве или по метке,то же самое подвисание при выборе и запуск только с пункта тюнс.На 03.0ER я не смог разблокировать пункт тюнс самостоятельно поэтому жду когда ганджа это сделает чтобы проверить мои догадки
XclusR
сообщение 28.8.2007, 19:07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
А уменя при вызове через пункт меню - тел ребутится.
При вызове через яву - телефое "подвисает".
При вызове через "бывшую кнопку браузера" ничего не происходит.
При удаление - тел ребутется. Но тунец удаляется.
Я думал - это из-за флекса от проши 04.05, ан - нет. Со стандартным флексом та-же беда. sad.gif
iTunes на L7e/K1/Z3/L9, Уже работает! Обсуждаем проблемы · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 7:55
