9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Itunes Для V360 И L7
Wonter
сообщение 12.4.2006, 13:06 Закрепленное сообщение!
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Для установки нам потребуется iTunes для телефона например этот (он ещё и с противоугонной системой, там и мануал как сделать его таким) Разбираем Itunes По Кишкам! и программа для создания базы на телефоне, например mototunes Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2, пограмма motomidletsmanager Moto Midlets Manager V0.38 (от 15.03.2006) и любой сим-редактор
1. Назначаем в телефоне 5 меток. Делается это с помощью долгого удерживания кнопки меню, а проверяется в меню-инструменты-метки.
2. Заливаем приложенный сим 0002_0005. Не забывайте сделать бэкап своего на всякий случай, перезагружаем телефон.
3. Устанавливаем с помощью motomidletsmanager наш телефонный iTunes, после установки щёлкаем по пункту айтюнс два раза, появляется окно, там должна стоять галочка только напротив corelet, перезагружаем телефон.
4. в usb синхронизации ставим определение как карта памяти, запускаем mototunes. Программа показывает список песен в телефоне. Выбираем в проге пункт "телефон" затем обновить базу, внизу слева появится отображение процесса создания базы, потом появится сообщение, что телефон можно отключать, отключаем и перезагружаем.
5. Слушаем музыку через iTunes, правда запускать можно только комбинацией клавиш меню+5
canon
сообщение 25.5.2006, 13:19
Пользователь №: 84 681
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
поставил вчера себе itunes. перепробовал несколько версий. которая предложена в шапке этой темы у меня не заработала - ошибка приложения (возможно дело в прошивке тел-а).
взял тут - РАБОТАЕТ на родной прошивке (5AR) - слава автору сего файла! :) .
сделал все как написано выше: метки, замена seem, ставил motomidman-ом последней версии, атрибуты - только CORELET.
сначала ставил на ФЛЕШ - ни как не реагирует на меню+5, удалил, поставил на этот раз в память телефона- всё ок, заработало! создал базу мототюнсом и вперёд с песней ;)
предложенный vlads тоже робит, спасибо, только версия постарее.
Grafin твою версию сегодня запробую.
возникла проблемка: боковые кнопки и гарнитура не могут управлять itunes при закрытом флипе. когда открыт - всё в норме, iTunes реагирует на все кнопки. кто-нить может подсказать как решить проблему, а то не удобно всё время доставать и открывать тел, чтоб переключить трек или изменить громкость. на ABR такая же ерунда?
кровяк
сообщение 26.5.2006, 18:25
Из: города Саратов
Пользователь №: 78 187
Модель телефона: V360
Прошивка: Yeti mod 3
ставить нада на тело .После всего что сдесь написано я жму меню +5 и не чего не происходит(!
всё перепробывал хз вчем дело?
canon
сообщение 27.5.2006, 7:13
кровяк ну как, удалось?
попробуй поставить мой - от valleo&co с темы про кишки иТюнса
уже с заменяным p.class для v360 от... grafmoto кажется (сорри если ошибся)
без замены эта версия иТюнс у меня не запускалась - тишина при меню+5
иТюнс запускается автоматически при загрузке, BD создается встроенным иШелом при первом запуске иТюнса. автозапуск отрубается в иШеле.
Прикрепленный файл itunes_v360_work.rar   ( 289.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3147
кровяк
сообщение 31.5.2006, 2:57
Из: города Саратов
У тебя исчезает блютуз и не работает боковая клавиша потому что ты не правильно заливаеш сим .
у себя на v 360 менял с помощью P2Ktools:
подключился в P2K режиме.
в Seem Editor(Seem редактор) выставляю num: 0002 rec: 0005 и жму Load from phone(Загрузить с телефона) затем Save to file(Сохранить в файл) - это для бэкапа собственного сиим.
потом жмем Load from File(Загрузить из файла), выбираем зараннее сохраненный и разархивированный сиим отсюда и жмем Save to phone(Сохранить в телефон).
ВСЁ
соответственно замена сиим на оригинальный из бэкапа осуществляется точно так же.
Но легче всего если ты не хочеш мучиться качай етот монстр и и будет там тебе ИТЮНС http://rapidshare.de/files/21631941/R4513_...10_1FF.rar.html
grafmoto
сообщение 31.5.2006, 4:24
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
2 V360:
у меня в подписи архив йтюнса. там есть файл p.class. его нужно заменить в jar для того, чтобы он нормально воспроизводил на V360, а не вылетал с ошибкой. jar - это обычный zip архив. только после пересборки его в jad файле нужно прописать новый размер: MIDlet-Jar-Size: 244286. и еще: создание базы у вас работает, которое в йшелл?
canon
сообщение 1.6.2006, 5:44
проверил, у меня работает - создает файл iTunesDB
версия ишел из сборки в моем предыдущем посте
tredf
сообщение 14.6.2006, 11:36
Пользователь №: 86 413
Цитата(Romanofff @ Вторник, 13 Июня 2006, 13:27)
Все сделал как описано! но при перезагрузке высвечивается iTunes Database Creator (внизу Медведев О.В. г. Сведловск 2006) и висит с 0% очень долго больше 20 минут не выдержал. При збрасывании и нажатии меню + 5 ни чего не происходит.  Подскажите в сем проблемма?
Это он у тебя базу данных песен сгенерировать не может. Попробуй установить вот эту джаву и сгенерируй базу ей.
Прикрепленный файл motoTunes050.zip   ( 29.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
Moto_Tima
сообщение 11.7.2006, 3:01
Пользователь №: 88 166
Значит так прикрепляю Тюнс , который 100% идет на 5AR...
Метки когда назначаю они начинаются с цыфры 18... Если открываю закладку МЕТКИ , там всякая шняга - ссылки Wap-овские и т.д.
Давлю , например, на 5-ую метку, он её открывает, давлю на 5 метке кнопка МЕНЮ, там нету редактирования и ниффига нету... :((
Плеер переставлял несколько раз. Да и кстати у меня стоит :
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF.shx
Вечером поставил флекс:
GSTV360T674YS0E2.hs
Мелодии с карты , динамик не хрипит, МЕТКИ свободны, но МП3 плеера стандартного нету, и ТЮНС опять та же фигня, ошибка приложения...
ВЫложите плиз Digital Audio Player, который на 5AR стандартный, или любой другой плер , который идет у вас на той прошивке ИЛИ том флексе, что я написал...
A.Vas
сообщение 3.8.2006, 11:19
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Товарищи, у меня вот такая проблема. Не хочет запускаться с [menu]+[5] иТюнс из темы про кишки (iTunesLazy_v360_build_1). При попытке запустить просто вываливает на рабочий стол.
Как я его ставил (по шагам):
1. Назначил 5 меток.
2. Поставил iTunes в тел и поставил в атрибутах "CORElet".
3. Залил сим 0002_0005 из первого сообщения.
4. Перезагрузил тел.
4.1. При включении тела никаких признаков загрузки иТюнса я не заметил.
5. Закинул motoTunes на яве, разрешил доступ к ФС и создал базу иТюнса.
6. Перезагрузил тел.
Я так понял, что у пользователя с ником кровяк была такая же проблема. Прошивать монстр я не хочу, т.к. только-только настроил телефон под себя.
ЗЫ. Телефон (M) V360, прошивка ABR.
A.Vas
сообщение 4.8.2006, 12:04
Из: г. Томск
Сейчас посмотрел, что у меня на флэшке, и, мягко говоря, удивился. Там, в папке iTunes\iTunes_Control\iTunes лежит куча файлов и папок со странными именами (см. приложенный скрин). Explorer говорит, что папка iTunes на флэшке весит 87,2 гига! Эта папка не удаляется, когда я подключаю флэшку через телефон (удалять через картридер не пробовал - у меня его нет). Есть подозрения, что это просто неудачно созданная база данных иТюнса (скорее всего, отошел провод).
Теперь вопросы:
1) Так и должно быть?
2) Если я форматну флэшку, телефон её увидит?
ЗЫ. Этот топик немного не в тему, поэтому сильно не бейте :)
Itunes Для V360 И L7 · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:14
