15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Skinview - Эмулятор Для Скинов!, Смотрим скины на компе...
YUjj
сообщение 19.7.2006, 15:30 Закрепленное сообщение!
Из: Тамбов
Пользователь №: 68 057
SkinView
by YUjj
28.04.07
Прикрепленный файл SkinView16.04.07.rar   ( 126.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5724
Обновление:
Прикрепленный файл SkinView28.04.07.rar   ( 81.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6518
Возможности:
1) Отображает: рабочий стол, главное меню, мультимедия, инструменты, интернет, службы вызовов, подключения, параметры, громкость, калькулятор.
2) Структуру меню берёт из mma_ucp.
3) Графика DRM в папке data\img.
4) Для более корректного отображения скинов можно использовать стандартный скин. (или любой другой, содержащий все основные ресурсы).
5) Скриншоты со всех экранов одной кнопкой.
Известные, но пока не исправленные глюки и проблемы:
1) Подписи отображаются не совсем на своих местах. (Если кто возьмётся определить какую надпись куда нужно подвинуть (с точностью до пиксела) , исправить выравнивание и т.д., тогда исправлю).
2) Меню мультимедия, инструменты подобные рисуются не совсем верно и пока не отображаются в виде списка. (Очень неохота возиться со списком. ИМХО он вообще и не нужен.)
3) Калькулятор (а возможно и не только он) прорисован не полностью, если кто знает, чего именно там не хватает, пишите.
Сообщение отредактировал YUjj - 26.6.2007, 17:29
n0wheremany
сообщение 12.6.2006, 12:42
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
P2kStyle работает с эмулированием скинов
MotoSkin тоже работает...
-Gangster-
сообщение 12.6.2006, 14:18
Пользователь №: 81 851
Модель телефона: Motor e398
n0wheremany, они тока рабочий стол эмулируют а надо чтобы полностью скин!
YUjj
сообщение 17.6.2006, 22:45
Из: Тамбов
-Gangster-, я напишу прогу, но мне нужно описание .ski файла и ещё описание mma_ucp.
AlexKooper, у тебя есть описание .ski. И если не жалко дай исходники твоей проги.
AlexKooper
сообщение 18.6.2006, 8:42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Исходник вот, правда к нему наверняка какие-то компоненты понадобятся, ты скажи какие запросит - я их откопаю, просто не помнб уже какие ставил (для открытия png gif)
Описание ski у меня нет, я использовал данные из skinner4moto, если в общих чертах, то:
Файл ski представляет собой текстовый, в начале каждой сторки первая цифра показывает, тип данных
0 NN YY- струкутура (описывает элемент NN содержит подстроки числом YY)
1 NN X1 Y1 X2 Y2 прямоугольник (X1 Y1 X2 Y2 = координаты диагональных углов элемента NN)
2 NN YY - числовое значение (для элемента NN число составляет YY)
3 NN YY - булевское число (для элемента NN значение YY= true или false)
4 NN R G B A - цвет (красный зеленый синий прозрачность)
5 NN XX YY ZZ - gif из datZZ-файла (размер YY , смещение от начала dat = XX)
6 NN XX - Путь (для обоев, NN=1015 XX=/c/mobile/.........)
Главное при написании эмулятора - разобраться с тем, какие NN нужны и прочитать их.
YUjj
сообщение 18.6.2006, 16:37
Из: Тамбов
Спасиб. Буду разбираться...
YUjj
сообщение 18.6.2006, 18:31
Из: Тамбов
AlexKooper,
выложи please:
компоненты
Animate, GIFCtrl, GIFImage, pngextra, pngimage;
и GIFImage.pas.
AlexKooper
сообщение 18.6.2006, 20:04
Из: Йошкар-Ола
Вроде эти, хотя насчет gifimaged7c.zip не уверенэ
Animate.pas взят из rxlib, выкладывать её?
Прикрепленный файл gifimaged7c.zip   ( 201.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Прикрепленный файл pngimage15.zip   ( 280.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
SharkExE
сообщение 19.6.2006, 2:26
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
Ребята, а можеть сделать редактор скинов на яве? Будет просто редактирование ski файла... С картинками какие либо операции проводиться не будут... Будет изменение положений, цветов и тд и тп... Как идейка?
Raziel_sh
сообщение 19.6.2006, 4:42
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
SharkExE,
сначало надо бы для компа сделать,а потом на яву,если это возможно
a_qua
сообщение 19.6.2006, 5:15
Пользователь №: 60 483
Все чуваки я начал делать.
http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=13000
Skinview - Эмулятор Для Скинов!, Смотрим скины на компе... · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 5:05
