8 страниц V < 1 2 3 4 > »
карты MGMAPS в оффлайне!
Darkslider
сообщение 3.6.2008, 20:38
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Rokrer @ Вчера, 10:56)
Каких 6 ? я что б киев вырезать дето 25 углов делал )
хм..значит тогда чёт не получилось у меня..щас тоже много углов сделал
В первый раз вообще как-то багануто вырезалось по ходу..оставил комп на 2 часа,прихожу,5гб скачал о_О
потом ещё раз попробовал,Москва и немного области вышла на 150мб
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.6.2008, 20:44
Rokrer
сообщение 4.6.2008, 4:49
Пользователь №: 111 554
Модель телефона: ROKR E6
Ггг) У меня места на Киев не хватило на флешке я токо свой район сделал с полным увеличением 20 мб ))
CEZARE
сообщение 4.6.2008, 9:58
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Выложите ктонибудь Киев, а то моя карта весит 250мб
Rokrer
сообщение 4.6.2008, 10:12
А у нас ты думаеш Киев другой, который меньше весит ? Сделай увелечение максимальное меньше и будет норм весить !
Darkslider
сообщение 4.6.2008, 12:03
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
увеличение 16 достаточно.
у меня видны улицы,переулки,дома,автобусные остановки.
DeepShadow
сообщение 2.8.2008, 0:53
Пользователь №: 149 097
Модель телефона: A1200e
Цитата(Daydreamer @ 1.8.2008, 20:04) *
не ставится эта софтина (gMapMaker-setup) хоть убейся, ни на одном, ни на втором компе! Подскажите что может быть
На моторолафанс писали что для нее вроде .Net Framework 2.0 нужен.. В общем качай с microsoft.com
Ratmagor
сообщение 2.8.2008, 20:04
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Примерный перевод того мануала, что на моторолафанс.
1. Идём на сайт
2. Выделяем нужный кусок карты. (Зум я ставил от 0 до 16, детали по макимуму, карту google maps)
3. Жмём Generate! Ждём пока карты сгенерируются. Качаем *.map файл.
4. Качаем
Прикрепленный файл gMapMaker_setup.zip   ( 563.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 780
и
5. Ставим прогу из архива gMapMaker_setup на комп.
(убедитесь, что установлен Framework .NET 2.0)
6. Указываем желаемый путь для хранения карт, жмём GO и скармливаем скаченный .map файл
7. Прога тянет карты с инета и складывает в указанную папку. Копируем папку со скачанными картами на флеху( у меня карта Мск весит 100Мб).
8. Ставим мидлет (у меня с jad-файла не встал). Желательно на карту памяти. Даём права на чтение ФС (jHacker, аналоги или руками правим registry.txt).
9. Запускаем MGmaps. Идём settings-> map browsing -> browse... Указываем папку с картами. Ставим галки на Offline Mode и Stored Maps.
10. Сохраняем изменения, выходим. Запускаем прогу снова. Вуаля! На экране дб заказанные карты. Если их нет тычем туда, где должен быть правый софткей.
Я делал всё так, как описано в данном подобии мана. У меня всё работает. Бывает карты не открываются при запуске проги. Выходим, запускаем снова.
Вот ссылка на карту Москвы [Тунц], если вдруг кому надо.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 2.8.2008, 20:43
cyberzhenya
сообщение 4.9.2008, 1:58
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
gMapMaker качает качает, говорит готово, а там нифига не скачано...
только папок понаделал и все... у меня инет через прокси сервер, порт и ауторизацию, а в этой проге этого нет, как скачать то эти карты?(((
kycb-kycb
сообщение 4.9.2008, 2:54
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
cyberzhenya, может быть надо настройки сменить у проги, вручную в конфиге.
Внизу мой конфиг, качает названия улиц на русском языке. Если что, то надо поправить версию в строках
<value>http://kh*.google.com/kh?n=404&v=28&hl=ru&t=QQQQ</value>
<value>http://mt*.google.com/mt?n=404&v=ap.75&hl=ru&x=XXXX&y=YYYY&zoom=ZZZZ</value>
<value>http://mt*.google.com/mt?n=404&v=w2t.75&hl=ru&x=XXXX&y=YYYY&zoom=ZZZZ</value>
это для фото со спутника, карты и комбинированной. Текущие версии можно посмотреть в "свойствах рисунка" на http://maps.google.com/
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 4.9.2008, 2:55
KOLYAN
сообщение 10.9.2008, 7:21
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вот скажите, что писать в строчке Storage Path, а то у меня при обзоре папок, если выбрать, то папка открывается а не выделяется sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:52
