28 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками, значит что-то не сработало по части взлома РСА подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
V3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для ТМ 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии
V4 Rolling release:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4. Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.2.2023, 11:42
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2176
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2297
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2262
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2243
fill.sa
сообщение 28.1.2017, 14:44
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Вчера, 15:39)
* А если тупо опционально запилить?
Думал, но не знаю, извините какой удобный механизм сделать. По конфигу чтобы загружалось или руками чтобы запускать и всякое такое?
сообщение 30.1.2017, 5:17
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
fill.sa,
ПО конфигу например. Типо режим разработчика включает все плюшки, а режим юзера отключает... как-то так...
VINRARUS
сообщение 30.1.2017, 10:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
fill.sa
сообщение 30.1.2017, 13:08
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 30.1.2017, 10:43) *
О чем ты вообще? По русски пожалуйста.
брат82
сообщение 30.1.2017, 19:39
Пользователь №: 251 343
Модель телефона: zn5
Цитата(fill.sa @ 27.1.2017, 10:52) *
Стою перед вопросом, отключать штатные логгеры или нет? В часности aplogger и bplogger ну и другие логи тоже.
Знаю что на остальных модах это давно выключено, но мне пока удавалось добиваться скорость и неотключав их.
Как то смущает факт что все-таки логи бывают нужны, тем более системные.В тоже время их отключение должно снизить нагрузку на системы.
Вот и думаю отключать или нет. У кого какие аргументы есть на эту тему?
У меня есть. Отключай всё. Нужны только звонилка и плеер. Будет ламерский супермод smile.gif
сообщение 31.1.2017, 5:19
Из: Из мира сего
брат82,
Ты про камеру не забывай. Одна из самых хороших...
брат82
сообщение 31.1.2017, 11:05
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 31.1.2017, 5:19) *
брат82,
Теперь наверное только в портретах и макро. Мной любимые пейзажные съёмки здесь уже сильно отстают от современных камерофонов. А так, конечно, решение уникальное для своего времени.
fill.sa
сообщение 31.1.2017, 12:16
Куратор темы
Из: Беларусь
Ну все отключать нельзя, любой линусоид меня поймет - логи, особенно системные нужная штука.
Но с другой стороны, пользователи всеравно в этом нешарят, да и ненужно им это.
Вообщем и хочется и колится, буду наверное по совету Programmer-tm(Мотофан.) делать вариант с выбором.
Только пока не знаю, извините как все по феншую сделать, не хочется через костыли и прочие х.. делать. Не мой это стиль ))
Сообщение отредактировал fill.sa - 31.1.2017, 12:17
сообщение 31.1.2017, 14:48
Из: Из мира сего
fill.sa,
Конфиг в ezxlocal - и в меню настроек выбор - user/admin
И все) Ну названия можно варьировать.
брат82
сообщение 31.1.2017, 19:58
Установил zTaskMan и не пойму что-то... Показывает меньше оперативки, чем было в ЗиниМоде, а ещё свапа нет. Его отдельно нужно подключать что-ли? Почему так? Просветите человека, далёкого от линукса!
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 3:05
