8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения
Virgilij
сообщение 19.3.2011, 15:14 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Перечень доступных изменений:
1. Как сделать чтоб на главном экране заменить название "Функции" и "Меню" на то, что хотелось бы тебе..?
2. На некоторых скинах нет часов на главном экране, решается редактированием файла скина homescreen_p.ini
3. Чтоб назначить на кнопку браузера свои приложения нужно следующее.
4. Как прописать нативный софт и скрипты в систему (руками).
5. Как повесить на боковую клавишу (под качелькой громкости) своё приложение.
6. Как включить аналоговые часы на главном экране.
7. Как убрать или переназначить функцию голосового вызова.
Большинство вышеперечисленных изменений уже автоматезированны и их можно без проблем произвести в zSettings (на прошивке: PearlMod) или же в Theme Master.
Сообщение отредактировал Virgilij - 20.3.2011, 9:56
Blackcross
сообщение 20.1.2011, 16:03
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=234099
вот модифицированная версия для перлмода
Сообщение отредактировал Blackcross - 20.1.2011, 16:04
Illya09
сообщение 20.1.2011, 16:47
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
поставил, отредактровал, но все также, не знаю, что за фигня такая...
Treplo
сообщение 20.1.2011, 17:39
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Illya09,
у меня теммастером текст софт-клавиш заменялся без проблем, странно, что тебе это не удается сделать. а обновление после сохранения изменений сделал?
ну и чтоб два раза не вставать..., проблему с батарейкой удалось определить и решить?
Сообщение отредактировал Treplo - 20.1.2011, 17:41
Illya09
сообщение 20.1.2011, 19:43
Treplo, у меня получилось это через комп, отредактировал этот конфиг, отображались мои надписи, кроме значка ТМ (маленького), хотя сохранял в том формате, в котором нужно
а потом решил сделать полный сброс, чтобы посмотреть будут ли опять траблы с батарейкой и они конечно же сбились, а теперь почему-то не катит + да, обновлял хоумскрин, как просило, отдельно после редактирования левой и правой софтки...
Dfart
сообщение 20.1.2011, 21:32
Из: Балаково
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G5S XT1794
Как повесить будильник в функциях на рабочем столе и есть ли вообще возможность обойти ридонли в папке usr? Ленг отредачил а заменить файл не дает никак собака!
Illya09
сообщение 20.1.2011, 22:00
Dfart, IdleSC - изменение ярлыков в меню "Функции" рабочего стола
Ant-ON
сообщение 21.1.2011, 5:01
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Только чтение обходится пересборкой соответствующей кг и прошитие её в телефон.
Dfart
сообщение 21.1.2011, 11:22
Из: Балаково
Illya09,спасибо!
Ant-ON,а чем разобрать прошь? EZXCodec почему то не хочет работать с прошивками от вешки,ругается что те типа не похожи на sbf,идиотизм какой то laugh.gif
Сообщение отредактировал Dfart - 21.1.2011, 11:24
Ant-ON
сообщение 21.1.2011, 11:48
Ответ на этот вопрос есть в факах по зине. Вроде на второй станице. Если воспользуешься им и пересоберешь 36 кг или ленг, то тебе понадобится линукс чтобы пропатчить их, чтоб их ве66 принял. Для получения натчера напиши мне в асю завтра. Если я сдам экзамен каким то чудном, то я тебе его дам.
Illya09
сообщение 21.1.2011, 13:42
Dfart, sbf recalc + cygwin тебе нужны...
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:31
