66 страниц V « < 64 65 66
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
DDA-E398
сообщение 31.8.2011, 6:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Какой аккум максимальной емкости подойдет к е2?
Работаю при -15 нужна максимальная емкость.
Sobol84
сообщение 18.6.2013, 6:29
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Эта тема старая, "заброшенная". Но все-таки попробую спросить (заранее извиняюсь за длинное описание) smile.gif
Недавно стал владельцем Е2. Батарея оригинал, BT50 (SNN5771B), 910 mAh. Как для повышенной емкости (стандартная 850 mAh) рассчитывал, что батарея будет держать +/- 2,5-3 дня. Но держит в реале примерно 1-1,5 суток. Это при час-два прослушивания музыки на день и разговоров, максимум минут 30 в день. Никаких интернетов, игр и прочее. Прочитав ветку, решил "рискнуть" (может зря), изменил значение симов 0030 (значение Data было почему-то FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF) и 003С (значение Data было 74B9). Сменил на 03808080807D7C7C7B7C и 76B9 соответственно. Больше никаких манипуляций, описанных в ветке не делал.
После этого "проблема" усугубилась: Батарея при изменении симов была 100% заряжена. После смены значений и перезагрузки тела снова пошла зарядка (стало две "палки") и еще 30 минут телефон заряжался до 100%. Значит эффект правки симов есть. НО ТЕПЕРЬ АККУМ ДЕРЖИТ ЕЩЕ МЕНЬШЕ: В 17,00 ЗАРЯДИЛ В 8 УТРА УЖЕ ПИЩИТ ЧТО БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА(не ожидал такого "глобального" эффекта от правки двух значений симов).
Так вот, обращаюсь к знатокам:
1. Нужно ли "бить тривогу"? Не мог ли я этими манипуляциями (правка симов) "испортить" батарею?
2. Или стоит пару дней подождать, аккум "адаптируется" через пару циклов под новые значения и все пойдет как надо?
3. Или может стоит ли возвратить те данные симов, что были?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sobol84 - 18.6.2013, 6:30
сообщение 29.6.2013, 8:53
Sobol84,
Проблема ещё актуальна?
Sobol84
сообщение 29.6.2013, 11:08
Цитата(noph8 @ 29.6.2013, 8:53) *
Sobol84,
Уже нет. После второй разрядки/зарядки все стало на свои места smile.gif
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:39
