3 страниц V < 1 2 3 >
zSHapmd v11, скриптовой аналог стандартному Apmd (управляет частотой процессора)
VINRARUS
сообщение 29.9.2016, 20:03 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
zSHapmd v11 (2016) принципиально новый демон управления частотой ЦП в рамках 133-532 МГц или 133-740 МГц. dribble.gif
Логика работы
С интервалом в 0,1 сек проверяем не загружел ли ЦП при 133 МГц на 100%, если да - включаем 399 МГц.
При 399 МГц раз в секунду проверяем нагрузку, при простое переводим опять на 133 МГц, при 100% нагрузке включаем повышенные частоты (532 МГц или 740).
Ну а на повышеных смотрим раз в секунду на нагрузку, если ниже чем нужно - включаем 399 МГц.
Економия в том шо он не прыгает на 740 МГц при любом пчихе, как у стандартного apmd (а єто реальная єкономия), ну а скорость в том шо 133>>399 МГц по моему быстрее сменяется чем у apmd.
Благодаря етому исследованию удалось в разы увеличить эфективность механизма: было решено делать переходы не по маленьких ступеньках (133, 266, 399, 532, 636, 740), а шагать сразу через несколько ступенек (133, 399, 740) - в результате получаем отличное быстродействие в сумме с экономией батареи (правда на 133 МГц ЦП загружен где то на 20% и влияние этого на батарею спорное). yesyes.gif
Так же исследовав показатели /proc/stat удалось вообще убрать арифметические операции когда нужно отслеживать 100% нагрузку ЦП (на 133 МГц). dirol.gif
Так же было добавлено автоопредиление макс. частоты (532 или 740), ну и написан небольшой скрипт запуска\остановки.
ПС: желающим добавить в автозагрузку нужно добавлять именно файл "zSHapmd" wink.gif
Ну я месяц походил с ним безболезненно, но непредвзято вынести вердикт мне сложно, может у вас получится... smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.9.2016, 20:00
VINRARUS
сообщение 29.12.2011, 22:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(outlaw1313 @ Сегодня, 11:34)
* Собственно частота 532 на зинке у меня так и не включилась, а телефон почему-то зависал
признаки что еще что то управляет частотой кроме zSHapmd
Добавлено позже (30.12.2011, 0:12):
Цитата(rheezz @ Вчера, 11:03)
* I already execute 'em several times, but there is never exist "zSHapmd" in /tmp folder. How to do? I use ZN5
Sorry for using English
you see a message "START" from the beginning?
сообщение 30.12.2011, 5:03
а как в случае необходимости отключить такие наборы частоты?
скрипт меньше ест ресурсов, а это значит, что от некоторых прог удается избавится, что немного экономит озу? или нет или это вопрос в несколько кб?
VINRARUS
сообщение 30.12.2011, 6:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 7:03)
* скрипт меньше ест ресурсов, а это значит, что от некоторых прог удается избавится, что немного экономит озу? или нет или это вопрос в несколько кб?
малозначительно
* а как в случае необходимости отключить такие наборы частоты?
Что имееш в виду? Оставить например токо 133, 266 и 399?
outlaw1313
сообщение 30.12.2011, 6:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:02)
* признаки что еще что то управляет частотой кроме zSHapmd
Сам я конечно ничего другого не использую...
Добавлено позже (30.12.2011, 11:19):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:03)
* экономит озу?
Можно использвать патченный apmd и тогда скрипты не нужны
VINRARUS,
Есть возможность прикрутить скрипт управления чистотой к новому ядру... с 133 266 399 532 6хх и так далее , конечно заранее сделав такое ядро? Тут даже больше такой вопрос.есть возможность сделать такое ядро wink.gif ?
VINRARUS
сообщение 30.12.2011, 16:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(outlaw1313 @ Сегодня, 8:34)
* Есть возможность прикрутить скрипт управления чистотой к новому ядру... с 133 266 399 532 6хх и так далее
вообшето я для патченого ядра и делал его
* Тут даже больше такой вопрос.есть возможность сделать такое ядро
Угу, это намного сложнее...
aalleexxnn
сообщение 7.2.2012, 16:37
Пользователь №: 225 705
Модель телефона: ищу E8
Цитата(VINRARUS @ 16.12.2011, 8:18) *
После запуска создастся файл /tmp/zSHapmd, и если его удалить, то прога остановится и выдаст сообщение.
v7 выдает сообщение EXIT 133-10
я так понимаю, должна остаться частота 133, однако ztaskman показывает 532 и она больше не регулируется нтатными средствами, то есть навсегда (до перезагруза) остается 532.
5я и выше версия вполне сгодится для постоянного использования, так как имеет достойные характеристики (ну не хуже чем в нативе smile.gif ), и настроена для предотвращения не обоснованных скачков частоты (особенно это касается автопонижения частоты), умеет держать постоянную частоту без скачков (видно в последних строчках лога), это хорошо видно например с включенным рокбоксом.
К стати для отключения лога нада закоментировать или удалить строку (возможно незначительно уменьшит нагрузку на CPU):
echo "$MHZ - $CPU" >> /tmp/zSHapmd
В 5й версии это №95.
отключение лога должно благоприятно сказаться на времени жизни флеши, поскольку флешь не умеет переписывать по несколько байтов, только блоками по несколько кБ, а это не только износ, но и время
Показалось, что разблокировка от iLOCK затруднена, не хочет движок за омегой тянуться.. или показалось?
утилиту считаю полезной, у меня, например, патченный apmd на goodstock не работает - вешает тлф.
Кстати, а как быстро apmd отрабатывает нагрузку? также секундами или шустрее?
VINRARUS
сообщение 7.2.2012, 16:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(aalleexxnn @ Сегодня, 18:37)
* v7 выдает сообщение EXIT 133-10
Нет, после выхода устанавливается всегда 532, для включения регулирования частоты стандартными средствами нада выполнить:
pmtool -d 1
* отключение лога должно благоприятно сказаться на времени жизни флеши, поскольку флешь не умеет переписывать по несколько байтов, только блоками по несколько кБ, а это не только износ, но и время
Лог пишется в рам-фс, то есть в оператве, из за этого и скорость почти без задержек, и износ флеш почти отсутствует. smile.gif
* а как быстро apmd отрабатывает нагрузку? также секундами или шустрее?
шустрее намного, из за этого наблюдается иногда неожиданное падение производительности
igoripp
сообщение 7.2.2012, 17:22
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
вешает тлф.
goodstock старый монстр, поставь з-мод, и телефон станет работать куда шустрее) сам проверял)
aalleexxnn
сообщение 8.2.2012, 3:57
вешает тлф.
Не согласен.
Для меня скорость - это прежде всего отклик на нажатие кнопок. В первую очередь - телефонной книги и выход из нее. Ну и листание контактов. Просто хорошая с приятным и удобным меню звонилка. В игры не играю.
волею судьбы у меня 2 шт. Е8. (сначала купил один, по неопытности не заметил, что задняя крышка практически не держится, сломаны фиксаторы на корпусе, потом подвернулся второй, получше - не удержался)
Ставил на 1 - goodstock, на 2 - z-mod.
Goodstock настроен без всяких разгонов процессора, со swap 32M, сначала на встроенной флеш, потом прикупил специально для swap карточку sundisk. Z-mod - наверное не до конца настроил, сначала был без swap, сейчас карточку прикупил, буду пробовать еще раз.
Сравнивал так - ложил рядом 2 телефона и одновременно жал на кнопку вызова контактов.
В обоих телефонах на главном экране фоном фотка, + иконки быстрого вызова. Тема - стандартная onyx, правда шрифты подсунул другие - S60 - красивое классическое начертание и чуть крупнее и в то же время довольно убористый.
Результат: на глаз при вызове контактов Z-mod в два раза медленнее. goodstock - примерно полсекунды, z-mod - примерно секунду.
При нажатии отбоя - goodstock возвращает экран практически мгновенно, и без никаких перерисовок.
z-mod возвращает главный экран явно дольше, причем на месте иконок сначала черные квадратики, потом они прорисовываются.
Но есть нюанс. На goodstock игрался с разными langpack, и стандартным и кастрированными. И на некоторых имел то же быстродействие, что и z-mod. Потом игрался с turbolang, fastlang, опять с langpack... в итоге как-то все сложилось нормально.
Допускаю, что если поиграться также с z-mod, то возможно, что скорость будет такая же. Буду пробовать.
Разгоны по активности подсветки не нравятся, потому что при случайном нажатии кнопок (в кармане) включается подсветка и разгон - соответственно сосется батарейка.
Патченный apmd на goodstock почему-то вешает тело, хотя прописал все так же как в автомате в пакете zpk. А в z-mod - работает!
Так что к z-mod наверное еще вернусь.
a1batross
сообщение 22.2.2012, 11:41
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Хорошая, годная прога
Только перепакуй ее в zip и выложи, а то 7z 7-zip не читает(странно как-то родной формат)
zSHapmd v11, скриптовой аналог стандартному Apmd (управляет частотой процессора) · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 10:31
