24 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Меняем уши на Е398
jah
сообщение 10.8.2005, 11:49
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Мнение спеца в электронике ;)
Наушники сопротивлением от номинала (16 ом) и выше не способны сжечь выходной усилитель телефона. Меньше 16 ом подключать не рекомендую. Может усилок крякнуть или наушники порвет.
agent_j
сообщение 23.8.2005, 21:24
Из: Украина(Донецк)
Пользователь №: 47 484
Прошивка: R373_G_0E.30.48R_Flex_Agent_J
Вот, так что ушки заменить всегда мона и нуна!!! у меня Koss Sporta Pro и громкость я делаю на 3-4 так как достаточно и басы отличные!!!
Motorola E398 рулез!!!
Всегда Форевер!!!
clap;applo clap;applo clap;applo
Dimention
сообщение 24.8.2005, 22:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 40 362
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.42
Ну во-первых, ничего не "крякнет" :). Не пугайтесь! И перестаньте народ пугать. При подключении наушников с импедансом ниже номинала, чем тот что установлен в стандартных мотороловских, приведет к повышению выходной мощности на выходе усилителя (закон Ома кто-нибудь помнит :) ). Это будет выражаться в повышении громкости на наушниках. Т. е. на менее омных наушниках для получения такого же уровня звука громкость на телефоне надо будет уменьшить, хотя далеко не последним критичным здесь будет звуковое давление самих наушников (это зависит от их характеристик). При таком раскладе возрастет уровень гармоник (и самой неприятной из них "ступенька"). Говоря попросту - больше хрипеть будет B) . Но и этого пугаться не следует. Заметно это только на усилителях большой выходной мощности.
А знает ли кто нибудь из вас что для усилителя страшнее гораздо резкая потеря нагрузки (не надо наушники вытыкать во время прослушки). А сжечь усилитель такой малой мощности - это вообще не у каждого получиться, даже если постараться не у каждого выйдет.
Покажи мне хоть одни "порванные" такие вот динамики, а?
Чего еще не ясно?
Alex133
сообщение 25.8.2005, 6:36
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Dimention,
Ну я не стал бы так категорично утверждать. :)
Во-первых, работа на нагрузку с импедансом существенно меньше номинального вполне может сжечь выходной усилитель, даже и малой мощности. Например если нагрузить его на 4 ома или меньше, то мощность рассеивания вполне может достигнуть одного ватта или больше, а это уже немало для схемы, на это не рассчитанной.
Другое дело, что таких наушников теперь не найдешь.
Ну и снятие нагрузки для нормально спроектированного и отлаженного усилителя совершенно не опасно.
Мне известно 2 варианта порчи усилителя без нагрузки: 1. самовозбуждение усилителя на высокой частоте - это характерно для любительских конструкций, сделанных неквалифицированно. Практически нереально в фирменном изделии. 2. Пробой перенапряжением - бывает только в транформаторных или автотрансформаторных усилителях. Не тот случай.
Dimention
сообщение 31.8.2005, 7:02
Из: Владивосток
Цитата(Alex133 @ Четверг, 25 Августа 2005, 9:36)
Dimention,
Насколько я понял речь идет максимально приблеженная к реальной жизни.
ну где можно найти (кроме китайских) нормальные наушники с таким сопротивлением? А это Г вряд ли кто собирается ставить. Это раз.
Судя по вашей логике если сопротивление нагрузки будет близка к нулю, то мощность поднимется до невообразимых высот.
Только коэффициент усиления у конечного каскада для телефона очень невелик, отсюда следует, что мощность сколько -нибудь значительно не увеличется, возрастет только падение напряжения на балансных резисторах, а это не страшно (почти). Вообще речь идет о таких мизерных значениях, что смешно говорить.
На своей практике я ниразу не встречал сгоревшего предоконечного каскада. Это два.
А насчет резкого снятия нагрузки - это вообще как пример, кроме того нам это совершенно не грозит :) т.к. подключается внутренний динамик.... И еще, с чего вы взяли, что если вещь фирменная - то все правильно. Я, например по своей работе встречал стоко глупостей.... а вещи-то не просто дорогие angry.gif Ко всему надо подходить критически, особенно к продукции фирмы моторола... bigsmile;
fb3
сообщение 31.8.2005, 8:35
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
млин, так скажите подойдет переходник GCA-23 или нет?
Archy
сообщение 31.8.2005, 12:29
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Я цеплял большие уши, слышно хорошо, сопротивление больше - действительно не может испортить микруху усилителя.
НО АККУМУЛЯТОР на больших ушах разряжается... при тех же объёмах разговоров... раза в 2.5 - 3.
BeZnOg
сообщение 31.8.2005, 12:37
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
Зацените мои наушники переделанные. ;)
Dimention
сообщение 1.9.2005, 7:03
Из: Владивосток
fb3 , а что он из себя представляет? мож фотку выложишь, или где посмотреть....
Archy , только чето не понял, это ты цепляешь наушники с большим или меньшим сопротивлением, по сравнению со стандартными мотороловскими?
BeZnOg , прикольно, а че за уши такие? Я тоже себе такие же хочу! unsure.gif
BeZnOg
сообщение 1.9.2005, 7:07
Прошивка: 05.43
Dimention,
KOSS The plugs вроде бы :)
Меняем уши на Е398 · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 19:29
