11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты
Vint
сообщение 27.8.2007, 20:22
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
1) Часы в статус-строке_1.52
2) L7
3) R4513_G_08.B7.ACR_RB
4) Автор RekGRpth, портировал xmasloff
5) Во время просмотра Картинок/Видео, а так же в Камере при нажатии Меню, или во время просмотра Картинкок/Видео при нажатии правой софт-клавиши (Параметры), часы не отображаются в стутусной строке.
А у меня - отображаются! :-P
Сообщение отредактировал RekGRpth - 28.8.2007, 6:08
xmasloff
сообщение 2.9.2007, 21:37
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Работа в фоне подсветка и статус строка в яве"
Автор: Rek>pth
Портировал: xmasloff
Версия: 3.16
Такие глюки:
1. Если в "Средства Java -> Функция приоритета" в обоих полях установлено "Функция приоритета" и при этом java-приложение в фокусе (не в фоне),
то при возникновении события в статусной строке естественно начинает мигать соответствующий событию значок и ява конечно же сама не сворачивается.
Но, после реакции на событие (двойным нажатием красной кнопки) приложение сворачивается, но не в фон, а приостанавливается.
Такое наблюдается при входящем звонке, при входящем сообщении нормально, при срабатывании будильника фактически отсутствует возможность среагировать - будильник просто вырубается после сворачивания явы в фон (но ява остается в фоне).
Исправил эти глюки
2. Если в "Средства Java -> Функция приоритета" установлено "Приоритет вызова" и "Приоритет напоминания", то вышеописанный глюк присутствует только при входящем сообщении, при входящем вызове и срабатывании будильника все нормально (ява остается в фоне, среагировать на срабатывание будильника возможно).
Исправил этот глюк
3. Новая фича версии 3.16 (когда в корелете играет плеер в фоне и запускаешь java-приложение, то потом оно нормально уходит в фон)
- каким-то образом зависит от настроек флекса.
Проверялось на двух одинаковых телефонах, с одинаковой прошивкой и набором патчей, причем флекс был один и тот же,
но на одном из телефонов примерно месяцем старее.
Не помню уже какие настройки я производил, но на том телефоне, у которого флекс старее - фича работает нормально
(причем, все нормально и с версиями 3.02, 3.03), а на более новом баг остается (яву невозможно свернуть в фон после запуска музыки в корелете,
а затем запуска явы).
Ну у меня работает
ЗЫ:
1. Вышеописанные баги были и в предыдущих версиях (проверял 3.02 и 3.03).
2. Возможно баги отсутствуют в новейшей версии патча (3.35), но портировать его пока не представляется возможным,
ввиду конфликта с патчем "Автоматическая блокировка клавиатуры" (2.0), а версия 3.24 вообще пока отказывается работать на L7.
3. Допускаю возможность своего не совсем правильного портирования (при таком количестве оффсетов не трудно допустить ошибку smile.gif ).
Сообщение отредактировал RekGRpth - 3.9.2007, 5:02
jCancer
сообщение 11.9.2007, 16:14
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Vint13,
Благодаря xmasloff баг был отловлен...
Нельзя удалять стандартную мелодию Сигнал из памяти телефона.
Я вернул все мелодии - и баг исчез.
А у меня нет стандартных мелодий, но и такого бага тоже нет!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 13.9.2007, 11:21
xmasloff
сообщение 16.9.2007, 14:11
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Автор: Rek>pth
Версии: 3.56, 3.58
Такой баг:
если ява в фокусе, то независимо от приритета (явы или напоминания) при событии календаря
и последующем за этим сворачиванием явы в фон - мелодия календаря не подается.
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 23.9.2007, 6:04
jCancer
сообщение 21.9.2007, 4:58
Прошивка: 05.11
Патч "Стиль звонка для Email сообщений"
Автор: Rek>pth
Версия 1.0
Такой баг:
При приходе Email сообщения звонок идет не один раз и не два, а до умопомрачения или пока вручную не возбмешь телефон и не просмотришь сообщение или нажмешь красную.
Исправил этот глюк
Имхо подправить нужно, чтобы был сигнал как при сообщении - только один раз, а не по кругу.
Сообщение отредактировал RekGRpth - 23.9.2007, 6:05
xmasloff
сообщение 23.9.2007, 0:54
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Автор: Rek>pth
1. Баг версий 3.60, 3.61, 3.62, 3.67:
Если ява в фокусе и у нее приоритет перед напоминаниями, то при входящем вызове и при срабатывании будильника:
если не дожидаться окончания проигрывания в яве соответствующей мелодии, а сразу нажать красную кнопку - звучит БЕСКОНЕЧНЫЙ "Континентальный", помогает только выключение или перезагрузка телефона. Если же дождаться окончания проигрывания, то реакция нормальная.
У меня такого нет
При входящих сообщениях и событии календаря вроде бы нормально.
2. В версии 3.67:
Текущая мелодия будильника, которая должна звучать в яве, применяется не сразу,
а только после повторного применения в яве, перезагрузка телефона не помогает.
В яве звучит мелодия будильника, которая игралась последней
3. Может и не баг, но все же - в версиях 3.56, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.67:
Если в "Средства Java -> Функция подсветки" стоит "вкл" (ява сама контролирует подсветку),
при этом ява в фокусе и у нее приоритет перед напоминаниями:
если происходит событие, то подсветка дисплея не включается.
xmasloff
сообщение 4.10.2007, 13:28
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Убрать мелодию абонента с смс 1.13"
Автор: Rek>pth
Портировал: xmasloff (для L7 выделен в патч "Стиль звонка для Email сообщений" 1.01)
Баг:
Если в настройках Email сообщений активны несколько почтовых ящиков (более одного),
то мелодия оповещения вообще не подается.
Сообщение отредактировал xmasloff - 10.10.2007, 5:57
sEVANS
сообщение 28.10.2007, 14:27
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
1) Увеличение размера Heap (до 1496 Кб)
2) модель телефона, E398
3) прошивка 49r
4) автор Osta, порт xmasloff
Не работает MediaViewer. При загрузке сразу открывает ИНФОРМАТОР,когда нажимаешь СКРЫТЬ пишет ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ. А если нажать НАЗАД, то вообще выходит в режим ожидания, и не включается потом.
Цитата(GreH_Besa @ 28.10.2007, 19:44)
Это не баг. После применения патча, под корелеты остается всего 800(или 880)кб хипа, чего нехватает для нормальной работы MV. При запуске без информатора остается всего 250, но для плагина этого нехватает, поэтому он и появляется при включении, ты нажимаеш скрыть(тем самым заставляя его работать) Информатор заполняет всю память и по этому MV вылетает с ошибкой приложения.
Сообщение отредактировал RekGRpth - 7.1.2008, 11:12
xmasloff
сообщение 2.11.2007, 17:10
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
jCancer,
ну тут наверное нужен патч "Выпрямление рук"!
ЗЫ: Но я сразу говорю - сделать не берусь, это тока к супер-мастерам! wink.gif
Сообщение отредактировал xmasloff - 2.11.2007, 17:12
Vismut_oleg
сообщение 3.11.2007, 8:33
Пользователь №: 103 493
Модель телефона: motorola L7
1) Кукушка 2.08
2) L7
5) Ну хоть головой об стенку бейся немогу поставить смену стиля в 14:00, но всё сдел правильно, утром в 8 часов стиль меняется, а 14:00 не хочет, момогите, мне очень надо
А время-то в ХЕКСЕ задаётся!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:36
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 6:40
