17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
Archy
сообщение 9.7.2007, 20:06
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
В общем и у меня патч Ганжи для 04.05 не сработал - хотя я и сертификаты обновил...
Проша грузится, работает, корелет стал, правда, пока я не придумал, как его запустить. smile.gif
А вот для приложений вроде Оперы так и нет возможности поставить разрешения sad.gif
Сообщение отредактировал Archy - 9.7.2007, 20:06
bigserg555
сообщение 10.7.2007, 20:08
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Ща полностью потестил выше выложенные мною патчи - FS_corelets.rar для 04.05R и delete_folder.rar для всех L7e/Z3/K1. Все они полностью рабочие
Так что можете ставить.
DANGER86, я так понял что на 04.05R.Ведь он с ней парился
Цитата(Александр матрос @ Вчера, 18:41)
все, патч работает. супер! поставил миникомандер, и увидел на диске а и С кучу невидимых больше нигде папок: animation, avatar, graphics, MFLASH, mflashers, и др.
ещё бы найти практическую пользу от этих папок)
Сообщение отредактировал bigserg555 - 10.7.2007, 20:14
bigserg555
сообщение 12.7.2007, 20:00
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот патч,для увеличения времени обнаружения блютуфа до 15минут для R452D_04.05R.Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение.
Паттерна для R452D_04.05R:
4041FD:0DBBA0
Автопатчер time bluetooth R452D_G_08.04.05R
Прикрепленный файл time_bluetooth_R452D_G_08.04.05R.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982
Адрес бут сплеша HelloMoto на R452D_G_08.04.05R = 201E9F
В программе moto_boot_scrn_repl в файл offset.ini надо добавить следущие 2 строки и можете менять на свой вкус его:
[L7e R452D_G_08.04.05R]
Hellomoto=201E9F
Вот патч для изменения комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0
Вот паттерна:
751136:002500000026000000000000000000000026
Автопатчер для opcode R452D_G_08.04.05R
Прикрепленный файл opcode_R452D_G_08.04.05R.rar   ( 14.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1088
Вот патч для изменения комбинации опкодов на R452D_G_08.01.0AR.Теперь они вызываются:С+0
Вот паттерна:
75CBE6:002500000026000000000000000000000026
Автопатчер для opcode_R452D_G_08.01.0AR
Прикрепленный файл opcode_R452D_G_08.01.0AR.rar   ( 14.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1407
Сообщение отредактировал bigserg555 - 16.7.2007, 16:41
bigserg555
сообщение 17.7.2007, 16:56
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч для доступа к записи защищённых симов в пдс через p2k режим для R452D_04.05R.Патч Проверял - симы в пдс изменяются через p2k tools.
Вот код самого патча для R452D_04.05R:
3EAE80: 00000000000000000004000010443F8D000000000000000000AB000010443F8D0000000000000000
0230000010443F8D00000000000000000231000010443F8D0000000000000000035A000010443F8D
0000000000000000035B000010443F8D00000000000000000359000010443F8D0000000000000000
035C000010443F8D00000000000000000371000010443F8D000000000000000001C1000010443F8D
000000000000000001BB000010443F8D
Прилагается как всегда автопатчер для R452D_04.05R
Добавлено позже (17.7.2007, 21:02):
GMD, сливать надо тоже через ТП.Если патчишь моим автопатчером в exe,то просто применяешь их к CG1. Если применяешь обычный патч,то через флешбэкап
патчу её, далее загоняю телефон в бланк через ТП
и я например шью CG1,CG3
Сообщение отредактировал bigserg555 - 17.7.2007, 17:48
Прикрепленный файл unlock_seem_pds_R452D_G_08.04.05R.rar   ( 14.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 966
bigserg555
сообщение 18.7.2007, 8:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин. Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (в P2KAE абс. бит 941);
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки.
3F45CC:00004E2000009C400000EA600001D4C0
3F6304:00004E2000009C400000EA600001D4C0
45E600:00004E2000009C400000EA600001D4C0
46C2D0:00004E2000009C400000EA600001D4C0
55C868:00004E2000009C400000EA600001D4C0
6A02B4:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
6A0674:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
6A0D1C:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
6BFD70:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
7EF3F4:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
Прилагается автопатчер - должен подойти ко всем прошивкам Z3/K1/L7e
Сообщение отредактировал bigserg555 - 18.7.2007, 9:00
Прикрепленный файл display_activity_101.rar   ( 14.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1646
Bent
сообщение 18.7.2007, 10:21
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Archy,
А ты в курсе, что в ленге эти строки не только для этих пунктов меню используются?
В данном случае используются только для данных пунктов и больше ни где.
Добавлено позже (18.7.2007, 18:01):
Список патчей точно работающих и протестированных мной на R452D_G_08.04.05R.
1. Патч для изменения масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%).
2. Патч цвет фона при загрузке Явы. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая.
3. Патч FS_corelets и delete_folder.
4. Патч, для увеличения времени обнаружения блютуса до 15минут.
5. Патч для доступа к записи защищённых симов в PDS через p2k режим.
6. Патч Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Сообщение отредактировал Bent - 21.7.2007, 13:22
blato
сообщение 18.7.2007, 18:51
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
и мои 5 копеек
патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
Автор : Osta
ps: заодно прошу Мастеров рассмотреть возможность порта Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения
Прикрепленный файл R452D_G_08.01.0AR_redial.rar   ( 336 байт ) Кол-во скачиваний: 1024
bigserg555
сообщение 19.7.2007, 16:31
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Встречаем патч
Прикрепленный файл usb________________________.rar   ( 14.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1017
для R452D_04.05R - Позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e.
1. После применения патча необходимо включить в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
2. Добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB"
004E1A20: 200046C0
004E4F6E: 489C46C0A901
004E51DC: 4145530000000826
01496E10: 0826
Это свеженький патч от Osta.
Сделал автопатчер
Прикрепленный файл redial_5seconds.rar   ( 14.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965
- должен подойти для всех прошивок L7e/Z3/K1
Люди,проблема с отчетом СМС по-умолчанию на L7e для R452D_04.05R решена clap.gif . Патч не потребуется.
В симе 0032_0001 включите оффсет B9 бит 3 (абс бит 1483). Так что и ems не пострадают на этой прошивке.За это открытие спасибо IceMan2000 thumbsup.gif
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2007, 16:36
blato
сообщение 20.7.2007, 10:17
Пользователь №: 974
Цитата(bigserg555 @ 20.7.2007, 10:12) *
blato, должен сработать и на 01.0AR. Во всяком случае он изменяет искомую паттерну на нужную.
Вот для R452D_04.05R
9AD3D8: 0000177000001770
сорри я тормоз tomato.gif - неправильно отквотил, имелось в виду паттерна для отключения ЮСБ-зарядки.
адреса вроде нашёл
004F48DA:
004F7E37:
004F80A5:
013AD5BC:
но армовского байткода не знаю и дизасма типа hiew для арм тоже. А тупое копирование байт в байт - непроканало bang.gif
грамматические ошибки в аглицком исправил
Сообщение отредактировал blato - 20.7.2007, 14:47
Прикрепленный файл Does_NOT_work_usb_charge_control.rar   ( 426 байт ) Кол-во скачиваний: 255
Archy
сообщение 23.7.2007, 11:40
С глубоким прискорбием сообщаю, что прибил физически громкий_динамик на своем Л7е и несу его в сервис sad.gif Причем как я это сделал, останется для меня загадкой... Ладно, проехали.
Портировали тут патч... Потестируйте плз, 99% что работает, но сам проверить не могу.
No_Sound_Cam_for_Silent_style.fpa
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
Firmware=R452D_G_08.04.05R
Description="Если включен бесшумный режим, камера при съёмке тоже не щелкает"
URL=http://ponroprint.it
Author="IceMan2000, портирововал Archy, не без помощи автора :)"
Version=1.00
[Patch_Code]
719A86: F001FF39
71B7EA: F000F887
71B8F8: 456F4600B5FFB0814807A900F1B6FCBCAB0078192904D0212902D01FB001BCFFF1B6FC96BD000000
00000629
71B950: 45694600B001BCFF2000BD00
[Undo_Code]
719A86: F1B8FBDF
71B7EA: F1B6FD2D
71B8F8: 45786974206F662066756E6374696F6E204150505F4D4D435F50565F576169744361707475726548
616E646C
71B950: 456E746572696E6720696E74
Ещё один патч - радикально новый, для Е1, Л7 такого пока нет (сделан на изменении новых функций Л7е и выше). Расскажу подробно - смс_репорт у нас включается симом. Все супер, НО!
Удобно, когда можешь управлять его состоянием из телефона.
Причем лезть в какое-то меню не есть удобно.
Потому пришла в голову идея ЗАПОМИНАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ ФЛАЖКА смс_репорта.
То есть: включил флажок - получаешь репорты, выключил - не получаешь, пока не включишь.
надо отлаживать, пока не работает
Ну и напоследок... Ночной режим для Л7е
[Patch_Info]
Description=Ночной режим (сим 004a_0001 офсет 92-НАЧАЛО (например для 15 часов это 15 (ставить как бы в Хекс представлении без перевода в Хекс), офсет 93-КОНЕЦ)
логгер
URL=
Author=Оригинал Rek>pth Портировал с изменениями и доработками (+Full BugFix) IceMan2000
Version=1.00
[Patch_Code]
6EC28A: B57C1C0524014E0F1C30F5CFF9BE2802D11578702800D101F6A2FDD6480BF5CFF9CC2802D10B2203
1C314668F5CEFEDF480638106902990020399201F5CFF84F1C041C20BD7C14620764144371BC
58EE4C: 200070084770B5FFB0894D101C28A900F343FA10AB0078192901D000E0147837208D1828A900F343
FA05AB007819428FD018E7FF208E1828A900F343F9FBAB007819428FD02FE7FFB009BDFF00000624
58EEAA: 20007008477048224669F343F9E4AB0078182804D0131C01481FF343FA312104481EF343FA2D2104
481AF343FA29481A2300220021653832F108FBB1E7D51C014815F343FA1DE7F948124669F343F9C3
AB0078182804D11B480F4669F343F9BBAB0078181C042804D0121C01480BF343FA071C214807F343
FA031C214806F343F9FF48052300220021653832F108FB87E7D40000062900000716000008D8
Сообщение отредактировал Archy - 24.7.2007, 10:43
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:10
