8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Подключаем Клаву к мотору без компа, В руказ мотор и клавиатура и Jimm и всё.
lv333
сообщение 4.5.2007, 15:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(~Live-Moto~ @ 4.5.2007, 14:41) *
это не глупый вопрос, просто хотел спросить, чтобы знать на будущее!
ЗЫ Почемe Ветераны всегда такие злые? Я ведь просто поинтересовался sad.gif ph34r.gif
Ладно, извини smile.gif Еще раз объясняю юсб соединения состоит из двух составляющих хост, это в большенстве случаев компьютер и устройства например: клавиатура, мышка, мобильный телефон... Соединить напрямую клавиатуру с мобилкой нельзя, точно так же как подключить к мобилке: флешку, кофеварку, утюг и т.д. через юсб smile.gif Доступно? smile.gif
Сообщение отредактировал lv333 - 4.5.2007, 15:10
dinja
сообщение 5.5.2007, 17:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 713
Модель телефона: L7, А1200е(modded)
Прошивка: MotoWalkmanL7
dinja
сообщение 7.5.2007, 11:37
Из: Челябинск
Просто говорю номера: 2005 год номера 5 и 10.
Там на микрухе FT232BM собраны девайсики.
grafmoto
сообщение 8.5.2007, 4:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
а ты пробовал уже? я бы с удовольствием с этим делом покопался б, если бы была мышка/клава БТ smile.gif
а вот с этим не согласен :/ вот схема для управления утюгом/кофеваркой через гарнитуру телефона. будет работать!!! я не шучу!!! только надо уточнить параметры элементов схемы:
Паук
сообщение 8.5.2007, 9:01
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Цитата(grafmoto @ 3.5.2007, 6:50)
а БТ клаву никто не подключал? или БТ мышку?
grafmoto, для этого телефон должен поддерживать профиль HID
Развели тут флейм...
А ведь решение (теория, по крайней мере) простое.
У нас есть программы для управления моторами с клавиатуры ПК через АТ-команды. (хоть через шнурок, хоть через блютуз)
Остается дело за малым: собрать устройство, состоящее из клавиатуры (куча кнопок), микропроцессора (который будет обрабатывать нажатия кнопок) и конвертора (который будет непосредственно работать с USB-портом или BlueTooth COM)
Самое простое - эксперементировать на Е398, поскольку тел имеет физический СОМ-порт (хоть и нужно будет с помощью МАХ232-подобного чипа переводить TTL-сигнал в RS232-сигнал)
Берем какой-нибудь из современных микропроцессоров (хоть PIC, хоть АТ), имеющий прямой UART-выход, ловим разработчиков Motoklav'ы Motokeyboard'а или Mobilekeyboard'а, узнаем алгоритмы управления моторос АТ-командами, делаем устройство, пишем прошивку для микропроцессора, занимаемся отладкой всего этого дела...
После этого плавно переходим к работе девайсины через USB-порт, ну а там и до синезуба недалеко...
На самом деле специалисту, занимающемуся разработкой микропроцессорных устройств, реализовать такое сложности не составляет. Но где найти такого специалиста?
Кроме того, себестоимость мелкосерийного производства такой клавиатуры вряд ли будет дороже 10$ (не считая самого процесса разработки).
dinja
сообщение 8.5.2007, 10:03
Из: Челябинск
Еслиб я был этим специалистом, то наверное стока вопросов не возникало бы. Но увы. sad.gif
lv333
сообщение 8.5.2007, 13:01
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
через юсб
Еще одна формулировка - у телефона нету юсб хоста.
Добавлено позже (8.5.2007, 16:18):
Согласен.
Можно проще: если на контролере эмулировать полностю все что делает программы для управления телефоном - решение получится очень ограниченым и не гибким. поэтому проще это перенести на "плечи" софта в телефоне
Физический ком порт имеют и более новые тела, те что с миниюсб Л7, Л7Е, В360....
Я такого решения еще нигде не видел unsure.gif - судя по всему анриал.
Блютуз - можно, есть модули БТ подключаемые к ком порту (стоят они очень много 100-170$)
считать нужно...
grafmoto
сообщение 10.5.2007, 10:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(lv333 @ 8.5.2007, 17:01)
Да не то слово
предлагаю закрыть тему
dinja
сообщение 10.5.2007, 11:24
Из: Челябинск
Чтото на форуме модеры стали совсем злые и зазнаются. Если вам не надо и так всё понятно то не надо читать!
А тем кому это надо и интересно те будут рады и этому.
Лучше бы написали программу для контроллера.
Платы и сборку я проведу сам и потом выложу.
grafmoto
сообщение 14.5.2007, 6:25
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
давайте вот такую сразу подключать:
http://futurelife.nnm.ru/super_koncept_klaviatury_optimus
Подключаем Клаву к мотору без компа, В руказ мотор и клавиатура и Jimm и всё. · Программы для управления телефоном с компьютера · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 6:40
