21 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке
сообщение 16.10.2011, 15:00 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Для прошивки нам понадобятся:
1. Компьютер с Windows XP, кабель Micro-USB и сам телефон.
2. Установленный ActiveSync
3. Драйвера. Проверено на версии 5.2.0.
4. Установленная RSDLite 5.3.1 (или другой версии)
5. Сама прошивка. См. также - Как выбрать себе прошивку?
Далее всё просто - распаковываем прошивку, запускаем RSDLite, указываем прошивку и жмём Start.
Известные проблемы и решения:
  • Q: Не прошивается телефон или после прошивания на русифицированной прошивки появляется ошибка
    Barker is NOT set
    Motorola Flash Mode
    Bootloader version:
    BOOT_U_01.25.00R
    A: Необходимо прошить водафоновскую прошивку, затем пробуйте прошивать ту прошивку, которую прошивали до этого.
  • Q: Не могу прошить, останавливается на 35% или вообще не прошивается.
    A:Перечитайте первый пункт инструкции по прошивке. Особое внимание уделите выделенному жирным шрифтом.
  • Q: После прошивки не работает сеть, даже IMEI не показывает!
    A: Читаем тут и ниже по теме. Ну и
  • Q: RSDLite не может перевести телефон в флеш-режим.
    A:Вы можете перевести его самостоятельно. Это делается так же, как и на многих других телефонах Motorola: выключаете телефон, зажимаете звёздочку и решётку и, удерживая их, нажимаете кнопку включения.
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 16:56
cubaseda
сообщение 11.7.2008, 11:49
Пользователь №: 119 867
Модель телефона: *
Прошивка: *
Цитата(mardariy @ 11.7.2008, 15:39) *
слушать надо больше.... половина "не фри" делается именно из этого самомго "фри") а ссылка абсолютно рабочая,если из эксплорера не работает из-за кривого определения языка,переставьте,или попробуйте другой браузер или фтп клиент...
или вбейте в яндексе SHIP_NORMAN_ap_u_01 и ищите соотв 01.08.... на куче китайских сайтов есть...
да вот хоть здесь http://rapidshare.com/files/113861995/Q9_T...0.03.07R_01.rar
Спасибо за ссылку!!!Скачиваю clap.gif Мне бы не пришла мысль,что через IE может не открываться dntknw.gif Знать бы,так давно бы уже скачал smile.gif
Добавлено позже (11.7.2008, 17:50):
С Тайваньской прошивкой,ничего хорошего не вышло,там WM6.0,не возможно изменить язык ввода,такой опции нет в принципе.Вернулся на 01.07.37R,и вообщем-то меня она устраивает.Мне уже не до новой оси,помогите мне пожалуйста решить вопрос с раскладкой английской клавиатуры!!!Какую бы прошивку я не ставил,всё-равно вместо"Y"вызывается"Z",а вместо"Z"->"Y" cray.gif Как это исправить???Я утомился уже sad.gif P.S.В версии 01.02.22R,с этим проблем не было.Жду Вашей помощи,не знаю что делать?????Заранее благодарю!!!
Добавлено позже (11.7.2008, 18:38):
Блин,экспериментировал с прошивкой"AT&T",залочил аппарат sad.gif Чем снять лок?????Выручайте!!!!!!!
Сообщение отредактировал cubaseda - 11.7.2008, 12:21
mardariy
сообщение 11.7.2008, 15:25
Пользователь №: 22 440
ph34r.gif бесплатно думаю никак( или "клипсой" и т.п. "железными" вариантами в мастерской,или покупкой кода по Imei, например здесь http://cellulargsm.net/ не стоит "эксперементировать" до момента точного выяснения "происхождения" прошивки
cubaseda
сообщение 11.7.2008, 19:32
Модель телефона: *
Прошивка: *
Что за"клипса"?Где скачать?
Добавлено позже (12.7.2008, 0:32):
Я ешё читал,что любой рабочий бекап может помочь.Поделитесь кто-нибудь,кому не жалко?????Любой версии.Мне бы только лок снять!!!!!
mardariy
сообщение 12.7.2008, 8:15
клипса-это "железное" решение,нигде не скачать) можно только купить,но на 1 раз,смысла не имеет, проще купить код или сходить в мастерскую,где есть оборудование для разлока... никакие "бэкапы" которые естественно нигде не найдете, потому что их просто нет) не помогут...
cubaseda
сообщение 12.7.2008, 9:45
Модель телефона: *
Прошивка: *
mardariy!!!Я не могу получить Unlock-code который заказал и оплатил.Американцы пишут,что апарата с таким номером IMEI в базе нет sad.gif Ну его и не должно там быть,он же из Европы smile.gif Как им лучше объяснить,что я залил ПО AT&T с сим-локом,что бы они всё-таки смогли решить этот вопрос??? Не знаю как быть?
Сообщение отредактировал cubaseda - 14.7.2008, 8:41
cubaseda
сообщение 13.7.2008, 5:33
Модель телефона: *
Прошивка: *
mardariy!!!Не поможете мне разобраться в такой ситуации:Мне нужна европейская прошивка,а по ссылке http://www.faq4mobiles.de/forum/downloads....=cat&id=449 ,что Вы давали,скачиваться то скачивается(после реги на сайте),но архивы под паролем.При попытке распаковать,просит ввести пароль,ну я пробовал вводил свой,под которым регился.Архив начинает распаковываться,на 98% выдаёт ошибку(((((((((((Может Вы разберётесь???????Попробуйте пожалуйста!!!Или подскажите другие ссылки.Я не знаю,где ещё искать.Спасибо.
mardariy
сообщение 13.7.2008, 13:28
laugh.gif повнимательнее ознакомились бы с сайтом) пароль такой же как его название- faq4mobiles.de или c www ... не помню)
cubaseda
сообщение 13.7.2008, 16:21
Модель телефона: *
Прошивка: *
Сообщение отредактировал cubaseda - 13.7.2008, 17:49
dis100
сообщение 14.7.2008, 13:57
Пользователь №: 175 487
Модель телефона: Motorola Q global
Прошивка: Q global
В общем я привез свою GLOBAL из США у AT&T купил залоченную. В официальном сервисном центре моторылы фурычили мою GLobal 2 недели и без толку.
ВОт инфа:
CE OS 5.2.1440 (build 17948.0.3.4)
Radio version modem4_u_40.11.0FR
ril 2.002
CE ROM update versions:
operator: 5.2.1440.17948
manufacturer:5.2.1440.17948
Ap 01.04.35R
APflex: NONORMANATTCORE0001E
BPFLEX:usnormanatt01nar2w611A016
DSP 531B0000
Notes: R2W.61.1.A NA
s/w:ap_u_01.04.35R
SKU:64730
FCC ID: IHDT56HW1
MSN: E72GJG27C*
SEQ: 27527508
IC: 1090-HW1
MRQ6-334411A11
Made in china
Какой прошивкой посоветуете это тело прошить? так чтоб обычным кабелем из комплекта
Сообщение отредактировал dis100 - 14.7.2008, 14:06
mardariy
сообщение 14.7.2008, 15:32
кабель всегда один) выше же писалось http://rapidshare.com/files/118292226/SHIP...S_358319009.zip например одна из последних там же есть ссылки на 01.08.хх прошивки как и обычно идут по старшинству то есть первая,вторая,третья цифры ,у вас
Ap 01.04.35R ,01.07.хх будет свежее,а 01.08.хх еще свежее,далее уже по 3-ей цифре,старшинство в пределах серии..(эта версия- ферсия по WM соотв с каждым входом обновления для ВМ появляется и прошивка с сотв билдом ОС), отдельно идет версия по,собственоо модема,отвечающего за радиочасть и т.п. это modem4_u_40.11.0FR... "свежесть" его определяется также... если хотите разлочить,то это только аппаратно,или что много проще на 1 раз,купить код разблокировки по imei,никакими прошивками(кроме image,для которых тело должно быть в бланке,соотв его надо разбиратьи делать testpoint) лок не снять,слишком бы этj было просто...
[Q9h] Прошивки для Q9h, Восстановление после неудачной прошивки, инструкция по прошивке · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:00
