8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h, Wm6.1 Standard Build 19214. Final
сообщение 16.11.2012, 8:55 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Описание
Фактически переведённая экс-лоченная прошивка, т.е. GPS работает. Настоятельно рекомендуется шить поверх прошивки от Vodafone
Внимание! Опытным путём было установлено, что данная прошивка не подходит для серебристых Q9h (у них версия бута BOOT_U_02.06.00R_NORM). Увидеть можно, если выключить телефон и включить его с зажатыми клавишами * и #. Если у вас бут выше BOOT_U_01.25.00R_NORM, вы не сможете нормально прошить телефон, он не загрузится! Решение пока ищется.
Отличия от лоченной прошивки:
  1. Русский язык для системы и ОЕМ-софта. (Внезапно, но всё же).
  2. Прошивка разлочена.
    Другой аппарат не залочила, кодовой группы для прошивки радио-модуля в ней нет, так что и не должна лочить. Но все равно - на свой страх и риск, если у вас нет анлока.
  3. Разлочен реестр.
    Отключены предупреждения о программе, полученной из непроверенного источника и т.п., можно редактировать реестр телефона с компьютера.
  4. Вшит .NET Compact Framework 3.5.
    Уж точно не помешает.
  5. Вшит AEK для русской и украинской раскладок.
    Раскладка вот такая:
    раскладка
    Дополнительные символы набираются повторным нажатием (чтобы набрать ъ нажимаем два раза латинскую p и т.п.). Если хотите добавить свою раскладку - кидайте её в папку Windows и выбирайте в настройках (где их искать - ниже).
    Переключение раскладок по Fn+Пробел (у меня на дроиде3 переключается подобным образом- унификация smile.gif ). Сменить комбинацию клавиш или отключить\включить другую раскладку можно в настройках (см. следующий пункт).
  6. Вместо бесполезного пункта "Обновления" - настройки AEK.
    Пуск - Настройки - Дополнительно - Дополнительно - Дополнительно - Раскладки клавиатуры.
  8. DocumentsToGo русифицированы и обновлены до версии 3.0012.
  9. Вместо неработающей программы по изменению вида меню Пуск вшиты две маленькие утилитки с похожей функциональностью
  10. Небольшие перестановки в меню Пуск.
  11. Ярлыки явно неработающих программ в меню Пуск отсутствуют.
    Сами программы частично вычищены.
Вроде бы всё перечислил, хотя работы было намного больше, чем можно вот так увидеть.
В названии файла для прошивки указаны время и дата сборки. Например: SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_MODEM4_U_40.11.40R_07_USNORMANATT02NAR2W611A005_1FF-MF.RU-2012.12.09_17-21-19_unlocked собрана 9 декабря 2012 года в 17 часов 21 минуту 19 секунд. Соответственно, очень легко определить, какая из прошивок новее в случае, если их у вас несколько.
Скачать
Beta1: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2012.11.15_23-08-17_unlocked
Beta2: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2012.12.09_17-21-19_unlocked зеркало
История изменений
Исправлены следующие ошибки:
  1. Bluetooth - Удалённое управление ПК - "Готово к новому соединению. ...", должно быть "Подготовка к новому соединению. ..." и далее по тексту.
  2. Bluetooth - "Удалённое управление ПК", должно быть "Удалённое управление".
  3. Настройки - Подключения - Тип USB-подключение - "Типа подключения по USB", должно быть "Тип подключения по USB".
  4. Настройки - Подключения - Беспров. соединения - Phone подписан "телефона", должно быть "Телефон".
  5. Настройки - Безопасность - Изменение мастер-кода - "Подтверждение Мастер-", будет просто "Подтверждение".
  6. MMS - "Slides", должно быть "Слайды".
  7. MMS - Параметры MMS - Параметры отправки - "Отложенная доставка", более правильно должно быть "Доставить".
  8. MMS - Параметры MMS - Параметры получения - Отчёт о прочтении - "Подсказка", должно быть "Спрашивать".
  9. MMS - Параметры MMS - Параметры получения - Получение в роуминге - "Ограниченный", должно быть "Ограниченно".
  11. При скачивании в Опере выбор места сохранения файла "Оперативная память", должно быть "Память устройства".
  12. "Солитёр", должно быть "Солитер".
  13. "Распознавание голоса", должно быть "Голосовое управление".
  14. В "Фото и Видео" на левой софт-клавише "Camera", должно быть "Камера".
  15. На хоумскрине правая софт-клавиша подписана "Contacts" и ярлык не открывается.
Дополнительно частично удалены файлы помощи.
RC1: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.01.15_23-51-15_unlocked зеркало
История изменений
  1. Переведены большинство оставшихся пунктов настроек.
  2. XIP почищен от неиспользуемых языковых ресурсов (спасибо за помощь с автоматизацией данного процесса EXL smile.gif )
  3. Отключены служба Customer Feedback и служба отчёта об ошибках.
  4. Ошибка, которая появлялась при изменении параметров в пункте "Передача", теперь отсутствует. Сам пункт меню переименован в более подходящее выражение.
  5. Добавлен MortScript (не проверялся)
  6. Произведена дополнительная очистка от лишних файлов (хотя далеко не всё удалено).
подробнее тут.
RC2: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.01.19_20-03-32_unlocked Зеркало
История изменений
  1. Исправлена ошибка при входе в сведения. Требует подтверждения. Проверено
  2. Переведены "Баланс белого" в меню камеры, и "Volume" при зажатии кнопки между кнопками громкости.
  3. Вместо невнятной надписи "Эскизы" в интерфейсе камеры теперь "Галерея". igoripp, специально для тебя smile.gif
  4. дополнительная чистка языковых ресурсов, отличных от английского и русского.
  5. Исправлена ошибка перевода при отправке файла по синему зубу.
FINAL: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.02.06_0-14-09_unlocked
История изменений
  1. Перевод надписей в "Настройки" - "Сведения о телефоне" по типу, как они в Zn5 переведены.
  2. Дата сборки прошивки не только в имени файла, но и в "Настройки" - "Сведения о телефоне" теперь одинаковая.
  3. Изменения в часовых поясах. Вроде как соответствуют текущему законодательству.
  4. В настройках USB modem -> модем.
  5. При установке будильника вместо "Off" теперь "Выкл".
  6. Типы сигнала приведены к одному ("Звук-Вибрация-и т.п.).
  7. По самой нижней клавише запускается Диспетчер задач. При удержании - голосовое управление (как и было).
  8. Вшит HookMgr, благодаря чему будет возникать меньше проблем с программами, использующими перехват клавиш. В частности будет работать Automatic KeyLock - автоматическая блокировка кнопок.
  9. Более полный перевод AEKMap.
  10. Вшит этот самый Automatic KeyLock. Настраивается в Пуск - Системные приложения - Автоблок. клавиатуры.
Кухня, с помощью которой собрана эта прошивка, находится тут: [Q9h] kitchen Wm6.1 Standard Build 19214.
Сообщение отредактировал noph8 - 18.3.2013, 6:55
igoripp
сообщение 10.12.2012, 11:37
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
noph8, не согласен с тобой. Короткое нажатие, быть может, и эмулируется, а вот долгое нет. Не поленись нажать, вернее зажать)
сообщение 10.12.2012, 12:50
Цитата(igoripp @ Сегодня, 13:37)
* Не поленись нажать, вернее зажать)
Ну, так нужно сразу так говорить. Увидел, но это мне ничего не даёт: я по-прежнему не знаю, где его искать...
igoripp
сообщение 10.12.2012, 21:36
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(noph8 @ Вчера, 16:50)
* так нужно сразу так говорить
Я на паре сидел, потом вспомнил, что написал именно "нажал", но исправлять не было времени. Думал ты телепат laugh.gif
А по теме, все отлично работает, словно там всегда русский язык был clapping.gif Теперь ждем(или я один?!), когда финальную версию сделаешьsmile.gif По мне так и кухня на фиг не нужна, все "ручками" настроить смогу. А для "рядовых пользователей - стандарт луче всякой кухни)
Добавлено позже (11.12.2012, 1:38):
noph8, я вроде тебе спрашивал, но уточню, наши процессоры нельзя разгонять немного? Бонально, интересно.
Сообщение отредактировал igoripp - 10.12.2012, 21:38
сообщение 10.12.2012, 21:45
Можно попробовать, но я бы не стал.
igoripp
сообщение 12.12.2012, 15:00
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, на удержание самой правой нижней кнопки назначено голосовое управление. Его нельзя ли перевести, и заставить работать на русском?
сообщение 12.12.2012, 15:13
igoripp,
ну, если найдёшь какой-то смартфон на ВыньМо, в котором бы оно было на русском... Я таких не нашёл
сообщение 12.12.2012, 20:35
Увы, скорый апдейт откладывается... На работе снова завал. А на выходные мероприятия smile.gif
igoripp
сообщение 21.12.2012, 17:10
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Что с апгрейтом?
сообщение 21.12.2012, 20:41
Пока что всё плохо: совершенно нет на это времени. Постараюсь выделить время на выходных.
сообщение 8.1.2013, 21:48
Прошу прощения за долгое молчание: на работе был завал. Региональные настройки заборены: теперь они русские по умолчанию! Блин, оно всё время было перед глазами laugh.gif
Чуть почистил ром, но немного перестарался. Завтра вряд ли будет время довести до ума, но может послезавтра поправлю избыточную чистку, посмотрю насчёт оптимизации производительности, тогда и выложу апдейт.
P.S. ещё бы найти, где искать непереведенные надписи...
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h, Wm6.1 Standard Build 19214. Final · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 16:25
