170 страниц V < 1 2 3 4 > »
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы
Smeshilka
сообщение 26.4.2006, 22:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 119
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы, смогли задать их сюда.
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать закрепленные темы.
А также помните, что существует мгновенная помощь - "Поиск".
Удачи вам!
ВНИМАНИЕ! Сегодня (15.02.09) начинаю формирования нового FAQ. Список вопросов-ответов постепенно будет пополняться, старый FAQ можно найти ниже
  • Что такое WM, ББ, ХР (HR), СР (SR), PPC (КПК), КМК, SP? FAQ для начинающих
    WM - Windows Mobile - операционная система для мобильных устройств
    ББ - от "Большой Брат", компьютер, попросту говоря.
    ХР или HR - Хард-Ресет (Hard Reset) - процедура полного сброса настроек телефона. После этой операции телефон становится "как с завода": удаляются все пользовательские данные (контакты, СМС, программы и т.п.) за исключением файлов, хранящихся на флешке (для MPx200 c WM5-6.X чистится и флешка, будьте внимательными). ХР - это практически аналог переустановки Windows на ББ. Необходим, когда по каким-либо причинам телефон отказывается загружаться. О том, как его сделать - ниже
    СР или SR - Софт-Ресет (Soft Reset) - процедура перезагрузки телефона (аналогично кнопке Reset на ББ). Выполняется, как правило, с помощью стороннего софта (Celetask, Quickreset и т.п.) или передёргиванием батареи. На современных устройствах (MPx'ы к ним уже не относятся :)) обычно присутствует специальная кнопка для этого.
    PPC или КПК - карманный персональный компьютер. Как правило, обладают сенсорным экраном и не имеют телефонного модуля.
    КМК - коммуникатор: КПК с телефонным модулем.
    SP - от SmartPhone - смартфон.
    Программы для смартфонов обычно подходят и для КПК/КМК. Программы для КПК и КМК, за редким исключением, не подходят для смартфонов. Исключения составляют программы, изначально разработанные под оба типа устройств. Но нет ничего невозможного :)
    Дополнительная информация <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37331" target="_blank">Базовый Faq Mpx220</a> и <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37329" target="_blank">Базовый Faq Mpx200</a>
  • Как устанавливать программы для Windows Mobile-устройств?
    1. Если вы скачали cab-файл: просто скопируйте его на ваш телефон и запустите с помощью проводника
    2. Если это exe-файл:
    а) запустите его на ББ. Пойдёт установка - откроется activesync, далее действуйте по инструкции. Если при запуске exe-файла Вы видите сообщение вида "Программа не является приложением Win32", значит Вы скачали уже установленную программу:
    б) Просто скопируйте этот exe-файл в телефон и можете его запускать.
    Вопросы\ответы по теме:
    Q: Можно ли запустить программу для ББ у меня на телефоне?
    A: Нет. Существуют исключения, которые запускаются и там, и там + есть способ запускать очень простенькие программки для ББ на телефоне, но для большинства программ это невозможно.
    Q: Я скачал zip\rar-архив распаковываю его, а там куча непонятных файлов, что делать?
    A: Вы скачали cab-файл (см. п.1). Возможно ему нужно сменить разрешение на "cab"
    Q: Куда копировать cab для установки - в память телефона или на флешку?
    A: На Ваше усмотрение, это не имеет никакого значения (кроме, естественно, наличия свободного места :))
    Q: Почему установочные файлы после того, как я их запускаю, пропадают?
    A: Таковы настройки WM (по крайней мере 2003) - cab-файлы удаляются после установки (точнее - после их запуска), для того, чтобы экономить драгоценное место в Вашем телефоне. Для того, изменить эту настройку, можно воспользоваться программой Easy Tweak или назначить атрибут "Только чтение" для cab'а
    Q: При установке программы у меня появляется сообщение о том, что программа не предназначена для этого устройства и установлена не будет. Что делать?
    A: Возможно вы скачали файл для PPC либо для более поздней версии ОС (программы для WM6 скорее всего не запустятся на WM2003) либо не поддерживается тип процессора вашего устройства. В любом случае - лучше поискать другую программу
  • Как мне подключить телефон к компьютеру?
    Для начала, давайте определимся: для чего Вы хотите подключить телефон к компьютеру?
    1. Для того, чтобы устанавливать программы, копировать в телефон мелодии/картинки и т.п.:
    Вам необходимо установить ActiveSync (если у Вас Windows XP) или Mobile Device Center (если у Вас Vista). Найти их можно тут
    2. Я хочу синхронизировать свой телефон с компьютером: скопировать контакты на ББ, синхронизировать события календаря и задачи с компьютером.
    Для этого Вам, в дополнение к пункту 1, необходимо иметь на ББ установленный Microsoft Oultook (тот, что устанавливается с MS Office)
    3. Я хочу перепрошить телефон или использовать его в качестве модема
    В таком случае, Вам необходимо установить драйвера для модема. Найти их можно в этой теме
  • Как мне можно прошить мой MPx?
    Вам понадобятся: кабель, компьютер, драйвер модема для вашего телефона, прошивка и программа-прошивальщик. Ссылки на последние три элемента, а также подробная инструкция по прошивке находятся в теме Всё для прошивки моделей данной ветки, FAQ по прошивке, ссылки на всё необходимое
  • У меня MPx220, могу я прошить его на WM5-WM6.X?
    Нет. Для MPx220 существует только WM2003SE и недоработанный Linux. Если Вас интересуют причины, то поиск по форуму несомненно даст результаты. Только не разводите флуд.
  • Как настроить интернет/ммс в моём телефоне? Как настроить телефон, чтобы использовать его в качестве модема?
    Подробности здесь
  • Как мне можно установить java-приложения в мой телефон?
    В этой теме - JAVA на MPx220 и MPx200, рассмотрены основные способы решения этого вопроса
  • Как сделать ХР?
    ВНИМАНИЕ! Эта процедура удалит все ваши программы, записи телефонной книги, смс, и т.п. Не забудьте сделать бекап всего необходимого!
    1. Заряжаем телефон в выключенном состоянии до 3 вибр (пункт необязательный, но лучше его сделать, чтобы было потом не было проблем. Или, по крайней мере, убеждаемся, что батарея заряжена максимально).
    2. Зажимаем синюю кнопку (центр джойстика) и не отпуская её нажимаем кнопку включения.
    3. Появится запрос: у 220-го - это просто вопрос "Master reset? (y/n)", у 200-ки - это список опций (форматировать флешку или нет и т.п.). Отвечаем Y и терпеливо ждём окончания процесса: он может длиться несколько минут!
Старый FAQ:
1. Как поставить свою милодию на смс и какого формата должен быть файл?
Формат wawe или midi, кидать в storage> aplication data>sounds
2. Какие дата-кабели и сетевые зарядные устройства можно применять?
На MPx220, E398, V300-V635 разъёмы одинаковые, а на MPx200 (Сххх, V150-220, V3x) mini-USB
3. На сколько тысяч цветов дисплей на MPX 220 ?
65536
4. А можно ли сделать так, чтобы при подключении MPx220 к компу, он не заряжался?
отламывай пару контактиков на своём кабеле для синхронизации и заряжаться не будет... тебе нужна распиновка этого разьёма... вот, смотри схемы распиновка
5. Как сделать хард резет на mpx220?
Заряжаешь телефон в выключенном состоянии до 3 вибр, затем, при включении, зажимаешь синюю кнопку и кнопку включения, отвечаешь дадададада!!!!
6. Что такое X-bar и как с ним работать?
Запускается он с загрузкой винды, далее удерживаем центральную(синюю) кнопочку и открывается панелька с запущенными задачами. Чтобы перейти к задаче просто жмем на ее иконку, чтобы задачу снять жмем на иконку и удерживаем кнопку пока она(иконка) не выделится, потом отпускаем, и о чудо! задача закрыта! , также там есть функции быстрого перехожа к калькулятору, а также опции выделения и копирования текста(просто листаем ниже(крестом:)(работает только на 2002 и 2003 прошиве (это про копирование и выделение:). Задачи прекрасно снимает и на 2005
7. как настроить Яву на МПХе?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
8. Как сделать чтобы мелодия на СМС не играла полностью?
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...st&id=64376 тут прога.
9. Все ли будут работать приложения и игры если их перебросить на флешку sd? в Storage куча каких то файлов образовалось с расширениями .vol че с ними делать чем чистить?
не все будут работать, одни будут просить регистрации, другие не откроются, а третьи откроются без проблем.
А про файлы vol...я не знаю зачем они, но рекомендую их не трогать.
Про чистильщик посмотри в теме "Софт для смартфонов"
10. Подскажите,пожалуйста,могут ли в Windows Mobile быть запущены сразу несколько приложений(например ICQ и Opera),как в настольных ОС?
Да, такое вполне реально работает!
11. Как сделать, чтобы окна Пуск, Контакты и Вызовы автоматически закрывались через определённое время или при закрытии флипа, или хотя бы не были видны в xBar-e???
1) Пишется макрос для Xbar с названием hibernate.xmc следующего содержания:
\Storage Card\Program Files\Oxios\Hibernate\Hibernate.lnk
xmacro=s2000,d112,s50,u112,
2) В файл crontab.txt добавляется нижеследующая строка:
0 -1 -1 -1 -1 \Storage\Program Files\xbar2
\xmacro\hibernate.xmc
3) Перегружаем Xbar и теперь каждый час автоматом освобождается драгоценнейшая память.
11. Ускорение передачи файлов по БлюТузу.
Медленный Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth На Mpx220Поиск
Поломалось или что-то не работает? Вам в Самые известные проблемы и их решение
Не забудьте также просмотреть Важные темы ветки WM-моделей!
Сообщение отредактировал noph8 - 9.4.2010, 14:47
Jnets
сообщение 17.7.2006, 20:21
Пользователь №: 91 617
Модель телефона: mpx200
Гы-гы. Спасибо! и точно, юникод врубить надоть было! Усе пошло классно! МРХ 200 - форева.
Andrei.
сообщение 19.7.2006, 19:00
Пользователь №: 90 957
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: не знаю
Народ,подскажите как загрузить на мобилу тему.Просто скачал с нета,а в ней файл в формате *.xml,ну и прилогаются к ней всякие картинки.
Black Dragon
сообщение 19.7.2006, 22:34
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Это наверно архив cab, на телефон ставишь и оттуда открываешь.
Andrei.
сообщение 20.7.2006, 19:11
Прошивка: не знаю
Black Dragon.
Тоесть?Весь этот архив забрасывать на мобильный?Я правильно тебя понял?Просто есть такие архивы с темами в которых тылько один файл который забрасывать на мобильный телефон,а от туда его уже устанавливать.Тут никаких проблем.А вот с этим ничерта.На телефоне он открывает его как и на компе.Помогите если кто знает как это делать.
Black Dragon
сообщение 21.7.2006, 12:53
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Попробуй этот архив распокавать в storage - aplication data - home
Andrei.
сообщение 21.7.2006, 19:08
Прошивка: не знаю
Любитель Моторолл.
Попробуй не забивать всю память под завязку или в крайнем случае может винду переустановить(переустановка знаю тачно поможет).Кстати может есть и другие пути решения этой проблемы,так что не спеши переустанавливать винду,а поспрашивай у мастеров.
Ognemm
сообщение 21.7.2006, 19:12
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Цитата(ЛЮБИТЕЛЬ МОТОРОЛЛ @ Пятница, 21 Июля 2006, 18:58)
подскажите,тело зависает на деревьях,запускаю без карты,а прошивка не знаю какая,что мне с ним сделать   ????
уууу!.. тяжёлый случай!.. читайте форум, я же сказал это уже!..
если деревья при загрузке, значит прошивка 2005 WM... вся система стоит на карте, а с чего он должен запускаться, если нечему запускаться... карту вставляйте!.. <_<
ELF
сообщение 21.7.2006, 19:20
Пользователь №: 69 377
Ognemm,
Я ему в личке все расписал, он просто сообщение удалить забыл :) Проблема решена :)
Извиняюсь за off_topic; :)
-mak-
сообщение 23.7.2006, 12:29
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Поставил вчера себе 2005 систему на свой mpx и возникло несколько вопросов, по мере вспоминания, буду добавлять в этот пост)
-Как или чем скопировать контакты с флэшки на мпх200 wm2005? замучился уже честно, поиск ничего не дал :(
Meteor16
сообщение 23.7.2006, 20:17
Пользователь №: 86 789
Модель телефона: Motorola MPX 220
1Телефоны любых марок не могут найти мой телефон по блютус.Мой телефон их находит и передаёт файлы,а они не могут.Если блютус в режиме вкл другие телефоны его вообще не находят,в режиме обнаруживаемое находят но передать файлы не могут.Что делать?У меня МРХ-220.
2Почему-то у меня на телефоне пропали все контакты.Я ХР не делал.Что делать,может всё таки они где-то на телефоне контакты есть.
3Тел почему-то начал сам выключаться.Думал заряда нет,вставил зарядное, попробовал включить не включается.Полоса зарядки даже не бежит ,всё время на одном месте стоит.Через минут 15 получается включить тел.Раньше вставляешь зарядное и сразу включаешь,а теперь не получается.
Прошу не пешите что надо перешивать.Может как по другому можно решить все мои проблемы. evil_zloi;
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:58
