Спасибо! Выключив анимацию все стало нормуль!Благодарю всех кто помогал!
Linux_vista by MartinGore & Metrofan, монстр для v980 на основе R26_U_83.39.26I |
pier25 |
4.9.2007, 3:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2007 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 116 531 Модель телефона: V980 Прошивка: R26_U_83.38.38. Рейтинг: 0 |
MartinGore |
4.9.2007, 5:45
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 494 Модель телефона: v66 Рейтинг: 26.5 |
Эээ Pier25 всегда рады. Только к тебе вопрос у тебя в подписи прошивка .38. (32 метра) а шил ты .39. (64) ты наверное ошибся в подписи
Metrofan |
4.9.2007, 9:36
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 |
MartinGore, всё нормально. У него же не 28, а 38!
MartinGore |
4.9.2007, 15:14
Metrofan, это я значит ошибся, с кем не бывает.
kamatoz.blr |
6.9.2007, 10:58
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.1.2007 Из: Белорусия, Солигорск Пользователь №: 119 396 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: 5.1.1 Рейтинг: 17 |
А возможно ли сделать что бы картинки смотреть на всем дисплее как на E770?
MartinGore |
6.9.2007, 11:35
kamatoz.blr, тока через фм, через само тело не возможно
pier25 |
6.9.2007, 17:02
Привет! К стати у меня сегодня ваша прошивка немного глюканула!Поставил два будильника один на 2 минуты позже,когда он зазвонил то вся клава в телефоне заблокировалась работала только красная трубочка,а позже опять все стало нормально ,а затем опять сейчас вроде нормально.
dj_Stalker |
7.9.2007, 5:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 5.10.2004 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 15 271 Модель телефона: V980M Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P Рейтинг: 0 |
Народ, такая трабла. Прошил этот монстр, все пучком вроде бы, залили контакты, картинки и т.п. Все работает. Включил запрос PIN-кода. Решил посмотреть разные скины. Посмотрел, выбрал нужный и стал юзать телефон. Вчерась закончилась зарядка батареи и тело "без объявления войны" отключилось. Включил - все вроде бы пучком, но запроса PIN нет, сети не находит. Справочник глянуть не могу. сообщения тоже. виснет на стадии "Подождите..." Скин поменять не могу. т.к. при входе в Персонализацию тоже виснет. В этом скине в пункте Защита нет пункта включить запрос PIN-кода. Как "оживить" тело? Как при помощи прог (подключив тело к компу) выбрать другой скин по умолчанию? Или можно как-то другим образом выйти из ситуации? Перепрошивать вновь не хочется вроде, это уже на крайняк.
Спасибо за внимание! Жду ответов! P.S.: SIM исправна, т.к. на другом теле после запроса PIN-кода сеть находится, телефон регистрируется в сети и все Ок! Сообщение отредактировал dj_Stalker - 7.9.2007, 5:49 |
Metrofan |
7.9.2007, 6:04
dj_Stalker, ну написано же большими буквами ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ ПИН-КОДА!!! Вот именно по этой причине.
Есть простой выход: \меню\параметры\защита\новые пароли\PIN-код SIM-карты\ введи старый пин-код 3 раза. Тело найдёт сеть. и будут доступны все менюшки. Затем обязательно отключи проверку пин-кода. Чтобы больше не иметь этого гемороя. Попробуй... Сообщение отредактировал Metrofan - 7.9.2007, 6:22 |
dj_Stalker |
7.9.2007, 6:16
dj_Stalker, ну написано же большими буквами ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ ПИН-КОДА!!! Вот именно по этой причине. Есть простой выход: \меню\параметры\подключение\сеть оператора\новая сеть. Попробуй... Исправлено: Сорри, прочитал внимательно все посты и понял, что это глюк (а может и фича) прошивки - см. пост #2 в этой ветке. Что делать? При выборе новой сети Поиск сети..., а потом вылетает на раб. стол. Неужели выход только перешивать? Скин поменять тоже не выходит. Спасибо. Вышло через смену пин-кода. как ты описывал. Еще раз глабогдарю! (с) Масяня Сообщение отредактировал dj_Stalker - 7.9.2007, 6:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:03 |
